Carte avec controlleur L297 moteur pas a pas
    amysticool
    Question Carte avec controlleur L297 moteur pas a pas
    Bonjour a tous,
    j'ai conçu une carte de puissance qui permet de gérer deux moteurs pas a pas sur la base des datasheet du controlleur L297 et L298N
    avec deux régulateurs, 5V pour le circuit logique et un variable de 12 à 24 V qui alimente mes deux moteurs.
    Mon microcontrôleur (qui ne figure pas sur le schéma) sera connecté à mes L297
    Je suis sur le point de me lancer dans la fabrication de cette carte mais avant, j'aimerai avoir l'avis d'un spécialiste qui puissent en quelque sorte me valider ce schéma au niveau des valeurs des composants et des connections entre les régulateurs et les moteurs. Cela fait plusieurs mois que je travaille dessus et je peut pas me permettre de me rater bêtement sur une erreur de conception.
    je m'inquiète aussi car la simulation ISIS me donne des courants qui traversent mes moteurs très élevés (environs 3A) alors qu'il sont limité à 1.6A
    Le projet que je réalise est l'automatisation d'un support télescopique azimutale, si vous avez des suggestions, des avis ou critiques, bien sur n'hésitez pas
    Je vous remercie d'avance et grandement pour votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Carte avec controlleur L297 moteur pas a pas
    Peut être passer par l'étape "prototype" comme dans tout projet qui se respecte...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    cubitus_54
    Plusieurs trucs qui ne vont pas...
    Il faut fixer les entrées ENA ENB en général elles sont à connecter sur /INH1 /INH2
    la limitation de courant est faite par RSA1 et 2 son expression est Vref/RSA.... et tu ne fixes pas de Vref sur l'entrée 15 du L297....
    Ne pas laisser des entrées en l'air sur le L297
    Quel est l’intérêt de C3 ROSC
    Attention au choix des diodes de roues libres...
    Tu peux mettre un C9 à 10µF c'est mieux
    Voila vite fait, j'ai peut être oublié des trucs
    amysticool
    Salut cubitus, merci pour ta réponse
    je me suis largement inspiré de la documentation d'ou la présence de C3 ROSC, je viens de remarquer que c'est un type de commande différent mais basé sur quelle principe ?? et pour Rsa il est dit dans la datasheet quelle est typiquement a 0,5 .. pourquoi
    merci pour tes conseils on tout cas
    cubitus_54
    C'est lié
    Le courant moteur passe par Rsa, d'ou U=Rsa.Im.
    si tu prends 0,5 Ohm et que tu as Vref 1V, le courant sera de 2A (courant nominal du circuit, il me semble)
    Tu peux bien sûr prendre d'autres valeurs... (0,47, 0.33 0.22 Ohm) attention Puissance = Rsa I^2
    Quand la tension sur Rsa dépasse Vref, le circuit coupe la commande du moteur (pour limiter le courant) pour une durée gérée par ROSC et C3 (le Chopper osc period) figure 6 page 11 de la doc du L297
    Avant de faire ton circuit imprimé, du devrait peut être le faire sur une planche à pain....
    Dernière modification par cubitus_54 ; 09/05/2014 à 07h02.
    amysticool
    d'accord merci pour tous ces précieux conseils
    amysticool
    controlleur L297 besoin approfondissement théorique
    bonjour a tous
    j'etudie un controller de commande moteur pas a pas connu (L297), seulement malgrés une lecture attentive je n'arrive toujour pas à déterminer certaine fonction de ce composant, ce qui me pousse à demander de l'aide à un électronicien aguerri, cela me permettera d'avoir les idées claires
    j'ai quelque question concernant les pins suivantes :
    OSC : l'oscillation est-elle vraiment nécessaire car je ne vois pas l'interet de cette fonction ? j'ai vu que cela correspondé au hachage du courant dans la bobine, comment détermine-on le % en fonction de la constante de temps ? et peut la remplacer par un signal horloge provenant d'un micro-p ???
    SYN :
    si je la connecte à l'entré OSC d'un autre l297, est ce que je pourrai néanmoins commander mes moteurs indépendament
    INH1 :
    elle sert à commander un moteur unipolaire, mais il est dit qu'elle permet d'augementer la décroissance du courant en fonctionnement bipolaire, comment l'utilise-t-on dans ce cas?
    merci d'avance pour les précieux conseils que vous m'apporterai
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions.
    amysticool
    probleme d'entrés sortie L297-98N
    Bonjour, j'ai réalisé deux carte pour commander mes moteurs pas a pas, après mes essais mes sorties A B C D fonctionnent a moitié (seulement les pin B et C qui se répercute très bien sur le L298N), j'ai vérifié mes entrés pin par pin et j'ai remarquer que les INH1 et INH2 oscille, comme si elle avait remplacé A et D, le pire c'est que les phase ne sont pas respecté elle semble avoir le même signal que l'horloge j'ai l'impression d'avoir tout grillé pourtant lorsque je j'interchange mes L297 ca donne la même chose.
    Aussi sur mon autre carte, je le meme souci en plus que mes sorties ne depassent pas 1 V. quelque soit le L297
    J'ai trois resistance en parallele soit 0.3 ohm j'ai mis un vref de 0,4
    ma pin OSC est relié a une resitance 22kohm et condo a 3,3nF
    lorsqu'il y a un reset tous s'arrete
    ca fait trois jours que je suis dessus, j'ai vraiment besoin d'aide pour le coup
    DAUDET78
    Re : probleme d'entrés sortie L297-98N
    Si ta pièce jointe, c'est le schéma que tu utilises, mets le en TIF JPG ou PNG
    Si ta pièce jointe, c'est la spécification du L298 ..... met un lien WEB, c'est plus simple et met en pièce jointe ton schéma
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/05/2014 à 18h55.
    J'aime pas le Grec
    amysticool
    oui c'est plus simple c'est vrai :
    http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/419182
    j'ai suivis la datasheet pour le placement des composant page 12
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...8_H_Bridge.pdf
    si ca peut aider aussi, quelque sois mon Vref, le L298 envois le signal, encore un mauvais signe
    le reset bloque toute les sorties par contre
    Dernière modification par amysticool ; 23/05/2014 à 19h11.
    DAUDET78
    Erreur ..........
    J'aime pas le Grec
    amysticool
    Salut daudet tu pourrai etre plus explicite dans ta reponse s'il te plait
    DAUDET78
    Citation Envoyé par amysticool Voir le message
    En #4, je réclamais les schéma que tu as posté 3 minutes avant .. j'ai donc annulé ma demande et j’attends la validation des schémas par un gentil modo .
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    En MP, tu me dis que ce n'est pas les bons schémas ? tu les remets (à la suite ! sans ouvrir une nouvelle discussion ...)
    PS : C'est quoi comme référence les diodes sur les moteurs ?
    J'aime pas le Grec
    amysticool
    j'ai essayer mais un modo me dis, supression car doublons,
    ce sont des N4001 mes diodes, 100V
    Jack
    Evidemment, tu as ouvert une nouvelle discussion au lieu de les poster à la suite de celle-ci.
    DAUDET78
    Non, tu as ouvert une nouvelle discussion !
    Il faut les mettre à la suite (clique deux fois sur le bouton répondre)
    Il faut des diodes rapides ! pas des riblons de redressement ....
    J'aime pas le Grec
    d'accord merci pour tous ces précieux conseils ...
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    À présent, les deux discussions sur le même sujet ont été fusionnées.
    Merci de respecter les règles, mais aussi les intervenants, en ne multipliant pas les discussions au sujet d'un même objet.
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2014 à 07h40.
  1. Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 15h31
  2. carte controlleur
    Par berzelius dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2009, 16h06
  3. Carte up controlleur 48E/48S tout ou rien
    Par invite64c37eaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 23h40
  4. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
