calcul de la frequence d'un codeur incrémental
    invite8dcd6797
    bonjour à tous , je dois calculer la fréquence de mon codeur pour déterminer si je doit choisir un compteur rapide ou normal. Je travail sur un automates siemens et programme sur step 7 1200 v15.
    voila les calcul que j'ai réalisés :
    merci de me donner vos avis
    Donnés :
    RESOLUTION DU CODEUR : 100 point
    VITESSE DE LIGNE : 250m/minutes
    ROUE CODEUR : diamètre= 0.30m
    1- Calcul des (tr / min) de la roue codeur pour la vitesse de 250 m/minutes
    Circonférence roue : p=2x3.14xr (0.15) = 0.942m
    0.942m=1tour
    250m= (250/1x0.942)= 266
    La roue du codeur tourne à 266 tr/min
    2- Calcul du nombre de point pour 1 tour de roue
    Le codeur à 100 point par mètres donc 94 pour un tour de roue (0.942m)
    3- Calcul de la fréquence
    f = 1/60 xN xR
    Avec : N= vitesse d’utilisation de l’axe entraînant (en tr/mn)
    Et R = résolution en période par tour (p/tr)
    1/60X 266X94= 416HZ
    invitee05a3fcc
    Re : calcul de la frequence d'un codeur incrémental
    Citation Envoyé par lucas_63 Voir le message
    Pour moi, c'est faux
    Si ton système mécanique est un codeur rotatif à 100 points par tour qui est monté sur une roue de 30cm de diamètre qui frotte par terre, il y a 100 impulsions pour un trajet de 0,942m
    On tombe sur une fréquence de 443 Hz
    invite8dcd6797
    Merci d'avoir répondue aussi vite,
    La ligne de production est composé de un dérouleur qui déroule du câble , et ce câble est emballé dans un carton au bout de la ligne.
    au milieu de la ligne il y a un système qui contrôle les défaut du câble.
    mon codeur est monté sur une roue qui tire ce câble il sert a calculer le métrage du câble emballé
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien à ma réponse #2
    Par contre, il faut utiliser l'entrée comptage qui prend des signaux en quadrature
    invite8dcd6797
    merci et connais tu la fréquence max que supporte un compteur CTU en programmation siemens ?
    invitee05a3fcc
    C'est certainement marqué dans la doc du produit .
  1. Codeur incrémental
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 13h30
  2. Codeur Incrémental
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2010, 20h21
  3. Codeur incrémental?
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 20h51
  4. Codeur Incremental
    Par invitef341dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 12h55
