recherche pince a denuder
    hary
    Dans une activité de câblage, J'ai utilisé un sorte de pince à dénuder très légère, pratique en plastique bon marché.
    On avait des outils plus couteux mais cette pince était si simple et si légère que je la préférait aux autres outils.
    Dans le principe, ça ressemblat à ça :
    http://www.ebay.fr/itm/PINCES-A-DENU...item1c4256a7a0
    On pouvait régler la profondeur de dénudage, on pinçait avec 2 doigt, on tirait et hop, c'était dénudé.
    Il y avait plusieurs modèles, fonction de la section.
    Ce serait pour dénuder du câble genre téléphonique très pratiques pour faire des montage sur breadboard.
    Je voudrais m'en trouver une mais impossible, même google ne semble pas connaitre!
    Edit : Oups, j'ai trouvé ça mais c'est hors de prix pour un gadget :
    http://www.ebay.fr/itm/CK-3757-PRECI...item51bbf5eafa
    Dernière modification par hary ; 29/06/2014 à 11h54.
    invitef0c79320
    Re : recherche pince a denuder
    c'est très jolie et très pratique a ce que je vois. mais 30euro c'es trop.
    pour moi dans ma vie quotidien c'est mon outils à dénuder que je maitrise bien:
    Nom : pince-coupante-diagonale.jpg
Affichages : 240
Taille : 12,2 Ko
    f6exb
    Y'a les dents pour les plus sauvages.
    Boumako
    Personnellement j'ai toujours utilisé un cutter légèrement émoussé (pour éviter de se couper le pouce, je n'ai jamais rien trouvé de plus pratique et rapide.
    L'appareil que tu cherches, ce ne serait pas un jokari ?
    hary
    Non, ce que je cherche est exactement ce gendre de truc :
    Mais à prix raisonnable.
    invite728b013d
    En voyant ton premier lien je me suis souvenu avoir longtemps utilisé une pince ressemblant à un coupe ongle sur la lame usiné l'empreinte de petits fils 0.5 0.9 etc j'ai trouvé ceci qui y ressemble pas donné non plus mais seule la perte...
    Cordialement, Cram 64.
    hary
    Oui j'ai vu aussi ce type de pince.
    Mais il faut bien viser l'emplacement réservé à la bonne section.
    La petite pince dont je parle était vraiment excellente !
    C'est tout de même bizarre de ne pas pouvoir trouver ça chez les Chinois pour $1 ou $2 !
    invite91822b8c
    j'utilise cette pince : http://www.amazon.fr/Velleman-Pince-...ince+a+denuder
    et franchement ca fonctionne niquel !
    Effectivement ces pinces sont très pratiques mais elle ont disparues avec le wrapping, heureusement il m'en reste, cà n'est vraiment pratique que sur du petit diamètre <g22 et il en faut plusieurs.
    hary
    @ gabydu25 : C'est bien trop encombrant pour des petits conducteurs.
    invite3c199cf9
    Je comprends ta frustration, et je ne comprends pas pourquoi certains outils simples ont disparu du marché.
    Par exemple, j’ai utilisé il y a quelques années une petite chignole à main, très pratique pour percer de petits trous dans un boitier en plastique (pour fixer une led 3 mm par exemple).
    J’ai perdu cet outil, et impossible d’en retrouver. Une perceuse électrique ne convient pas pour certains travaux.
    Re
    C'est vrai moi je cherche désespérément des lames de scie type Abrafile!
    elektrax
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    une chignole a main "emploie" les 2 mains ? perso une petite visseuse accu a faible vitesse m'est tres pratique
    pour le denudage fil cablage "normal" souple ou rigide : http://www.amazon.com/Ideal-45-120-S.../dp/B000JKWVXA ( pas pour fil telephone )
    pour le fil telephone j'utilise un outil dédié qu'un technicien RTT ( équivalent orange ex PTT) m'a donné en 1987, sinon sur les pinces a sertir rj11 il y a peut etre une fonction "denudage" ?
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Ah, je ne suis pas d'accord. Tu as plus de précision avec la chignole à main. Sans compter que tu peux ébavurer en mettant un foret plus gros et en tournant le mandrin à la main. Je n'ai pas de visseuse électrique, mais une petite perceuse sur batterie, mais c'est du même tonneau. Ca tourne trop vite et les dérapages imprévisibles.
    invite3c199cf9
    Re
    Tiens, c’est vrai ça, c'est devenu aussi introuvable, je n’avais pas remarqué. Heureusement, Il doit m’en rester 2 ou 3. Mais pour le coup, j’ai trouvé beaucoup mieux que la scie Abrafile avec ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8...omSuggest=true
    bobflux
    Pour dénuder, un coupe-ongles, ça marche très bien. Pour couper les queues de résistances et les petits fils aussi, d'ailleurs.
    J'en ai un vieux et usé qui a un "trou" dans une des lames, qui a juste la bonne taille pour dénuder les petits fils...
    roro222
    Salut
    Pour la "pince à juif" heeuu pardon, la "pince à dénuder", je vois pas ou est le problème.
    Il y en a des centaines de modeles, du plus simple au plus sophistiqué.
    https://www.google.fr/search?q=pince...Q&start=0&sa=N
    Il n'y a que l'embarras du choix
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite3a1051d7
    la pince proposée par cram 64 est utilisé dans l'industrie du cable cuivre telphonique pour denuder des fil de cuivre (isolé plastique ) entre 0.4 et 0.8 mm.
    je l'utilise encore !
    Alain
    abracadabra75
    En arrondissant (légèrement): 50 + 25 zorros pour remplacer une abra... (qui était de l'ordre de 10 zorros), c'est Crésus qui va chez Conrad.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. pince croco
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 22h45
  2. pince
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h39
  3. Comment dénuder les fils fins?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 18h56
  4. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h20
