Isolation d'une dalle brute pour mise a niveau
    PtitLoupSuisse
    Bonjour à tous et à toutes,
    Nous sommes (ma femme et moi même) en train de rénover une maison datant de 1975. Comme sur ce type de construction, tout est fait à l'économie, je me retrouve avec une maison donc la chape finie, ne l'est justement pas dans le garage (qui fait partie intégrante de la maison).
    Donc j'ai un sol fini avec carrelage et une différence de niveau de 12cm environ pour accéder au garage qui est sur chape brute plus ou moins lisse.
    L'accès au vide sanitaire est d'ailleurs dans le garage, un trou de 60x60 (vide sanitaire de 70cm). Le garage est isolé au niveau des murs (10+100 en BA+ Polystyrène), mais pas du sol.
    Comme je désire rendre habitable le garage (il y a déjà une baie coulissante a la place de la porte de garage), j'aimerai isoler le sol pour mettre à niveau de la maison (donc rehausse de 12cm environ).
    Qu'utilise t on pour rattraper 12cm, faire une chape finie, isolée et au niveau du sol de la maison ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Cordialement...
    PtitLoupSuisse
    Re : Isolation d'une dalle brute pour mise a niveau
    J'ai complètement oublié, la chape fera 3m50 par 5m70 (dimensions du garage vous l'aurez compris évidement)
    clelio
    12 cm - 6 cm chape - 1 cm carrelage = 5 cm
    pour cette épaisseur là, et pour avoir la meilleure isolation, je te conseille un isolant de type mousse polyurethanne pour sol
    PtitLoupSuisse
    Bonjour et merci de votre réponse !
    Le sol est brut donc pas lisse... mais de niveau. J'ai joins des photos afin de savoir si je dois faire un réagréage avant de poser l'isolant ou non.
    Cordialement...
    Eurole
    Pourquoi pas un plancher sur solives ?
    Quel est la nature du sol du reste de la maison ?
    PtitLoupSuisse
    Le reste est sur du carrelage ou chape finie uniquement et au final, nous serons sur parquet stratifié partout (pas encore fait actuellement).
    Un plancher sur solive m'isolera t il du froid venant de la dalle ?
    Cordialement...
    clelio
    Citation Envoyé par PtitLoupSuisse Voir le message
    oui, en mettant un isolant entre les lambourdes, mais ce sera moins durable qu'une chape et vous aurez une dilatation différentielle entre les 2 matériaux.
    pour votre sol, je ne pense pas qu'un ragréage soit nécessaire d'après les photos, je vous conseille de mettre des plots de colle écrasés sous l'isolant pour le caler et éviter qu'il ne bouge.
  1. isolation d'une dalle pour plancher chauffant
    Par invite4129e250 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2010, 16h54
  2. isolation d'une dalle sans vide sanitaire.
    Par invited34eec9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 08h25
  3. Isolation d'une dalle
    Par jc_s2000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2009, 17h28
  4. Isolation d'une dalle avec hérisson
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 21h00
  5. Mise à niveau d'une bobineuse
    Par invite52a6254b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 22h51
