Construction d'un Nomad avec bluetooth
    Positron1
    J’ai construit le NomadAmp paru dans Electronique Pratique
    http://www.electroniquepratique.com/...Mg=447&id=1268
    Ce n’est jamais qu’un ampli sur batterie, pour le rendre plus baladeur,au départ je voulais le coupler avec un Nomad Bluetooth , réflexion faite , j’envisage d’y greffer un module Bluetooth,genre Blue SMIRF, le problème est que la sortie du module est en numérique et que l’entrée de l’ampli est de l’analogique, ma question : que mettre entre les deux pour réussir le mariage ?
    Merci pour vos conseils
    Clt
    Re : Construction d'un Nomad avec bluetooth
    Bjr à toi,
    Ton bluetooch tu l'écoutes à un moment donné ?
    Si tu "l'écoutes" c'est que c'est de l'analogique.
    A la limite de faut un converter N-->A (qui convienne bien !)
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2014 à 17h27.
    inviteede7e2b6
    faut connaitre le protocole de sortie , si c'est du S/pdif , y'a des convertisseurs
    Positron1
    Merci pour vos réponses
    C'est à dire que je voulais carrément greffer l'appareil complet, piquer le signal en sortie, aux HP.
    Quel protocole ? !!!!! Alors là !!!!
    voilà les modules en question:
    http://www.gotronic.fr/art-module-bl...0026-19389.htm
    http://www.gotronic.fr/art-modem-blu...lver-20254.htm
    Si ça vous parle !!!!!
    Je vais voir pour un CI de conversion N=> A
    carcan
    Hello !
    tu présentes des adaptateurs BT --> port série ... ce n'est pas du tout ce qu'il te faut !
    Tu as besoin d'un adaptateur BT --> audio !
    Par exemple : http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Au...-/350680756664
    Laurent
    Positron1
    Merci pour ta réponse, effectivement je me suis planté et j'ai réglé mon problème avec un module comme tu m'as indiqué mais de chez la marque des souris, je ne sais pas si je peux dire la marque !!!!!
    ça fonctionne impeccable
    Encore merci
    Clt
  1. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 11h59
  2. Communiquer avec module bluetooth!!!
    Par invite2431d6d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2009, 19h24
  3. usb bluetooth ... avec Linux
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 07h50
  4. Créative Nomad Zen NX 30 Go
    Par invite7fcc48d2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2004, 16h32
