PIC16F887 , interruption RB0 ????
    invite6b368990
    Bonjour à tous ,
    j'essaye d’écrire un programme de PIC16F887 , avec MikroC :
    Code:
    (code)
    char a1=48;
     sbit LCD_RS at RD2_bit;
     sbit LCD_EN at RD3_bit;
     sbit LCD_D7 at RD7_bit;
     sbit LCD_D6 at RD6_bit;
     sbit LCD_D5 at RD5_bit;
     sbit LCD_D4 at RD4_bit;
     sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit;
     sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit;
     sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
     sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
     sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
     sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
    void interrupt(){
          if(INTCON.INTF) {
                   a1++; intcon.intf=0;
    void main()
    INTCON = 0b10111000 ;
    TRISB=0xFF;
        Lcd_Init();
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
        Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    while(1)
         Lcd_chr(1,1,a1);
    (/code)
    mais Ca Marche pas .
    Merci de m'aider à résoudre ce problème.
    Dernière modification par JPL ; 22/05/2014 à 15h25. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    paulfjujo
    Re : PIC16F887 , interruption RB0 ????
    disabler analog input
    Code:
    ANSELH=0;
    invite6b368990
    [QUOTE=paulfjujo;4852081]disabler analog input
    Ca marche très bien merci infiniement .
    invite6b368990
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    invite6b368990
    Code:
    ANSELH=0;
    est ce qu'il marche aussi pour RB4, RB5, RB6 et RB7 ?????
    paulfjujo
    il faut se donner la peine de lire la datasheet !
    C'est beaucoup plus instructif que de passer directement par le forum
    meme si ce cas là n'est pas tres clair..
    PIC16F884/887 PINOUT DESCRIPTION
    TABLE 1-2: PIC16F884/887 PINOUT DESCRIPTION (CONTINUED)
    verifie de ton coté.. et je pourrais confirmer (ou pas)
    invite6b368990
    oui , vraiment j'ai passé des heurs en essayant de comprendre la datasheet , mais j'ai pas réussi ,
    Nom : table1.2.png
Affichages : 260
Taille : 39,6 Ko
    mais j'ai pas trouvé le code MikroC que je dois mettre pour rendre les RB4, RB5,RB6 et RB7 des pins digitales
    paulfjujo
    sur cette page,
    on voit bien que
    RB4 peut etre configure en AN11
    RB5 peut etre configure en AN13
    RB6 et RB7 ne sont pas concernés par ANSELH, car pas de possibilite d'entree ANA
    donc ANSELH=0 les forces bien (RB0 ..à RB5) en tout ou rien (digital)
    reste TRISB à configurer pour le choix entree ou sortie
    attention si l'ICSP reste connecté en permanence sur RB6 et RB7 :
    Dernière modification par paulfjujo ; 22/05/2014 à 18h12.
    invite6b368990
    Merci à vote réponse,
    mais j'ai pas encore compris comment je peux travailler avec les autres pins PORTB (RB4 .... à RB7) comme des interruption ?!
    inviteb3c806f8
    Que dois-tu réaliser comme projet?
    Est-ce un TPE?
    invite6b368990
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    Est-ce un TPE?
    je prépare mon projet de fin d’étude , j'ai écrit un programme avec MikroC pour le PIC16F877A et j'ai fait la simulation avec ISIS Proteus , ça marche très bien, mais lorsque j'ai passé à la pratique , il ne marche pas (même un simple programme ) , j'ai décédé de passer au PIC16F887 , en pratique, il marche , mais j'ai pas réussi de comprendre comment travailler avec PORTB comme interruption ???
    inviteb3c806f8
    J'ai pas le temps de lire la doc du PIC je vais voir ce week end si j'ai du nouveau je te donnerai un coup de main.
    Mais cherche de ton côté en attendant...
    invite6b368990
    ook Merci d'avance
    RISC
    Le problème c'est pas le PIC ...c'est l'électronique et les bits de configuration.
    Tu peux prendre n'importe quel PIC tu auras les même problèmes.
    Il faut comprendre qu'un simulateur ne simule jamais correctement / complètement un circuit électronique.
    Comme on a pas vu ton schéma ni les bits de configuration on a aucune idée à te donner...
    a+
    invite6b368990
    Merci à vous , j'ai trouvé la solution , il suffit d'ajouter la ligne IOCB = 0b11111111; pour activer les interruptions de tout le PORTB de pic16F887
  1. [Programmation] Programmation interruption PIC16F887 avec MPLab
    Par invite1d082d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 22h26
  2. 16 bits PIC16F887!!
    Par invitef09913aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 22h08
  3. PIC16f887, RTC et microC
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 12h09
  4. PIC : interruption externe et interruption on change ?
    Par invitea3277f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 13h41
  5. LCD couleur pic16F887
    Par invite9d65e658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2011, 01h25
