Problème de Flowcode à Isis
    setint
    Le but de mon projet est de mémoriser la vitesse du vent mais pour vérifier mes résultats je vais l'afficher. Mais voilà mon programme sur flowcode fonctionne mais lorsque je le compile et le met dans mon µC dans Isis rien ne marche. Normalement quand j'appuie sur mon BP les chiffres en bas à gauche devrait augmenter mais rien.
    PIXEL
    Re : Problème de Flowcode à Isis
    essaye au fer à souder.... tu saura lequel a tort !
    setint
    Comment ça ?
    PIXEL
    le meilleur des simulateurs , reste le montage !
    setint
    Ok merci je vais essayer ça la prochaine fois, c'est surtout que je veux pas faire de bêtise
    PIXEL
    "la meilleur façon de ne pas faire de bêtises est.....de ne rien faire !"
    cubitus_54
    1 commence à mettre une résistance avec la DEL
    2 vérifie dans "build" sous flowcode l'oscillateur et sa fréquence, regarde sous ISIS sut tu as la même fréquence.
    freepicbasic
    Je crains que le nombre minimum d'impulsions nécessaires pour indiquer 1km/h soit supérieur a ce que l'on peut saisir avec le bouton !
    Il faut remplacer le bouton par un générateur de fréquence (le symbole ~ sur isis)
    A+, pat
  1. probleme flowcode v.4
    Par Darkpardizenne dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 11h33
  2. Probleme Flowcode
    Par invite493e2f7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 04h46
  3. Passage d'un Programme de Flowcode V3 sous Isis Proteus 7
    Par invite27c900d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h53
  4. Problème sur Flowcode
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 18h05
  5. PPE : problème compatibilité composant ISIS / Flowcode
    Par invite257289a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h21
