bascule JK et anti-rebonds
    invite4c74dcfe
    Question bascule JK et anti-rebonds
    j'aimerais suprimer les rebonds d'un bouton poussoir à l'aide d'une bascule JK.
    j'aimerais savoir comment cabler ma bascule pour n'utiliser que la bascule, c'est un SN74LS73AN?
    car lorsque je fais les chronogrammes ca ne fonctionne que si j'inverse les entrées, ce que je voudrais éviter!
    donc si vous avez une idée!
    Merci!
    invite244b0c93
    Re : bascule JK et anti-rebonds
    Souhaite tu vraiment utiliser ta bascule Jk ou peut tu utiliser se que tu ve car sinon j'ai un montage tres simple pour toi
    dj hasttre
    invite4c74dcfe
    Question Re : bascule JK et anti-rebonds
    J’utilise déjà une bascule JK sur le circuit et comme il y en a 2 dans le CI et que la place sur la carte est limité, je souhaite en effet trouver un moyen de le faire avec un JK
    monnoliv
    C'est un BP simple ou inverseur ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite4c74dcfe
    C'est un BP simple
    monnoliv
    Hum, alors je vois pas la nécessité d'une bascule... Si quelqu'un d'autre a une idée...
    invite3a019cd8
    Citation Envoyé par dj hasttre
    dj hasttre
    Quelle est ta solution ? ? ca m' interesse !
    invite244b0c93
    tu peux réaliser un montage anti rebont avec seulement 2porte NAND ( non-et )et 2 resistance de 10K si l'utilisation de ces composant t'es possible je vais te faire le peti schéma
    Dj HASTTRE
    PA5CAL
    Pour réaliser un montage anti-rebond avec un poussoir simple, il faut définir une base temps limite, en dessous de laquelle les rebonds doivent être ignorés, et au-delà de laquelle on doivent les considérer comme des appuis successifs sur le bouton.
    On réalise généralement le circuit anti-rebond à l'aide d'un trigger de Schmitt (éventuellement à l'aide de deux portes inverseuses et de deux résistances) avec une résistance et un condensateur pour la base de temps.
    invite244b0c93
    alors voila je vien de te faire ce petit montage nous on la fais en cours donc je suis sur qu'il marche on a utiliser ce montage pour enlever les rebont de bouton afin de pouvoir crée des signaux identique a ceux du microcontroleur pour la parti test et cela marche tres bien donc voila
    Il te faut 2port nand en ttl==> 74ls00
    en CMOS 4011
    la valeur des resistance est de 10K
    schéma ici
    PA5CAL
    Le schéma de dj hasttre nécessite d'avoir recours à un inverseur.
    Avec un bouton-poussoir simple, voici le schéma, conformément aux explications de mon précédent post.
    PA5CAL
    La formule du premier schéma suppose que les seuils du triggers se situent à 3/10 et 7/10 de la tension d'alim (exemple du CD40106).
    Pour le second schéma, on choisira r >> R.
    invite4c74dcfe
    merci pour tous ces détails je vais faire des essais et je vous tiens au courant
  1. Césium = anti-ionisant, anti-oxydant : pourquoi ?
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 15h22
  2. Probleme De Rebonds ??
    Par DG85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 17h06
  3. PIC, anti rebonds par le soft
    Par invite7973ef56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 20h20
  4. rebonds atmosphériques
    Par invite71b1f7de dans le forum Astronautique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2005, 14h18
  5. Origine physique des rebonds ?
    Par toinou dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2005, 15h43
