Programmer un PIC18F24K20
    Ligi68
    Je réalise une carte électronique avec comme microcontroleur un PIC18F24K20 (http://www.microchip.com/wwwproducts...ct=PIC18F24K20) et j'aimerais savoir comment je peux programmer le programmer ?
    Est ce possible de mettre un connecteur, genre DB9, directement sur la carte pour le programmer puis modifier le programme comme bon me semble ? J'ai lu quelques document sur ICSP mais j'ai pas tout compris...
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 79
Taille : 65,5 Ko
    cubitus_54
    Re : Programmer un PIC18F24K20
    Oui mais il faudrait un PicKit3 par exemple
    Un SIL 6 broches serait l'idéal plutôt qu'un DB9
    Dernière modification par cubitus_54 ; 13/05/2014 à 19h47.
    Ligi68
    C'est pas possible sans PicKit ? Et avec un port série par exemple et un ordinateur équipé de meprog ou thinibird?
    cubitus_54
    Je ne pense pas, mais c'est sans certitude.
    Un PICKIT n’est pas trop cher et vraiment génial...
    PS Avec R5 à 1k... le moteur va avoir du mal à tourner (surtout qu'il est carré )
    Ligi68
    Oui je sais de quoi tu parle, j'en ai déjà utilisé avec des "Démo boards" mais là j'aurais voulu m'en passer
    invitee05a3fcc
    ATTENTION , le L298 ne fonctionne pas avec Vss=3,3V , il faut Vss=5V !
    Ligi68
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 77
Taille : 26,0 Ko
    C'est correct de faire ça puis après je met le +5V sur VSS du L298 ?
    Dernière modification par Ligi68 ; 13/05/2014 à 20h11.
    RISC
    Il n'y a pas de bootloader d'origine dans les PIC (sauf si tu achetes une version speciale a une société qui a implanté un bootloader dedans.
    Il faut donc utiliser un programmateur comme le Pickit3 pour implanter ton programme dedans.
    Une fois que tu as mis ton bootloader, tu peux te passer du pickit3
    a+
    paulfjujo
    plutot via un MAX232 ou DS275 pour interfacer les niveaux TTL/ RS232.
    L'ICSP se connecte sur les pin RB7(data),RB6(clock), MCLR(Vpp),0V
    Attention à mettre des strap ou des resistances d'isolation sur ces liaisons de pins , si elles sont utilisees dans l'application
    Le VDD du pickit3 (ou pickit2) peut etre omis, si on n'utilise QUE l'alim de la carte
    à mon avis c'est d'ailleur preferable..l'alim PIC USB ne pouvant pas alimenter toute la carte d'application.
    exemple d'une carte avec 18F2550 preequipée d'un bootloader .. liaison via USB pour ltransferer l'appli .
    Mais aussi , possibilité via connecteur blanc ICSP !
    Nom : 18F2550_start_USB.jpg
Affichages : 85
Taille : 294,9 Ko
  1. programmer un pic
    Par invite5cbde8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 20h53
  2. Connaître frequence travail PIC18F24K20
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 15h25
  3. programmer en C++
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/04/2011, 23h37
  4. jdm programmer
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 01h02
  5. Programmer en C sur des PIC
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 00h16
