Calcul de la résistance d'une poutre à section variable
    invite86709178
    bonjour à tous ,
    je viens de m'inscrire à ce forum, je demande votre aide.
    je veux bien savoir comment calculer la résistance mécanique d'une poutre à section variable en I (c'est un longeron d'une semi -remorque plateau) ainsi que cette poutre est encastrée au deux extrémités. je veux bien savoir si quelqu'un peux m'aider en m'envoyant des documents explicatifs pour m'aider à aboutir à un calcul analytique.
    merci de m'aider.
    Jaunin
    Re : calcul de la résistance d'une poutre à section variable
    Bonjour, Emna-etudiante,
    Bienvenue sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis de votre poutre à section variable ?.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Jaunin
    Si vous voulez continuer la discussion, utilisé les lignes en bas le texte Répondre ou Répondre rapide.
    Mais n'ouvrez pas une même discussion.
    Jaunin__
    invite86709178
    Merci Jaunin ;
    voila un petit croquis que j'ai dessiné sur word juste pour avoir une idée sachant que la section droite étant en I et la poutre ayant pour longueur 12,5m
    obi76
    et pour enfoncer le clou, les images doivent être insérées en format image (bmp, jpg, png ou autre). La prochaine fois je supprime.
    Pour la modération,
    Jaunin
    Pourriez-vous sur votre croquis, selon Obi76, que je salue, nous indiquer ou se trouve la forme en I et comment sont les autre forme, dessinez la forme sur la longueur de la poutre.
    Maintenant ou se trouve la ou les charges et comment la poutre est contrainte au endroit ou elle est fixée.
    Jaunin__
    geagea
    Re : Calcul de la résistance d'une poutre à section variable
    Citation Envoyé par emna-etudiante Voir le message
    bonjour à tous ,
    merci de m'aider.
    votre poutre est a inertie variable, a savoir quel type de poutre a inertie variable(en queue de billard,en cgapeau chinois, en chapeau de gendarme, ou en diabolo,pour information,il faut se réferer a la norme DIN,qui calcule l'inertie équivalente,pour d'autres types se référer a l'OTUA
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  1. Calcul de la déformé d'une poutre a section variable.
    Par flow744 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2015, 23h30
  2. Calcul de section de poutre 5 m
    Par Bacch dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/11/2012, 06h03
  3. calcul de section poutre IPN
    Par invite1fd169fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 19h18
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 12/08/2007, 12h49
  5. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h57
