inversion de sens de rotation moteur problème relais
    al-pac
    bonjour à tous,
    je me vois confronté à un léger problème je desire inversé le sens de rotation d'un moteur 24V DC problème je vien d'acheté des relais mais au bout du compte je ne vois pas comment faire... je suis perturbé, sur les relais j'ai l'habitude de voir 2 contact NO et NF séparé ce qui n'est pas le cas ici. si quelqu'un a une idée je vous remerci .
    Nom : 503817_SZ_02_FB_EPS_1000.jpg
Affichages : 170
Taille : 16,9 Ko
    PIXEL
    Re : inversion de sens de rotation moteur problème relais
    f6bes
    Citation Envoyé par al-pac Voir le message
    bonjour à tous,
    Pièce jointe 249288
    Bjr à toi,
    Comme te le suggére Pixel, faut .. des circuits...inverseurs DOUBLE (passer de droite à gauche , n'inverse rien).
    freepicbasic
    Il te faut un relais 2 RT
    On relit les communs sur le moteur et les 2 autres sont croisés avec l'alime.
    A+, pat
    Kissagogo27
    bonjour, comme ici aussi
    http://remy-p.pagesperso-orange.fr/aae/aaeph1.htm
    on voit qu'avec un seul relais double inverseur on passe sans temps mort d'avant a arrière .. il faut prévoir aussi un autre relais pour couper l'alimentation ^^
    Montd'est
    Si tu tiens absolument à utiliser le modèle de relais que tu as montré: il t'en faudra 2 par moteur pour que ça marche.
  1. Inversion sens de rotation moteur 24V DC
    Par Thorr68 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2014, 19h41
  2. inversion sens de rotation moteur
    Par cashfalko1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 11h33
  3. Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Par inviteb104ad28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 23/04/2012, 21h32
  4. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 09h11
  5. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h07
