Remplacer 2 batteries de voiture par un transfo 220 V
    aquadiscount
    j'ai besoin d'une source de courant continu d'environ 24 volts et qui sorte autour de 20 ampères.
    Pour tester, j'ai mis 2 batteries de voiture en série, cela fonctionne !! (c'est un electrolyseur au sel pour piscine dont la carte électronique est morte)
    Par quel type de transfo je peux remplacer ces 2 batteries ?
    Vous imaginerez bien qu'une solution low cost m'intéresse !
    Merci !
    Gérard
    Re : Remplacer 2 batteries de voiture par un transfo 220 V
    aquadiscount
    super ! sauf le délai Je vais regarder si je trouve les même ailleurs qu'en chine
    Gérard
    Citation Envoyé par aquadiscount Voir le message
    En attendant, utilise tes 2 batteries.
    aquadiscount
    oui car le prix c'est vraiment donné
    Par contre je sais pas combien de temps vont durer mes batteries lol !
    C'est calculable surement mais je suis pas un pro en electricité.
    Gérard
    Faudra les recharger de temps en temps.
    20A, c'est beaucoup.
    Bluedeep
    C'est sur que si ca arrive à pied par la Chine .....
    Désolé pour ce contrepet facile,
    Zenertransil
    Tu as un peu plus d'infos sur tes batteries? (capacité, exprimée en A.h ou en W.h)
    Tu trouveras la même chose ailleurs, mais le prix sera en conséquence... Forcément!
    aquadiscount
    les 2 batteries font chacune 60 ampères
    la cellule d electrolyse consomme au max 20 ampères mais cela dépend du taux de sel et j'ai pas d'ampèremètre pour voir la conso réelle.
    DAUDET78
    Non .... non ... 60Ah
    Avec 20A, elles sont vidées en moins de 3 heures (et c'est pas conseillé de les vider totalement)
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    les 2 batteries font chacune 60 ampères.
    60 Ah, je suppose. Sous 12V ? Donc 60 Ah sous 24V, avec un courant de 20A cela donne une décharge destructive en 3h.
    Donc, ne pas dépasser 1h30 entre deux recharges.
    aquadiscount
    oui 2 batteries de 60 ampère chacune en 12 volts que j'ai mis en série.
    Peux tu expliquer le calcul stp ?
    DAUDET78
    Tu ne sais pas lire ? 60Ah
    J'aime pas le Grec
    aquadiscount
    si si ok
    DAUDET78
    Une batterie de 60AH
    - peut délivrer 1A pendant 60h
    - peut délivrer 2A pendant 30h
    - peut délivrer 3A pendant 20h
    ... en théorie .
    J'aime pas le Grec
    aquadiscount
    ok compris, et dans le cas de 2 batteries en série comme j'ai fais ?
    terriblement
    c'est pareil (2 batteries 60Ah en série peuvent délivrer 60A pendant une heure etc.)
    DAUDET78
    Dans mon explication #15, la notion de tension est prise en compte ? non
    J'aime pas le Grec
    aquadiscount
    bah ... non !!
    gabuzo
    Ben non et c'est normal, la capacité s'exprime en Ah donc on se fiche de la tension...
    Je suis Charlie
    Pierrre
    quid de la securite ? parce que la c'est une alim secteur a decoupage pour une piscine.....
  1. Quelle alimentation DC pour remplacer deux batteries de 12V ?
    Par invite403b2204 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  2. Remplacer des batteries par une alimentation
    Par gege2556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 21h21
  3. [Divers] Remplacer 2 batteries 6V par une12V
    Par invite05fd8f6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 09h54
  4. Montage batteries-transfo-moteur
    Par alexan-dre dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 17h17
