Interrupteur
Interrupteur
    invite94d7ddfe
    Interrupteur
    Aujourd'hui on m'a parlé d'un type d'interrupteur nécessitant l'action de l'opérateur ( il doit rester appuyer sur le bouton ) cela s'appel un bouton "homme mort" ?
    Connaissez vous le symbole permettant de le représenter sur un schéma normalisé?
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur
    Citation Envoyé par LittleViking Voir le message
    Non ... non ...
    Il doit régulièrement actionner le bouton pour montrer qu'il est là ! Sinon :
    - Si il est mort et qu'il a mourru en tombant sur le bouton ..... pas d'alarme
    - Si il est un peu truand, il bloque le bouton avec un tournevis ..... pas d'alarme
    invite94d7ddfe
    Re : Interrupteur
    Merci de ta réponse , et c'est bien ce nom que l'on donne à ce type de bouton?
    gcortex
    Re : Interrupteur
    un bouton poussoir ou contact fugitif. dans les trains, le conducteur doit régulièrement appuyer dessus.
    http://lvps87-230-19-121.dedicated.h...outon_poussoir
    Dernière modification par gcortex ; 22/05/2014 à 12h42.
    invite94d7ddfe
    Re : Interrupteur
    Merci, pourtant d'après les explications d'un responsable technique en gros il y a des portes de plusieurs tonnes automatisées actuellement équipées de boutons poussoir ( dès qu'on demande une montée ou descente, elle se fait automatiquement, la descente à pour condition que la barrière infrarouge ne soit pas franchie) et pour des questions de sécurité pour que l'opérateur reste à côté du boitier ils voulaient installer une nouvelle commande avec un bouton qu'il fallait maintenir pour effectuer la manoeuvre et on m'a dit que ca s'appeler un "homme mort" enfin voila, je pense que je vais utiliser "contact fugitif" ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur
    Il a intérêt à bien cogiter son schéma !
    Il faut :
    1/ Mémoriser la commande Up ou Down UNIQUEMENT si le bouton de validation n'est pas enclenché
    2/ Lancer la montée ou la descente lorsque le bouton de validation est enclenché et ça dans un certain délais (par exemple 5 secondes)
    3/ Arrêter la montée ou la descente si le bouton de validation est relâché et autoriser la remise en route seulement en faisant un GOTO 1/
    PS : Je peux te dire que ça va hurler dans les chaumières !
    invite94d7ddfe
    Re : Interrupteur
    Merci de ta réponse, qu'entends-tu par un "GOTO 1/"?
    Désolé pour toutes ces questions mais en électricité je n'ai eu qu'un an de formation .... notre stage en comporte mais à par des calculs rien d'autre ....
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur
    La remise en marche doit se faire en retournant à la procédure décrite à la ligne 1/
    invite94d7ddfe
    Re : Interrupteur
    Ah ok , merci beaucoup
    paulfjujo
    Re : Interrupteur
    Si ces portes sont sous contrat d'entretien par une sociéte exterieure ( ou par le fabriquant)
    il est interdit de bidouiller dessus sous peine de transfert de responsabilité
    en cas d'indicent ou pire d'accident corporel.
    Des que la securite des personnes intervient ,il faut contacter les differents services
    sur lesquels cela influe..
    unite de production, maintenance, service securite ..
    Re : Interrupteur
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Sinon les trains ne peuvent plus entrer dans les gares !
    invite94d7ddfe
    Re : Interrupteur
    Je ne sais pas mais à priori toute modification sera supervisée par un organisme chargé de vérifier si c'est conforme ou pas donc pas de soucis
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  4. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  5. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 19h42
