Transformateur HS ou pas ?
    aquadiscount
    j ai un souci sur electrolyseur de piscine qui se met en défaut.
    je l'ai ouvert. Il y a un transformateur 220volts alternatif --> 2x27 volts alternatif
    Je mesure au multimètre et je ne trouve que 18 volts sur chaque sortie ????
    Est ce possible ? Un transformateur c'est pas OK ou KO ? J'aurai pensé qu'un transfo HS ne sortait plus rien du tout, mais là même tension de 18 volts sur chaque sortie, qu'en pensez vous ?
    IC-CD0000
    Re : Transformateur HS ou pas ?
    Bonjour, as-tu fais la mesure avec le secondaire du transfo encore branché ? Si oui --> la valeur mesurée 'en fonction' est plausible, compte fait d'un défaut en aval. Si non --> le transfo aurait une ou plusieurs spires en court-circuit. Pour déterminer, fais une mesure avec le transfo à vide (secondaire débranché). Attention, travailler avec beaucoup de prudence, le 230V est dangereux. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/06/2014 à 11h21.
    Yoruk
    Tu as fait cette mesure à vide ? Une chute de tension peut provenir de ce qui est branché après...
    Primaire et secondaire débranchés, tu peut aussi tester les enroulements à l'ohmmètre pour être fixé.
    Photo du transformateur ?
    EDIT: Grillé
    La robotique, c'est fantastique !
    aquadiscount
    mesure faite sans l'appareil branché en secondaire donc à vide.
    Mais je me demande si mon pauvre voltmètre à aiguille ne m'indique pas n'importe quoi au final ....
    f6bes
    Citation Envoyé par aquadiscount Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben suffit de faire une mesure sur le secteur par exemple pour lever le doute !
    Si ton volmétre 'tindique entre 200 et 240v c'est qu'il est opérationnel.
    Je dis entre 200 et 240v car je ne connais pas le réseau qui t'alimentes .
    Tu restes sur le meme calibre de ton volmétre est tu mesures ton "2 x27".
    C'est encore facilment lisible meme si tu est en position 300v AC.
    Tu verras bien ce qu'il t'indique !
    FC05
    27/racine(2) = 19
    Il n'y aurai pas une embrouille entre tension max et tension efficace sur le marquage du transfo ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. Transformateur Led?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 08h09
  3. transformateur HT
    Par invite94f0d540 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 06h56
  4. Transformateur?
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 20h17
  5. Transformateur 220 v -120 v
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h48
