[MPASM] [pic16f877a] astuces pour listing dans mémoire flash ou mieux
    genocyber
    Pour mon projet , j'ai un fichier .txt avec beaucoup de valeurs hexa l'une a la suite de l'autre , j'aimerais qu'elles se suivent pour pouvoir en faire la lecture en mémoire flash , octet par octet .
    Mais je me vois mal mettre DA a chaque octet manuellement , déja que je vais devoir utiliser radix ce que je n'aime pas du tout .
    quelques octets pour vous donner une idée de comment ce présente mon fichier .txt
    Code:
    00 00 00 02 00 01 00 40 1F 00 00 00 10 00 00 00 01 04 00 20 00 F4 01 07 00 00 01 00 00 00 02 00
    FF 00 00 00 00 C0 00 40 00 F0 00 00 00 CC 01 30 FF 88 01 18 FF 66 61 63 74 04 00 00 00 1E 33 00
    00 64 61 74 61 00 1B 00 00 00 1D 00 80 FE B4 FE 80 DF 51 00 1E C0 C0 FC 33 1C 1F 1D A6 10 00 00 ... etc
    Donc je me demandais :
    - Si c'est la bonne méthode pour stocker ce genre de données a restituer ( une intérruption timer devra utiliser chaque octet un par un ) , je suppose que je vai être très vite bloqué car ces fichier .txt sont les data d 'un sample wav pcm 4 bits et j'aimerai pouvoir stocker le plus de samples possible .
    -Y a t il une autre méthode pour disposer de plus de mémoires ?
    Si c'est la seul méthode
    - Y' a t il une directives ou une astuce pour lister tous ces octets dans mplab et les utiliser un a la suite de l autre sans que je doive rajouter DA a chaque octet ?
    N.B : je précise que je ne veux pas changer de pic
    DAUDET78
    Re : [MPASM] [pic16f877a] astuces pour listing dans mémoire flash ou mieux
    Ton fichier .txt représente tes données en Ascii . Donc pour un octet, il y a 3 octets de stockés ( sans compter les CR LF tous les 32 triplets)
    Si tu ne veux pas visualiser mais utiliser, il faut stocker les octets un par un . Par contre, avec un editeur de texte , tu verras du chinois .... façon de parler !
    Par exemple :
    Code:
    00 00 00 02 00 01
    C'est 00110000 00110000 00100000 00110000 00110000 00100000 00110000 00110000 00100000 00110000 00110010 00100000 00110000 00110000 00100000 00110000 00110001 00100000 00001101 00001010
    alors que ça pourrait être :
    00000000 00000000 00000000 00000010 00000000 00000001
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/05/2014 à 01h16.
    J'aime pas le Grec
    genocyber
    Sur hex edit y'a une collonne a droite qui me mettais l ascii , je pensais que c'était de l hexa que j'ai copier coller dans le .txt (j'ai copier coller la collonne principale , pas celle de droite qui me marquais RIFF etc ).
    Oui justement si je dois stocker tous ça en mémoire flash j'en ai pour des jours a rajouter DA devant chaque octet ... et je me vois mal faire ça pour tous les autres samples .
    A part me faire un mini prog qui lirai le txt et rajouterai DA a chaque octet puis passerai a la ligne , ça réorganiserai mes octet et je pourrais juste copier coller la liste dans MPLAB .
    Je vois pas d'autre solution , j'espère quelqu'un en aura une plus pertinente .
    Sinon niveau stockage la mémoire flash est la seul solution ? Y'a t il mieux pour pouvoir stocker le plus de samples possible ?
    Dernière modification par genocyber ; 21/05/2014 à 21h38.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par genocyber Voir le message
    Sur hex edit y'a une collonne a droite qui me mettais l ascii , je pense que ce que j'avais mis était de l hexa .
    Ton editeur Hexa te donne le contenu en Hexa et la visualisation Ascii (utile pour repérer des textes imprimables)
    flash, RAM, FRAM, EEPROM, peu importe le composant
    J'aime pas le Grec
    genocyber
    J'aurais du mieu préciser , ma questions aurai du être sur un pic 16f877 est-il possible d'avoir une mémoire externe si oui , laquelle et comment lire dans cette mémoire externe avec le pic ?
    Et pour mes données c'est bien de l hexa alors ? Je doute maintenant
    DAUDET78
    Tu mets une mémoire qui dialogue en SPI ou I²C
    C'est toi qui décide ! Le mieux, le plus dense, c'est en binaire. L'hexa n'étant qu'une représentation imprimable du binaire !
    Si un octet mémoire contient 11010100, perso, je préfère parler de D4
    J'aime pas le Grec
    genocyber
    merci beaucoup pour toutes ces réponses .
    Sinon pour retranscrire toutes c'est données dans MPLAB tu aurais une idée pour pas y passer des jours ?
    je ne connais pas le spi ou i2c , peu être que ça va résoudre le souci de retranscription ?
    DAUDET78
    Je ne connais pas MPLAB
    SPI ou I²C, ce n'est qu'un protocole hard pour échanger des données entre un µC et un périphérique
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    copier le fichier original en *.csv ou *.txt
    l'importer dans excel ...
    inserer une colonne sur la gauche
    DA dans le debut , on tire vers le bas jusqu'a xxxx lignes pour le copier
    puis on joint DA et le reste dans une autre colonne
    et on sauvegarde en mode text
    (ou avec une macro vba)
    On appelais ces petits trucs utilitaires: des moulinettes
    vu le sigle RIFF .. fichier WAV ?
    un riblon en exemple avec TurboC2.00 de Borland :
    -toujour OK dans une fenetre DOS sous XP !!)
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <io.h>
    #include <alloc.h>
    #include <Dos.h>
    #include <Bios.h>
    #include <string.h>
    #include <conio.h>
    #include <dir.h>
    #include <fcntl.h>
    #define CR printf("\n");
    typedef enum {FALSE,TRUE} bool;
    typedef unsigned char byte;
    typedef unsigned int word;
    struct REGPACK Rg;
    unsigned long int Taille;
    word i,j,k,l,m;
    int argc;
    char * argv;
    char  NomFich[128];
    char  * Tampon;
    FILE  * f1;
    FILE  * f2;
    char drive[3];
    char dir[32];
    char name[64];
    char ext[3];
    int *Mesure;
    struct FileHeader
    {   long lRiff  ;
        long lFileSize ;
        long lWave;
        long lFormat ;
        long lFormatLength;
    struct WaveFormat
        int  wFormatTag ;
        int nChannels ;
        long nSamplesPerSec ;
        long nAvgBytesPerSec;
        int nBlockAlign ;
        int wBitsPerSample;
    struct ChunkHeader
        long lData;
        long lLen;
    struct FileHeader fh;
    struct WaveFormat wf;
    struct ChunkHeader chu;
    void Couine()
    int i,iii;
     for (i=100;i<1000;i=i+10) {  sound(i); for
    (iii=0;iii<20000;iii++);nosound(); }
    nosound();
    void LitFichier()
     word j,j1;
     strupr(NomFich);
     f1=fopen(NomFich,"r+b");
     if(f1==NULL)
      printf("\nProbleme sur ouverture de %s......",NomFich);
      Couine();  sleep(1);  exit(1);
      else
      printf("\nLecture de %s ",NomFich);
      sleep(2);
      j=fseek(f1,0L,SEEK_END);
      Taille=ftell(f1);  printf("\nTaille fichier =%8ld octets",Taille);
      if (Taille>64)
       j=strlen(NomFich);
       j1=memicmp(NomFich+j-3,"WAV",3);
       if(j1==0)
        fseek(f1,0,SEEK_SET);
        textcolor(GREEN);CR
        cprintf("Lecture Header");
        textcolor(WHITE);
        Taille=fread(&fh,sizeof(fh),1 ,f1);
        strncpy(Tampon,&fh,4);*(Tampon+4)=0;
        printf("\n1ere Signature Ascii       = %4s",Tampon);
        printf("\nTaille fichier - 8         = %8ld",fh.lFileSize);
        strcpy(Tampon,&fh.lWave);*(Tampon+4)=0;
        printf("\n2em signature Ascii        = %4s",Tampon);
        strncpy(Tampon,&fh.lFormat,4);
        *(Tampon+4)=0;
        printf("\n3em signature Ascii        = %4s",Tampon);
        printf("\nformat Nb de bits          = %8ld",fh.lFormatLength);
        textcolor(GREEN); CR
        cprintf("Lecture Wave Format");
        textcolor(WHITE);
        Taille=fread(&wf,sizeof(wf),1 ,f1);
        printf("\nFormat tag                 = %5d",wf.wFormatTag);
        printf("\nNombre de chanel           = %5d",wf.nChannels);
        printf("\nEchantillons par seconde   = %8u",wf.nSamplesPerSec);
        printf("\nNb Octest par echantillon  = %8u",wf.nAvgBytesPerSec );
        printf("\nBlock Align                = %5d",wf.nBlockAlign);
        printf("\nBits per sample            = %5d",wf.wBitsPerSample);
        textcolor(GREEN);CR
        cprintf("Lecture Chunk");
        textcolor(WHITE);
        Taille=fread(&chu,sizeof(chu),1 ,f1);
        strcpy(Tampon,&chu.lData);
        *(Tampon+4)=0;
        printf("\nData Signature Ascii       = %s",Tampon);
        printf("\nLen                        =%8ld",chu.lLen);
       Mesure=(int *) malloc(4096);
     Taille=fread(Mesure,sizeof(int),4096,f1);
      printf("\nLecture de %8ld data ",Taille);
      if (Taille!=4096)
       CR; textcolor(RED); cprintf(" ..PB de lecture data..");CR
       sleep(3); exit(3);
         else   {  textcolor(GREEN);cprintf("..OK ");}
          else { printf("\nCe n'est pas un WAV !!!..."); sleep(1);  }
       else  {  printf("\nFichier trop court pour etre normal !..");  sleep(1);  }
    fclose(f1);
    sleep(3);
    void EcritFichier()
    long i;
     _fmode=O_BINARY;
     strcpy(NomFich,name);
     strcat(NomFich,".DAT");
     f2=fopen(NomFich,"wr+b");
     printf("\nOuverture fichier %s ",NomFich);
     if(f2==NULL)
     printf("\nProbleme ouverture fichier %x",f2);
     Couine();
     fcloseall;
     exit(4);
      else
      rewind(f2);  i=fseek(f2,0,SEEK_SET);
      i=fwrite(Mesure,sizeof(int),4096,f1);
      if(i==4096)
         {printf("\nEcriture  reussie..de %8ld mots.",i);}
    	 else
    	 CR;textcolor(RED);cprintf(" PB Ecriture ..i= %8ld  ",i);
    	 CR; Couine();fcloseall;
    	 exit(5);
      i=fwrite(&wf.nSamplesPerSec,sizeof(long),1,f2);
     sleep(1);
     fclose(f2);
    void main(int argc,char * argv[])
      clrscr();
      Tampon=(char *)malloc(256);
      Mesure=(int *)malloc(4096+4);
      textcolor(12);  gotoxy(1,2);
      cprintf("\nWav2Dat.c (V1.0  PF 01/01).LECTURE ENTETE D'UN FICHIER *.WAV");
      k=argc;
      if (k>1)
       strcpy(Tampon,argv[1]);
       printf("\nNom de fichier pass‚ en parametre : %s",Tampon);
      else
       printf("\nNom du fichier :");   gets(Tampon);
     strcpy(NomFich,Tampon);
      k=fnsplit(Tampon,drive,dir,name,ext);
      printf("\nSplit nom du fichier  donne :");
      printf("\ndrive : %s",drive);
      printf("\ndir : %s",dir);
      printf("\nname : %s ",name);
      printf("\next : %s",ext);
      LitFichier();
      EcritFichier();
      textcolor(GREEN);CR;CR
      cprintf("....fin normale"); CR
      sleep(2);
      while (!kbhit());
       free(Tampon);
     free(Mesure);
    genocyber
    Oui c'est un fichier wav , en quoi consiste ce programme ? Il transcrit juste l entète du fichier wav ou il liste aussi les datas ( je n'ai pas besoin de l entete juste des datas )?
    En tous cas merci pour le truc de la moulinette
    Dernière modification par genocyber ; 22/05/2014 à 16h21.
    paulfjujo
    il isole effectivement les donnees du header
    mais aussi recupere les datas brutes dans une table
    pour les renvoyer dans un fichier de sortie au format txt..
    ... il faudrait modifier cette moulinette pour rajouter 'dt'
    et des separateur ";"
    En assembleur on peut mettre aussi
    dt sur une seule ligne , si les datas sont en Hexa
    exemple police 5x7
    Code:
            dt 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 ;   0x20
    	dt 0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00 ; ! 0x21
    	dt 0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00 ; " 0x22
    	dt 0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,0x00 ; # 0x23
    	dt 0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,0x00 ; $ 0x24
    	dt 0x26,0x16,0x08,0x34,0x32,0x00 ; % 0x25
    	dt 0x76,0x49,0x55,0x22,0x50,0x00 ; & 0x26
    	dt 0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00 ; ' 0x27
    	dt 0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,0x00 ; ( 0x28
    	dt 0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00 ; ) 0x29
    	dt 0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,0x00 ; * 0x2A
    	dt 0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,0x00 ; + 0x2B
    	dt 0x00,0x50,0x30,0x00,0x00,0x00 ; , 0x2C
    	dt 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00 ; - 0x2D
    	dt 0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00 ; . 0x2E
    .. etc ....
    avant de renvoyer le tout dans le fichier de sortie texte..
    Je me servais du fichier de sortie pour faire une analyse FFT ...
    avec SCILAB ou un autre programme en C.
    genocyber
    merci beaucoup, en triturant ce code je vai arriver a mes fin , merci beaucoup
  1. charger une valeur dans la mémoire flash de pic
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 16h59
  2. Utilisation DMA du PIC32 pour mémoire flash sur SPI
    Par detube78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 08h44
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2013, 13h37
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 01/03/2007, 22h57
