Liaison série sans fil ...
    jean_claude_21
    Bonjour à vous amis agitateurs d'électrons.
    Je suis devant un petit soucis, j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé d'infos assez claires. Je me tourne donc vers ceux qui savent.
    mes loisirs tournent autour du modélisme. Drones et bateaux de vitesse principalement. J'ai besoin, dans ces deux disciplines, de mettre en place une liaison série sans fil capable de transmettre à environ 200 à 300 metres ou plus si c'est possible avec un budget raisonnable (200 à 300 euros maxi).
    Le but : je souhaite récupérer dans une appli sur mon smartphone des données relatives au modèle : Niveau de charge des accus, position GPS, fonctions activées ou pas etc ...
    Dans le drone par exemple j'ai un contrôleur de vol à base d'Arduino (http://www.drotek.fr/shop/fr/home/36...1-hmc5883.html) et sur le port série de ce contrôleur de vol, j'ai un module bluetooth (http://www.drotek.fr/shop/fr/home/35...bluetooth.html) qui permet à mon smartphone d'aller chercher les infos dont il à besoin.
    Bien sur, dans cette configuration, dès que le drone s’éloigne de quelques mètres, je perd le lien et je n'ai plus rien sur le smartphone.
    Mon but est d'insérer entre le contrôleur de vol et le module bluetooth une liaison sans fil qui me permette d'utiliser ma télémétrie sur une plus longue distance.
    Voila, vous savez tout ! J'espère que vous pourrez m'aider !
    En vous remerciant d'avance,
    JC
    MiGaNuTs
    Re : Liaison série sans fil ...
    A mon avis le moins compliqué c'est une liaison via un modem GSM.
    Tu "téléphone" au modem embarqué de ton arduino, et après tu récupère les données comme si c’était du bluetooth ou un port série classique.
    jean_claude_21
    Un modem GSM ... Donc deux modems et bien sur deux sim ???
    adipie
    Regarde du coté des modules XBEE PRO.
    Dernière modification par adipie ; 12/06/2014 à 15h44.
    jean_claude_21
    La solution GSM, franchement, j'y avais pas pensé, je trouve ça séduisant comme solution mais il peut arriver qu'il se passe un mois entier voire plus sans que je sorte le drone. Donc payer des cartes sim pour pas les utiliser, (même si c'est "que" 2€ par mois) c'est un peu dommage.
    Les modules Xbee semblent être adapté et de plus pas cher ! je vais creuser la solution.
    Merci à vous deux !
    kevin8z
    Regarde du coté des Xbee surtout sur le modèle PRO il peut aller jusque 1.6Km sans obstacle en extérieur alors que le modèle normale ira jusque 90m.
    Ps: Je n'avais pas lu la fin du dernier message.
    jean_claude_21
    Merci quand même pour l'info ! ;D
    MiGaNuTs
    Citation Envoyé par jean_claude_21 Voir le message
    Y'en a déjà un dans ton smartphone, donc un seul de plus.
  1. liaison serie I2C
    Par Poker92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 16h05
  2. Liaison série en C
    Par Francois06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2012, 15h52
  3. Transmettre une liaison série sans fil > 500 mètres
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h03
  4. Liaison Série Sans fil Basse FRéquence
    Par invitea5c689fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 10h43
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 06h55
