Mise à niveau tension potentiomètre pour un pic
    sdecorme
    J'ai une série de potentiomètre alimentés en 12V.
    Je voudrais lire ces potentiomètres avec mon PIC alimenté en 3.3V.
    J'ai fait le montage avec un pont diviseur après mon potentiomètre.
    Je cherche une solution un peu plus propre pour abaisser la tension de 12V à 3.3V.
    Merci pour votre aide
    carcan
    Re : Mise à niveau tension potentiomètre pour un pic
    Hello !
    tu mets une simple résistance entre le +12V et le point "haut" de ton potentiomètre tout simplement.
    Laurent
    sdecorme
    ben oui je décale la tension d'entrée dans le potentiomètre .
    Les solutions les plus simples ....
    r4ph
    +1 ou encore alimente les pot en 3V3. Avec un pont diviseur tu vas charger les potentiomètres et du coup fausser un peu la mesure. Mais suivant le but c'est peut être pas si grave avec une valeur de pont élevée par rapport au pot...
    Zenertransil
    Charger les potentiomètres? Alors on a pas compris la même chose du message de Gérard... Moi, j'ai compris que la résistance était en série avec "tout" le potentiomètre, dont la valeur entre extrémités est fixe et aura 3,3V à ses bornes quelle que soit la position du curseur. Le curseur est libre entre 0 et 3,3V... Et absolument pas chargé!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    sdecorme
    ben oui la résistance est en série avec la borne du potentiomètre qui est censé être en 12V.
    Si je mets 2.7K et que mon pot est un 1K mon curseur oscillera entre 3.3V et 0V.
    Zenertransil
    Citation Envoyé par sdecorme Voir le message
    A peu de choses près, oui!
  1. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par Platipu$ dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 18h21
  2. Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    Par invite1faed901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 11h19
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  4. Isolation d'une dalle brute pour mise a niveau
    Par PtitLoupSuisse dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 15h01
  5. Mise à niveau pour BTS scientifique
    Par inviteaf3e2184 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/05/2008, 10h07
