programme simple pour PIC18F4620
    invite0d0642c8
    Bonjour ,
    je suis en stage et je dois débugger une carte électronique à base d'un PIC18F4620, je voudrais juste m’assurer si le Pic répond ou pas, peux-tu me montrer comment tester avec un petit programme très simple ?sachant que j'ai jamais manipulé ce micro chip, j'ai mplab 8V
    paulfjujo
    Re : programme simple pour PIC18F4620
    manque de donnees .....
    avec les infos que tu donnes on va pas aller loin.
    Ta carte a-t-elle une connection ICSP ..ne serait ce que pour y charger un programme de test..
    ou un serial bootloader ?
    et pour tester quoi ?
    quelles sont les entrees / sorties de cette carte ?
    leds sur les ports ?
    UART ?
    LCD ?
    ADC ?
    DAC ?
    autres ?
    as-tu un schema de cette carte ?
    une photo ?
    invite0d0642c8
    Bonjour paulfjujo,
    Je te remercie pour ta réponse, et désolé pour ce retard, en fait la carte est intégrés dans un boitier de reponse dans une salle d'auto ecole, du coup il y a un petit ecran LCD, et des touche A,B,C,D, et des boutons valider, corriger, retour, ...cette carte est géré ^par un PIC18F
    je ne connais rien en programation du PIC, juste le C, je voudrais savoir, c'est quoi exactement un boot loader, ou il faut l'injecter, et ça serait genial de donner un exemple ou je peux l'injecter au pic et pouvoir communiquer avec, tout en ignorant le reste de la carte, un programme tout simple...?
    merci bcp
    paulfjujo
    Un bootloader et un petit programme qui se loge en general en fond de memoire Flash program
    et qui permet via une liaison serie , qui peut aussi servir à l'application !
    de charger le programme à executer .sans enlever le PIC de sa carte application.
    Une fois le programme chargé, le bootloader donne la main
    à ton application qui demarre aussitot.
    Il faut un petit prgramme Windows pour gerer le transfert de fichier *.hex dans le PIC
    via la liaison serie : Tinybootloader...exe ou PIC_Downloader...exe.
    MAIS il faut dans un premier temps, charger ledit bootloader de facon traditionnelle via la connection ICSP
    et un Pickit2 ou 3 ..
    MikroE delivre aussi des PIC avec le bootloader deja installé
    ex: carte Ready for PIC 18F4522 avec bootloader....
    nota : ce bootloader ampute la taille maxi de programme de 255 octets
    Bootloader compatible ASM, C18, MicroC et .. ?
    voir un exemple parmi tant d'autres !
    Dernière modification par paulfjujo ; 16/07/2014 à 11h01.
    invite0d0642c8
    finalement c'est pic18F87j90, merci pour ces explications, j'ai un mplab ICD3 pour etablir une connection serie je pense, donc dites moi comment puis-je communiquer avec ce pic avec un programme simple, et ou et comment dois-je charger le bootloader...??
    invite635643ae
    Le pic a t 'il une connection ICSP directement sur la carte? Dispose tu d'un programmateur spécifique à la carte pour flasher ton PIC18F87j90? Normalement l'entreprise devrait disposer de ce genre de matériel, si oui il te suffit d'écrire sur le compilo qu'ils utilisent un simple code pour tester les Entrées Sorties pour commencer et voir au niveau hardware apres avoir flashé ton programme compilé (Le fichier Hex) si ca fait bien ce que tu veux.
    invite0d0642c8
    j'ai MPLAB ICD3, c'est avec ça que l'on injecte le code ?
    paulfjujo
    je ne connais pas ICD3 mais
    tu n'a toujours pas repondu à l'essentiel :
    ou ton PIC est -il monté sur un support (non soudé directement)
    invite0d0642c8
    c'est connection ICSP ?
    invite0d0642c8
    le pic est monté en cms sur la carte, mais j'ai une connection rs
    invite0d0642c8
    je voulais dire, c'est quoi une connexion ICSP ?
    paulfjujo
    c'est un connecteur qui regroupe les pins de programmation de ton PIC
    ICSP Clock
    ICSP Data
    VPP -- MCLR
    Ground --0V
    VDD -- alim du PIC
    regarde sur ta doc ICD3 !
    ou PICKIT2 (ou 3)
    et sur ta CARTE !
    et la datasheet de ton PIC pour connaitre les pins concernées..
    sur les 18Fxxxx c'est RB7,RB6,MCLR,VDD,VSS
    voir les precautions d'usage .. resistance tampons si RB7 RB6 utilisees par ailleurs
    Pas de capa sur MCLR , resistance de tirage au +VDD..
  1. Problèmes programme simple.
    Par invite50b9399a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/05/2011, 19h57
  2. programme pic simple qui ne fonctionne pas
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 14h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/11/2010, 19h42
  4. Programme ASM simple qui ne marche pas
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 11h21
  5. Besoin d'aide pour un programme simple svp
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2008, 16h35
