Recherche un thyristor équivalent
    binbin29
    J'ai besoin d'un thyristor 2sd1071 pour un CDI de moto et j'ai l'impression qu'il est assez difficile a trouver. Je n'est pas une grande connaissance en électronique mais je cherche un équivalent qui se trouve plus facilement j'ai vu sur un forum ceci à ce propos :
    Voilà une petite synthèse des équivalences faite aux vues des Datasheet constructeurs
    Type Vcb(V) Ic(A) Pc(W) Packaging Obs
    ORIGINAUX
    BU806 400 8 60 TO220 Origine 3LD
    2SD1071 450 6 40 TO220 Origine 3LD
    EQUIVALENTS (dans l'ordre de préférence)
    ET365 450 8 40 TO220 Très Bon équivalent
    ET385 400 6 40 TO220 Bon équivalent
    2SD2141 380+/-50 6 35 TO220 Puissance un peu faible mais compatible
    BU807 330 8 60 TO220 /!\ A éviter Vbc trop faible /!\
    Confirmez-vous qu'un thyristor ET365 pourrait convenir ?
    merci d'avance
    Dernière modification par binbin29 ; 11/06/2014 à 19h29.
    Zenertransil
    Re : Équivalent thyristor
    Bonjour et bienvenue sur Futura!
    Il te faut un thyristor 2SD1071? Tu vas avoir du mal à le trouver, autant le fabriquer toi-même! C'est un TRANSISTOR ! Les choses ont un nom, on n'achète pas un piano à queue en commandant une batterie au plomb! Du coup, rien à voir avec la présente discussion...
    Sinon, ton premier paramètre ne doit pas être Vcb mais Vce, parce qu'un transistor avec un Vcb de 400V ou plus... J'ai jamais vu
    Tu as contrôlé que le gain était similaire?
    Re : Recherche un thyristor équivalent
    Bonsoir bibbin29 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Déterrer une discussion et la squatter pour poser une question sans réel rapport n'est pas convenable, il faut ouvrir une nouvelle discussion.
    C'est fait, à présent que la question a été déplacée.
    binbin29
    je vous rappel que je ne suis pas expert en électronique mais la seul chose que je sais c'est que mon CDI a chauffé et le transistor est HS sachant que le CDI est composé de 2 transistor 2sd1071 j'ai comparé les valeurs relevé avec un multimètre de l'un par rapport à l'autre et l'un des deux ( celui qui a chauffé ) est bien HS. Donc enfaite la vrai question que je me pose est de savoir si ce genre de transistor se trouve facilement et si non peut-on en prendre un équivalent ?
    Ouk A Passi
    En 15 secondes -----> ICI
    inoxxam
    Tout en sachant, comme toujours lorsque l'on répare quelque chose, que ce transistor cramé peut être la conséquence de dégâts amonts qu'il faut localiser et réparer, et la cause d'autres dégâts en aval, qu'il faut aussi localiser et réparer...
    binbin29
    Merci Ouk A Passi et le problème a bien été identifié inoxxam un court-circuit !
  1. Équivalent thyristor
    Par pmpzt dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2014, 17h53
  2. Recherche d'un equivalent
    Par invite43fa3b15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2012, 22h45
  3. Recherche un thyristor Itsm>800A
    Par benthexiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 21h43
  4. recherche thyristor
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 08h15
  5. recherche thyristor
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 18h23
