isolation d'une dalle pour plancher chauffant
    invite4129e250
    Je vais faire construire en Normandie une véranda en aluminium à rupture de pont thermique et en double vitrage isolant.
    Je voudrais mettre un plancher chauffant. Je me demande donc quel épaisseur faut il compter pour l’isolation et pour la dalle avec les tuyaux sachant que la véranda sera construite sur la terre (pas de vide sanitaire).
    Quel matériau conseillez vous pour l’isolation ?
    Savez vous s’il est possible de faire le réseau de tuyau avec des tubes PER en les mettant sous pression lors de la coulée de béton ?
    Merci d’avance pour vos réponses !
    nicoso
    Re : isolation d'une dalle pour plancher chauffant
    bonjour dans ma maison en pierre mon plancher chauffant refait en 2009 est constitué de bas en haut d'une dalle de 12 cm de beton, un isolant de 5 cm R 2.10, et 5 cm de chappe fluide puis le carrelage
    je me sait pas si le R respect la RT 2005 (valable en 2009)
    Clair31
    Si cette véranda est exposée au SUD le plancher chauffant risque
    1) de limiter les apport solaires gratuits en hiver et en mi saison
    2) de générer des surchauffes par le manque d'inertie
    ce long fil explique bien les avantages et les inconvénients des planchers chauffants
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cher+chauffant
  1. isolation sol pour plancher chauffant
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 12h03
  2. Dalle sous plancher chauffant
    Par invite3ca74d9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 09h16
  3. ... Isolation pour plancher chauffant et cloisons interieures
    Par invitef20b212c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 19h55
  4. A l'aide (isolation pour plancher chauffant)
    Par neiluj38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 13h19
  5. Dalle inertielle pour plancher chauffant MOB
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2006, 14h07
