générateur de tension parfait
    inviteec26500b
    J'ai vu qu'un générateur de tension parfait délivre une tension et l'impose à un dipôle récepteur.
    Comment cela fonctionne-t-il?
    Le générateur impose-t-il la tension à tous les dipôles se trouvant sur le circuit?
    Sinon auquel?
    Dans Va-Vb=e que signifie Vb (serait-ce le surplus d'électrons)?
    Pourquoi dis-t-on que la tension est égale au potentiel le plus élevé moins Vb?
    Merci pour vos réponses et désolé pour la gène occasionné.
    gcortex
    Re : générateur de tension parfait
    OUI C'est pour çà qu'il est impossible en théorie et en pratique de mettre 2 géné de tension parfaits en parallèle.
    Si tu as un géné de courant en parallèle, tu peux l'ignorer
    Vab = Va - VbVb est en général la masse = référence de potentiel = 0V (notion de ddp).
    Si le géné alimente 2 dipôles identiques en série, chacun prend la moitié de la tension (loi des mailles)
    Dernière modification par gcortex ; 16/07/2014 à 12h32.
    Bjr à toi,
    Dans ta maison TOUS les dipoles ( en paralléle) sont soumis à la meme tension ( EDF), lampes, radiateur , TV, lavelinge etc..etc...
    Donc il n'y a pa de "distinction".
    On ne dit pas qu'une TENSION est égale au potentiel ect..etc... il vaut mieux dire que la DIFFERENCE de potentiel est de x volts entre deux points
    de mesure.
    Si tu as plusieurs dipoles en serie, la "tension" totale se répartie entre les dipoles..
    C'est le pourquoi du Va- Vb= tension aux bornes d'un dipole.
    Y a pas de surplus d'électrons...les électrons c'est l'INTENSITE...pas la tension !
    gcortex
    Dans 99,99% des cas tu as un géné de tension et une multitude de branches en parallèle.
    La tension (mesurée au voltmètre) est commune et les courants (débit d'électron) s'ajoutent (loi des nœuds).
    La tension est l' "excitation" des électrons et l'ampèremètre se branche toujours en série avec quelque chose.
    Dernière modification par gcortex ; 16/07/2014 à 12h46.
    inviteec26500b
    Mais une seule tension suffit pour alimenter tout le circuit, et on a pas besoin de mettre la tension aux bornes d'un dipôle?
    Par exemple si la tension se situe après le générateur ça marche non?
    Remoi,
    Pour que l'on se comprenne BIEN, fait donc un schéma de ce que tu penses etre " ton circuit" ?
    On ne sait si tu considéres un "circuit" composé d'UN dipole (ou plusieurs dipole en paralléle)
    OU si ton circuit est des DIPOLES en série.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteec26500b
    ben, par exemple ça Nom : 427px-Nodes2.svg.png
Affichages : 779
Taille : 6,0 Ko
    inviteec26500b
    up pls..........
    invite6a6d92c7
    Il faut numéroter les composants, sinon on va avoir du mal à se comprendre... Allez, numérotons de gauche à droite. On a donc V1, puis R1, puis R2 (horizontale), puis R3 et R4.
    R1 est soumis directement à la tension V1, indépendamment de sa valeur. R3 et R4 sont soumis à la même tension, mais cette tension dépend de leur valeur et de la valeur de R2! On va dire que les points en rouge sont le 0V (masse). On retrouve un potentiel V1 sur les points verts, mais ce n'est pas le même sur les points bleus! Entre les deux, il y a R2, qui va créer une chute de tension lorsqu'elle sera parcourue par le courant appelé par R3 et R4.
    Si on connaissait les valeurs des résistances et qu'on voulait "tout calculer", on procèderait comme ça:
    - I(R1) = V1 / R1
    - On regroupe R3 et R4 en une unique résistance équivalente R34 : R34 = R3.R4/(R3+R4)
    - Avec la formule du pont diviseur, on calcule la tension V2 : V2 = V1.R34/(R2+R34)
    - On calcule V(R2) : V(R2) = V1-V2
    - Grâce à V2 on calcule I(R3) et I(R4)
    - Puis I(R2) : c'est la somme des deux
    Il y a des dizaines de méthodes, mais c'est celle qui m'a semblée la plus directe pour cet exemple précis!
    PS : le "up" au bout de 40 minutes, c'est un peu gonflé...
  1. Générateur de courant / générateur de tension
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 14h28
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  3. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h30
  4. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  5. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
