section de fil à choisir
    rodiro01
    Question section de fil à choisir
    J'aimerais savoir pour un fil en aluminium, comment calculer la section qu'il faut choisir pour une longueur d'une centaine de mètres et un courant limité à 63 ampères, la tension étant de 72v.
    DAUDET78
    Re : section de fil à choisir
    Citation Envoyé par rodiro01 Voir le message
    Et la chute de tension en ligne admissible? c'est 1% , 5% , 20%?
    C'est du AC ou du DC?
    J'aime pas le Grec
    rodiro01
    Courant continu
    Chute de tension admissible: 3%
    DAUDET78
    C'est quoi le contexte ?
    Il y a du 230V AC dispo ?
    Ce 72V DC, il est fait comment? Il sert à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    rodiro01
    C'est utilisé comme alimentation des ballasts de secours et de la sonorisation...
    DAUDET78
    Tu peux détailler ? 72V 63A , ça fait du 4500W ? ça sert à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    rodiro01
    Voilà, cette ligne existe déjà elle alimente, je réitère, les ballasts et la sono et d'autres petite choses d'une rame. Je précise que c'est partagé entre 8 fils en aluminium de 1,4mm. Mais puisque des problèmes de cramage au niveau desdits fils sont souvent rencontrés je me suis dit que peut être la section n'est pas adaptée.
    C'est justement pour cette raison que j'aimerais savoir: comment calculer la section?
    DAUDET78
    Voila un calculateur qui te permet de déterminer la résistance électrique de ton fil (multiplier par 2 pour A/R)
    J'aime pas le Grec
    rodiro01
    Pourquoi calculer la résistance du fil Si mon objectif est de directement calculer la section adaptée et que j'ai tous les éléments nécessaires à ce calcul!?
    DAUDET78
    Si tu as tous les éléments et la méthode de calcul
    Pourquoi as tu posé ta question ??????
    J'aime pas le Grec
    rodiro01
    Tous les éléments: OUI (et je les ai tous mentionnés d'ailleurs), mais pas la méthode de calcul de LA SECTION NÉCESSAIRE.
    Dernière modification par rodiro01 ; 15/05/2014 à 23h18.
    DAUDET78
    re-re-regarde ma réponse #8 . Si tu ne comprends pas ce qu'il faut en faire ... je ne peux plus rien pour toi . Recycle toi dans l'agriculture, on manque de bras .
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    1) Sur le principe de ta demande : si par « méthode de calcul » tu suggères l'application d'une formule qui n'aurait pas été indiquée, alors :
    - il faudrait mieux connaître l'objectif recherché ou les critères à remplir. En d'autres terme, tu veux déterminer la section NÉCESSAIRE À QUOI plus précisément ?
    - il manque très certainement des éléments importants, car parmi tous les critères de choix pris habituellement comme référence pour déterminer une section de câble, aucun ne peut ce satisfaire de ceux que tu as exposés.
    2) Le câblage existant que tu indiques correspond, pour un courant total de 63 A réparti sur 8 fils en alu de 1,4 mm, à une dissipation thermique linéique moyenne de 11 mW/cm et à un flux thermique moyen de 25 mW/cm². Autant dire qu'il s'agit de valeurs ridiculement faibles, qui n'expliquent pas à elles seules le type de problème rencontré. En tout cas, la section nominale du fil, si elle intervient, ne s'avère ici qu'assez secondaire.
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/05/2014 à 00h01.
    rodiro01
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    1) tu veux déterminer la section NÉCESSAIRE À QUOI plus précisément ?
    Merci pa5cal.
    1) Je cherche la section minimale qui peut supporter les valeurs précisées.
    2) j'aimerais savoir sur quoi vous vous êtes basé pour faire cette conclusion.
    PA5CAL
    1) La section minimale pour supporter quoi ? ...
    Quand on se pose la question de la section minimale d'un fil conducteur, c'est principalement soit pour garantir une chute de tension minimale, soit pour réduire le coût d'achat et d'exploitation sur une période donnée (prix du matériel+facture d'électricité). La limite de fusion du fil est normalement située bien au-delà, et dépend quoi qu'il en soit de son environnement immédiat.
    Or ici, pour aucune de ces questions l'on ne dispose encore des éléments permettant le calcul d'une réponse précise : pas de budget, pas de chute de tension maximale admissible dans les connexions, pas de conditions de dissipation thermique...
    2) Je me base sur le calcul de résistance (DAUDET78 a donné le lien au post #8), l'expression de la puissance électrique dans une résistance et les formules géométriques relatives aux formules cylindriques (vues à l'école primaire).
    Une section de L=1 cm de fil d'alu (résistivité ρ=2,7×10–8Ωm) de diamètre D=1,4 mm (=0,14 cm) présente une résistance de R=175 µΩ, et une surface extérieur S=π·D·L=0,44 cm2.
    Lorsque le huitième d'un courant de 63 A le parcourt, soit I=63/8=7,875 A, il dissipe une puissance thermique P=R·I2=0,01085 W, soit une puissance linéique dissipée P/L=10,85 mW/cm (arrondie à 11 mW/cm) et un flux de puissance P/S=24,67 mW/cm2 (arrondi à 25 mW/cm2).
    À titre de comparaison c'est dix fois moins que la puissance linéique d'une petite résistance de 1/8 W à couche carbone, et cent fois moins que le flux thermique d'une plaque de cuisson.
    Alors si les fils « crament », le problème vient certainement d'autre part que des 1,4 mm de diamètre annoncés.
    D'ailleurs, même dans le cas extrême (chute de tension maximale, récepteur en court-circuit, un seul des huit fils branché) une ligne de 100 m (soit 3,5 Ω A/R) ne permettrait qu'un courant maximum de 20,6 A sous 72 V. La puissance dissipée ne serait alors que 6,8 fois supérieure à ce qui a été calculé ci-dessus.
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/05/2014 à 14h46.
    rodiro01
    Merci pa5cal de toutes ces explications, elles me sont vraiment très utiles. (je m'excuse du retard).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 01h30
  2. comment choisir la section des contre-chevrons ?
    Par invite9faef609 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2012, 21h04
  3. choisir la section d'une canalisation d'eau
    Par invite44a27833 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2012, 18h32
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
  5. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 19h36
