Film pour améliorer angle de vue LCD?
    invite81190ee0
    Existe t'il un film à coller sur un écran LCD pour limiter les variations de couleurs selon l'angle de visionnage?
    Merci.
    invite936c567e
    Re : Film pour améliorer angle de vue LCD?
    Peut-être un film diffusant dans ce genre ?
    invite81190ee0
    Ça me plait bien ça.
    A tester, je vous tiens au courant...
    Merci!
    la variabilité des couleurs, en fait du contraste, avec l'angle de vision sur un LCD est intrinsèque à la technologie, suivant le type des cristaux liquides et des filtres associés(par le fabricant) on obtient un angle de vue plus ou moins grand, c'est affaire de compromis.
    Ce n'est pas vraiment modifiable a posteriori.
    http://www.tftcentral.co.uk/download...wing_angle.pdf
    La seule façon efficace est de n'utiliser que des couleurs saturées et d'obtenir les couleurs intermédiaires (peu en fait) par une modulation spatiale, exemple:
    du jaune moyen c'est 50% de vert et 50% rouge donc soit on allume tous les pixels(composés de 3 dot RVB) a 50% Rouge et Vert soit on allume un pixel sur 2 à 100% rouge l'autre membre de la paire étant à 100% vert.
    Par contre il existe des filtres très efficaces pour réduire l'angle de vue, utiles pour ceux qui bossent sur PC en avion!
    invite936c567e
    Disons plutôt que ce n'est modifiable qu'au prix d'une dégradation des autres caractéristiques de l'écran.
    Voici un exemple d'effet d'un filtre diffusant appliqué sur l'écran d'un moniteur LCD bas de gamme. (Il s'agit d'un vulgaire film plastique, a priori pas vraiment fait pour ça au départ, mais je n'avais que ça sous la main).
    Nom : LCD_filtre_diffusant.png
Affichages : 474
Taille : 40,5 Ko
    - À gauche, les différentes couleurs de base vues perpendiculairement à l'écran.
    - Au centre, les mêmes couleurs affichées vues sous une inclinaison horizontale d'environ 60°.
    - À droite, les mêmes couleurs affichées vues sous une inclinaison verticale d'environ 60°.
    La luminosité a été adaptée sur chacun des trois clichés (assombri sur celui de gauche, éclairci sur celui de droite).
    Le filtre permet de rattraper légèrement le rougeoiement de l'écran pour les fortes inclinaisons horizontales, mais pas suffisamment pour atténuer le fort glissement du bleu vers le magenta (le bleu est déjà très dé-saturé au départ, avec une forte composante rouge). La diffusion réalisée se paye par une énorme perte de luminosité en vue de face.
    Kissagogo27
    Bonjour, les angles de visions dépendent de la technologie exemple en vidéo http://www.lesnumeriques.com/moniteu...uver-a438.html
    JPL
    Responsable des forums
    Ou alors un film genre lentille de Fresnel, mais bonjour les dégâts pour les détails fins et les textes.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/09/2012, 11h10
  2. Cherche scientifiques/auteurs pour créer écosystème ET pour film
    Par invitece913c8f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 03/09/2012, 11h07
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 22h58
  4. [Thermique] Ameliorer la regulation chaudiere pour PC!
    Par invite38c1a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h29
  5. Comment améliorer luminosité film ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2004, 14h03
