Calcul résistance au vent
    invited6740269
    J'ai quelques bases en science mais la je m'attaque a quelque chose que je ne connais pas. Je voudrais calculer le volume de béton a mettre au pied de deux poteaux qui soutiennent une pancarte de 4x3m a une hauteur de 4,50m, pour ne pas qu'elle tombe au 1er coup de vent.
    Il doit falloir prendre en compte la résistance au vent mais je ne sais pas comment appliqué ceci.
    Si quelqu'un a une formule pour calculer cela, ça m'aiderai beaucoup.
    calculair
    Re : Calcul résistance au vent
    En 1° approximation, la force qu'exerce le vent est F ( en Newton ) = Surface en m² du panneau x vitesse du vent en m/s au carré x 1,23 ( densite de l'air kg /m3)
    invite6ae36961
    A la lecture de la proposition de Calculair, je me pose la question : est ce que le coefficient d'aérodynamisme (le Cx) n'intervient pas lui aussi ?
    Je prendrais plutôt, en ce qui me concerne, la résistance de l'air de la forme : R = Cx S v2, mais il me semble aussi qu'on utilise parfois d'autres modèles en fonction de la valeur de la vitesse.
    Une dernière chose, la masse volumique de l'air dans les CNTP est de 1.293 kg.m-3 mais elle diminue si la température augmente, la valeur 1.23 est donc tout à fait acceptable.
    Remarque (pour faire le malin, mais pas pour être désagréable) :le prof que j'ai été, sursaute en lisant que ce 1.23 correspond à la densité, c'est la masse volumique qui s'exprime en kg.m-3, la densité est un nombre abstrait.
    Sans rancune hein Calculair !
    Bjr à toi,
    Hum parlait de Cx pour un panneau perpendiculaire au vent...on peut poublier le ...Cx. à moins d'etre un
    prof...pinailleur.
    invitef1c8f642
    pour définir le vent sur votre panneau de 4x3m sur une hauteur de 4,50m,le vent dépend de la région,de l'effet de site,et il faut calculer le coefficient de traînée,et le coefficient de réduction,pour plus d'informations se référer aux NV(neige et vent)
    Votre fondation va subir un moment ,trancahnt et effort normal,il faudra calculer la condition de non renversement,du non glissement,des contraintes au sol,et le ferraillage.D'autre part il faudra connaître la contrainte au sol admissible,et de respecter la condition de hors gel(voir selon la carte de CARDIEGUES)
    géagéa
    calculair
    C'est sans rancune
    Il est vrai que dans beaucoup d'ouvrage on confond pour l'air les 2 terninologie, mais ta remarque est 100% rigoureuse
    Citation Envoyé par norien Voir le message
    Jaunin
    Bonjour, Alcime19,
    Encore bienvenu sur le forum de Furura-Sciences.
    Peut être déjà deux liens qui pourront vous donner un idée.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...au-dacier.html
    http://forums.futura-sciences.com/br...tail-vent.html
    invitef1c8f642
    la notation adoptée dans les cours d'aérodynamique pour les coefficients globaux est la suivante cx:coefficient de traînée,cy: coefficient de dérive,cx: coefficient de portance,pour la traînée elle est dirigée suivant la direction de l'écoulement,quelle que soit l'orientattion par rapport a la surface frappée
    Les NV donne plusieurs catégories,et pour revenir au coefficient de traînée il est en fonction du rapport de dimension
    Ct=gamma,Cto,dans le cas du panneau Cto=1,30 et pour gamma cela dépend du rapport de dimension,et d'autre part si le prisme repose au sol,ou non
    gamma 0 pour les prismes reposant au sol et gamma h génératrice éloignée du sol,pour plus d'explications voir NV ou voir sur internet pour le calcul au vent des panneaux
    géagéa
    invite52085ec6
    La toute première chose à faire est de calculer la réaction que doit avoir ton encastrement.
    Pour cela vous avez besoin de connaitre la force du vent qui est appliquer sur votre surface.
    invitef1c8f642
    envoyez votre structure,avec un schéma et cotation,d'autre part donnez moi la ville,et je vous ferais le calcul
    géagéa
  1. Résistance au vent des BSO
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2016, 16h07
  2. Résistance au vent d'un mur
    Par invite7e399d88 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 22h04
  3. Resistance portail au vent
    Par invitec9e58add dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2011, 07h12
  4. Calcul d'équilibre resistance au vent
    Par invite050beaf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 17h36
  5. Résistance assemblage au vent?
    Par invited4beda8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2009, 07h35
