probleme circuit carte arduino, transistor bc337, relais 24v et electrovanne
    yassineelkhayat
    lors de mon projet de fin d'études javais besoin de commander une electrovanne par une carte arduino (commander depuis labview) en utilisant un transistor bc337 et relais 24v.
    le circuit a fonctinner pour quelques essais mais apres la carte arduino ne fonctionne plus et son microcontroleur chauffe bcp bcp !!!
    je voudrais savoir s'in ya un probleme dans le circuit !!
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1713
Taille : 50,3 Ko
    lelecrovanne s'alimente a 24V alternatif
    larduino utiliséé est une UNO de caractéristiques suivantes :
    Microcontrôleur: ATmega328
    Tension de fonctionnement: 5V
    Tension d'entrée (recommandé): 7-12V
    Tension d'entrée (limites): 6-20V
    Numériques broches d'E / S: 14 (of which 6 provide PWM output)
    Broches d'entrée analogiques: 6
    DC Courant par I / O Pin: 40 mA
    Courant pour Pin: 3.3V 50 mA
    Vitesse d'horloge 16 MHz
    le relais utilisé a les caracterestiques suivantes:
    Tension de bobine 24VDC
    Courant max (ss 250VAC) 10A
    Configuration contacts RT (Inverseur)
    Nombre de contacts 1
    Type de montage CI
    Indicateur à led non
    Bouton de test non
    Mode de fonctionnement Monostable
    Diode de roue libre non
    résistance de bobinage 1440 ohm
    contact 1 x repos-travail
    consommation de puissance nom. 450mW
    le transistor utilisé est le bc337
    la resistance Rb est de 12k
    on a Ic = V / R => Ic = 24 / 1440 => Ic = 0.0166 A = 16.6mA
    IB = 0.35 mA
    RB = 12 KOhms
    PA5CAL
    Re : probleme circuit carte arduino, transistor bc337, relais 24v et electrovanne
    Pour commander correctement le relais, il faut saturer le transistor. Pour ce faire, il faut prévoir IB≈IC/10, ce qui correspond approximativement à une résistance RB≈2,5kΩ (une résistance de 2,7kΩ pourra convenir).
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/05/2014 à 01h25.
    gcortex
    moi je voudrais voir comment tu fais ton +24V et ton +5V
    futhier9178
    Il y a un problème en ce qui concerne l'alimentation de ton circuit.
    yassineelkhayat
    @ futhier9178 : il es ou exactement mn prob !!
    @gcortex : j'ai 3 alimentation. 5V cc, 24v cc et 24v ac
    5v (sortie arduino) alimente la base du transitor et sert a commander l circuit
    24v cc alimente le relais
    et 24v ac alimente l'electrovanne
    gcortex
    je m'en doute, mais comment tu fais ces alimentations ?
    je verrais bien un transfo 2x12 et un régulateur à découpage :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...wer-TSR-1-2465
    yassineelkhayat
    futhier9178
    Vérifies que tu n'as pas fait cramer l’alimentation de ta carte.
    gcortex
    c'est quoi la 3ème borne de l'électrovanne ? vérifie qu'elle n'a pas de lien avec les 2 autres
    yassineelkhayat
    la 3ème borne de l'électrovanne c'est la terre
    yassineelkhayat
    mon interet cest de commander une electrovanne alimentée en 24v Ac àpartir d'une carte arduino de sortie 5V cc
    l'excitation du relais est faite par une 24v cc
    f6bes
    Citation Envoyé par yassineelkhayat Voir le message
    Bjr àtoi,
    As tu vérifié que ton transistor n'est pas ...out ?
    Dernière modification par f6bes ; 22/05/2014 à 09h34.
    DAUDET78
    donc l'émetteur du NPN n'est pas relié à la terre mais au 0V de l'alimentation 24V DC et ce 0V doit être aussi relié aussi au 0V du µC !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    La sortie 5V de l'Arduino n'est pas une alimentation, juste une sortie de commande.
    Il faudrait savoir comment est alimenté l'Arduino, et surtout (comme cela a été suggéré plus haut) quelles sont les liaisons électriques entres toutes ces alimentations.
    Ma première remarque faisait juste état d'un problème de calcul de la résistance de base, mais je crains qu'il y ait encore d'autres problèmes de conception dans le montage.
    Notamment, les données concernant l'Arduino qui ont été rapportées ici sont les valeurs limites absolues (i.e. avant destruction), il existe d'autres limitations, et il faut généralement prendre en compte d'autres valeurs fournies par le constructeur pour mener un conception correcte.
    Un schéma complet de l'ensemble serait le bienvenu.
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/05/2014 à 11h06.
    yassineelkhayat
    oui l'émetteur du NPN est relié au 0V de l'alimentation 24V DC et ce 0V doit est aussi relié au 0V du µC
    DAUDET78
    Alors, le problème n'est pas dans l'interface. A toi de chercher !
    PS : Perso, je pense que tu n'as pas relié ces 0V .........
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/05/2014 à 13h34.
    J'aime pas le Grec
  1. Protection circuit commande relais 24V par transistor
    Par Rich31 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2013, 22h37
  2. Petit projet de domotique carte arduino + relais 220v
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 14h11
  3. arduino + relais ( comment choisir un transistor )
    Par tarle dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 11h33
  4. Commander un relais par Pic?!...Problème de transistor?
    Par inviteba003289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 16h28
  5. problème relais électrovanne
    Par invitee0fd7677 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/04/2008, 09h28
