Condensateur HS ?
Condensateur HS ?
    11nicolas22
    Condensateur HS ?
    j'ai besoin de votre aide.
    J'ai un problème avec la carte électronique de mon sèche linge AWZ8477.
    En regardant sur internet le problème est connu j'ai donc changé les composants que tout le monde change à savoir une self de 470 MH, et un ci LNK304PN.
    Par contre en démontant la self j'ai touché avec mon fer un condensateur ce qui à occasionné une légère fonte de celui ci. Pensez vous qu'il soit HS?
    Si oui je n'arrive pas à trouver une correspondance : c'est marqué dessus 470K 1000.
    Je vous joint une photo pour vous rendre compte.
    Lorsque je connecter la carte celle ci fait du bruit c'est à dire que l'on entant un relais collé puis se décolle et ainsi de suite sans pour autant une initialisation de la carte.
    Croyez vous que se soit à cause du condensateur?
    En attendant vos réponses d'expert je vais essayer de contrôler mes soudures.
    Nicolas
    11nicolas22
    Re : Condensateur HS ?
    des idées?
    Bjr à toi,
    Ton condo n'a pas souffert.
    Tout juste si tu as fondu (un peu) le plastique d'enrobage.
    Rien de répréhensible.
    Pierrre
    perso je trouve qu'il est quand meme bien fondu: a verifier s'il n'est pas en court circuit (apres dessoudage)
    si pas de court circuit, alors il est OK
    pour la capa je suis de l'avis de F6BES mais je doute que la self soit conçue pour passer le courant nécessaire au bousin, la tension doit s’écrouler au démarrage et c'est ce qui amha induit le dysfonctionnement constaté!
    Pourrions nous avoir une photo de la self d'origine?
    11nicolas22
    Merci pour vos réponses.
    je viens de faire un essai avec mon ancienne self celle d'origine et la je n'ai plus ce défaut de relais qui colle et qui lâche.
    je vous joint une photo.
    ce qu'il se passe maintenant c'est que mon sèche linge me donne l autorisation de départ avec le voyant départ qui clignote.
    j'appuie dessus le cycle démarre et j'ai bien la puissance qui est envoyée à la résistance, mais le relais lâche au bout de 5 secondes environ.
    pensez vous que cela puisse venir de la self?
    J'ai fait un essai sans la self et la la carte de s'allume pas du tout.
    a bientôt
    Nicolas.
    inviteede7e2b6
    faut mesurer la tension sur la résistance...
    ATTENTION : circuit CHAUD
    aucune chance que ça fonctionne sans self
    11nicolas22
    Re Pixel,
    sur quelle résistance voulez vous que je mesure la tension?
    Pensez vous que d'avoir alimenté la carte avec une inductance trop grosse ait endommagé le CI LNK304 PN que je viens de changer?
    Avez vous des sites ou je peux trouver une inductance axial de 470Micro Henri?
    Dernière modification par 11nicolas22 ; 11/07/2014 à 18h40.
    inviteede7e2b6
    vois chez ELECDIF ou tout autre épicier en ligne comme GOTRONIC
    d'apres le code couleur la self d'origine fait 47 µH celle de remplacement 4,7µH et le texte du message indique 470µH il y a comme un hiatus.
    11nicolas22
    Bonsoir Jiherve,
    êtes vous sur de la valeur de l'inductance d'origine?
    le code couleur est jaune violet brun et or pour le tolérance, et d'apres les codes couleurs que l'on trouve sur internet j'ai :
    jaune =4
    violet =7
    brun = coef multiplicateur *10
    ce qui donne 47*10=470uH
    pouvez vous me confirmer?
    Voici le lien que j'ai trouvé pour les valeurs : http://www.pronine.ca/indcode.htm
    Nicolas
    Dernière modification par 11nicolas22 ; 11/07/2014 à 22h58.
    11nicolas22
    Pouvez m'aider sur la valeur de la self, pour je puisse commander la bonne
    Bjr ,
    Moi je me pose la question: quel est le ROLE de cette self ?
    J'y vois plus tot un role de self d'arrét éventuellement.
    Si tel est le cas sa valeur ne doit pas etre si importante que cela.
    Bon WE
    J'avais zappé le marron en effet cela fait 470µH ce qui est beaucoup et dans ce volume la résistance série doit être importante, peux tu la mesurer à l’ohmmètre?
    11nicolas22
    RE Jiherve,
    Ok pour les 470UH,
    Vous me demandez de mesurer la valeur à l’ohmmètre de cette inductance c'est ça?
    Je mesure une valeur Ohmique de 7,2 environ.
    Je vais essayer de vous faire un petite schéma au niveau de cette self.
    J'ai une autre question j'ai une diode avec une inscription UF4006 , lorsque je me mets en position diode sur mon multimètre j'ai une valeur de 0,477 la considérez vous comme bonne?c'est pas 0,6V normalement?
    Nicolas
    11nicolas22
    Voici le schéma du début du circuit.
    Je me suis arrête au niveau du LNK304 PN car ce sont des cms et difficile de suivre les pistes à l’œil nu.
    again,
    Citation Envoyé par 11nicolas22 Voir le message
    RE Jiherve,
    Nicolas
    c'est peut être une Schottky, ceci dit sur une grosse diode normale le Vd est bien inférieur à 0,6v lorsque l'on teste au multimètre
    As tu regardé la doc du LNK304 ?
    ici :http://www.wvshare.com/datasheet/POWER_PDF/LNK304.PDF
    11nicolas22
    Bonsoir Jiherve,
    Merci pour le lien.
    J'avais regardé le datasheet du lnk304pn mais sans succès car c'est trop technique pour moi.
    Je suis électrotechnicien de métier et non électronicien et la on rentre trop dans la technique.
    Que pensez vous si je change la self de 470uH? en l'observant à la loupe j'ai pu apercevoir un petit trou sur son enrobage.
    Voici un lien pour cette self. Puis je prendre celle ci? :
    http://www.gotronic.fr/art-self-mini...70-uh-3529.htm
    Sinon pour mon condensateur que dois je prendre, je ne pense pas qu'il soit HS, mais vu le faible prix? sur le condo c'est inscrit 470K1000.
    Cela correspond à quoi, 470nF ? et le 1000 c'est 1000V ? Mais je ne trouve pas chez gotronic.
    J'ai testé résistances, diodes, condensateurs, et tout me semble correct.
    Avec votre expérience, que peut-il lâcher sur ce type de circuit?
    Nicolas
    Dernière modification par 11nicolas22 ; 13/07/2014 à 21h21.
    invite6a52c5f0
    Je pense pouvoir vous aider en vous envoyant ce schéma. Bonne réception.Nom : Alimentation1 machine à laver Whirlpool.JPG
Affichages : 424
Taille : 45,8 Ko
    11nicolas22
    Merci pour ce schéma.
    Ça ressemble un peu à ma platine.
    JE vais essayer de le suivre.
    Nicolas
    11nicolas22
    J'ai un condensateur avec l'inscription suivante 470K1000.
    Pouvez vous me confirmer ce que je dois acheter? Il est en photo sur le premier post.
    MErci
    Nicolas
    11nicolas22
    SVP je souhaiterai commander ce soir si possible.
    MErci a vous
    cela doit être 470nf/1000V.
  1. condensateur
    Par invite97dfa118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 18h57
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  3. Condensateur
    Par inviteda58a233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 13h55
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
