Batterie 3 pins
Batterie 3 pins
    invite56ef6fd3
    Batterie 3 pins
    J'ai une batterie de ce type :
    Nom : sku_35587_1.jpg
Affichages : 145
Taille : 30,7 Ko
    Que signifie le T centrale? c'est une identification?
    Actuellement, la batterie affiche 0V entre la borne - et +. Peut être qu'elle ne devient active qu'après avoir reconnu le réceptacle.
    Pourriez-vous m'apporter des informations sur ce type de batterie?
    Merci d'avance.
    invite56ef6fd3
    Re : Batterie 3 pins
    Après une recherche.
    Le T est souvent pour une thermistance qui contrôle la température de la batterie.
    http://electronics.stackexchange.com...some-batteries
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par surfbreizh Voir le message
    Ou bien le contact d'un circuit identifiant la batterie (pour protéger l’ensemble contre l'usage d'une batterie non adaptée ou pour empêcher d'utiliser une batterie non-issue du fabriquant de l'appareil).
    invite56ef6fd3
    C'est ce que j'annonçais dans le premier message, mais je n'en suis plus convaincu en vue du signe T.
    Tu connais peut être la réponse pour ce modèle de batterie?
    Antoane
    Au temps pour moi, lu trop vite.
    Aucune idée pour le cas particulier.
    Kissagogo27
    Bonjour, bon 1 seule cellule donc pas besoin d'équilibrer les charges, par contre il peut y avoir un circuit de protection qui coupe la batterie sous 3V , il se met en fonction quand il détecte une tension suffisante pour recharger la batterie c'est une sécurité qui prend très peu de place
    par exemple ce modèle là que j'ai trouvé sur une Lipo de 220mAh
    http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ9004BI.pdf
    j'avais donc 0V aux borne du Lipo + protection , le Lipo lui était a 2.6V en réalité
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 03/06/2014 à 23h39.
  1. 8051 : 8 pins
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 11h23
  2. Aiguilles de pins.
    Par invite4f479fad dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/07/2010, 16h19
  3. ARMILLAIRE sur des pins
    Par CDAN dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/01/2009, 18h25
  4. pins sip
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h54
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
