Calcul resistance à l'écrasement tube section carrée, sur sa section!
    invite4cb1d824
    Bonjour à tous!
    Voilà je suis novice en rdm et j'ai un petit soucis, je vous explique:
    Je dois faire une calle sur laquelle reposera un certain poid ( vertical donc, sans autres forces), mais pas sur sa longueur, sur sa section ( pour faire simple le tube sera mis debout au sol, poid au dessus sur sa section.
    Matière: aciers de construction module 210 gpa
    Longueur: 1100mm
    Section 150×150
    Epaisseur 6, 3mm
    Quelle poid puis-je appliquer dessus avant deformation?
    Et la meme chose pour une epaisseur de 4, 3mm?
    Si possible mais je comprendrais que ce ne soit pas fait, est il possible de detailler? Afin que je puisse reprendre les calcul pour d autres valeurs?
    Merci mille fois
    Jérôme
    invite4cb1d824
    Re : Calcul resistance à l'écrasement tube section carrée, sur sa section!
    Pas d'idées? le soucis est que je ne sais absolument pas quelles formules je dois utiliser et quand bien meme, je ne saurais comment les appliquer. .. snif...
    Jaunin
    Bonjour, Blondin571,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez juste nous en dire un peu plus sur la fixation du tube en appui et sur la forme de la charge.
    Jaunin__
    invite4cb1d824
    Bonjour et merci de votre réponse!
    C'est la que ca se complique!
    Une approximation me suffit, sinon c'est je pense très compliqué!
    La charge: c'est un bras de 10T de 5 m en position horizontal
    Celui-ci est accouplé au corps d un verin simple (la charge redescend par son propre poids donc) effet qui lui, est a la vertical.
    La cale est placée juste sous la charge au plus près du verin ( quasi contre)
    Elle est posée au sol et la charge repose dessus sans aucune autre fixation
    Cette cale sert a eviter que le verin ne redescend a fond, donc a immobiliser la charge a une certaine hauteur, bien entendu avant la fin de course du verin.
    Ma question est donc, pour les dimensions données de la cale, quel poid puis-je y mettre
    ( ma charge fait 10T mais je cherche a pouvoir influer sur plusieur parametres voila pourquoi je demandais si possible des détails
    Désolé si il y a des fautes, j écris a partir d'un telephone...pas evident!!
    Jaunin
    Voici un petit document, en espèrent qu'il puisse vous aider.
    Si vous avez des questions n'hésiter pas.
    Jaunin__
    invite4cb1d824
    Ah super merci! J'ai de quoi faire la!
    Deux ou troi question: a quoi correspond le "N" utilisé
    Et a quoi correspond le "Lo"?
    Avec ces deux renseignements je devrais pouvoir me debrouiller...
    Merci pour tout. Quel bonheur de voir qu'il y a encore des gens qui donne de leur temps comme ca.. merci encore!
    Jaunin
    Ce qui est après les chiffres ce sont les unités N pour Newton etc.
    Le Lo ce sera la longueur de la pièce en fonction de son utilisation regardé l'explication page 27 : http://lmafsrv1.epfl.ch/botsis/MdS/a...-MdS-CH_12.pdf
    Rien ne vous empèche de regarder les autres pages ou un autre lien.
    Jaunin__
    http://www.pats.ch/formulaire/resmat/resmat8.aspx
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...1-Calcul_d1001
  1. Calcul de la résistance d'une poutre à section variable
    Par invite86709178 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 17h08
  2. Modes propres d'une poutre de section carrée
    Par Torseur06 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 17h14
  3. calcul section tube
    Par invitea8742022 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2011, 10h36
  4. Calcul section tube carré (Vent fort)
    Par vauthrib dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 12h27
  5. Pression en section carree
    Par quezaco dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2007, 14h33
