passer de 0.01v à 0v
    invite5a5fa76f
    Donc voila mon problème, j'ai un montage alimenté en +5v et je récupère un signale sur une sortie d'un composant que j'ai mesuré au multimètre,il y à deux état +4.97v ou +0.01v. Je voudrais redresser c'est deux état à +~5v et 0v pour piloter le /CE d'une eprom via une porte "And".
    voici ce que j'ai pour le moment:
    out composant +4.97/+0.01v-----a1------|
    sortie de la porte AND y1|---------- +4.97v ou +0.01v
    +5v-------------------------------a2------|
    voici ce que je voudrais:
    out composant + ~5v ou 0v-------a1----|
    sortie de la porte AND y1 |---------- +~5v ou +0v
    +5v--------------------------------a2----|
    Pour le moment j'ai tester avec une led et elle s'éclaire très faiblement ou fortement donc il y a du courant qui passe dans les 2 cas donc comment faire chuté le 0.01v en 0v si la tension n'est pas d'environ +5v
    Merci pour votre aide.
    invite1d577638
    Re : passer de 0.01v à 0v
    Peut être une porte CMOS ?
    invite2ab84b8f
    Bonjour, il y a un certain temps que je n'ai plus le nez dedans, mais d'après mes souvenirs les portes admettent en fait :
    - 4,5 V mini pour 5 Volts .
    - 500 mV max pour 0 V .
    Donc selon ces critères tu est "tout bon" .
    Cordialement, Michel .
    invite5a5fa76f
    Ba c'est ce que j'utilise "74HC08"
    Boumako
    Si tu arrives à allumer une led, même faiblement, avec l'état bas c'est que tu as beaucoup plus de 0,01V. Peux tu mesurer au multimètre pendant que la led est connectée (les 2 fils sur les boches de la led) ?
    invite5a5fa76f
    alors j'ai 2.15v éclairé fortement et 0v mais je vois bien quel s'éclaire très très faiblement quand j'alimente le montage, je ne comprend pas!!
    inviteede7e2b6
    le shéma ?
    la tension "zéro volt" est une vue de l'esprit des matheux....
    en électronique logique elle n'existe jamais , comme expliqué par l'excellent Michel
    invite5a5fa76f
    Le schéma, (vite fait)
    Nom : Sans titre.jpeg
Affichages : 114
Taille : 25,2 Ko
    inviteede7e2b6
    gnékoi la "and" , des détails , svp
    Pierrre
    rien a faire, les niveaux sont corrects.... sauf montage ou composant zarbi...
    par exemple pour une 27c256 alimentee sous 5V:
    niveau 1 : 2V à VCC+1
    niveau 0 : -0.5V à +0.8V
    Dernière modification par Pierrre ; 24/06/2014 à 15h00.
    invite5a5fa76f
    porte "and"->74hc08
    Eprom------> sop 27lv160
    inviteede7e2b6
    alors ça doit rouler....
    Boumako
    le shéma ?
    OV peut être, mais 0.01V est une tension bien définie, et il est impossible qu'avec cette valeur de tension on puisse allumer une led.
    invite5a5fa76f
    Bon ba merci bien pour vos réponses rapide, je voulais vraiment écarter cette piste en cas de problème, je vais pouvoir tester avec l'eprom.
    Merci à vous.
  1. Par où passer?
    Par invite32e4c4ec dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/02/2012, 18h10
  2. Passer de STG à L
    Par invite0dd76581 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/06/2010, 17h02
  3. Passer de SI à SVT
    Par invited6ae5a49 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/01/2009, 11h24
  4. Passer de la fac a un DUT
    Par invite77cd9db4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2008, 21h22
  5. FAC DUT par où passer?
    Par invitebdd8e45a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/03/2006, 10h26
