Demande d'explications
    invite6a52c5f0
    Nom : Alimentation1 machine à laver Whirlpool.JPG
Affichages : 874
Taille : 45,8 KoBonjour.
    Prière m'informer sur le rôle de la diode de Zener D6 10 Volts dans le schéma ci-joint d'un lave linge de marque Whirlpool. Merci de votre assistance.
    Salutations cordiales.
    Re : Demande d'explications
    Bjr à toi,
    Tu devrais savoir que les doublons ne sont pas autorisés:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4898736
    Va falloir attendre la venue d'un modé. (validation)
    mondou
    invite6a52c5f0
    Concernant les doublons, je pensais que poster sur forum électronique et forum dépannage était différent. Je tiens à présenter mes sincères excuses à ce sujet.
    Pour ce qui est du schéma, je vous adresse un autre schéma de la carte L1373 WHIRLPOOL, avec quelques petites différences notées par rapport au précédent. Cependant la question reste posée concernant la fonction de D6 Zéner 10 Volts.
    Merci infiniment.Pièce jointe 253377
    JPL
    Responsable des forums
    Sujet déplacé en Électronique et suppression du doublon. Il fallait lire la charte du forum :
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    invite6a52c5f0
    Bonjour à vous mondou.
    La doc que vous me recommandez de lire concerne le LNK30** en montage sans transformateur. Le schéma que j'ai joint est fonctionnel, mais avec transformateur. Ma question porte sur le rôle de la diode de Zener dans ce schéma avec transformateur.
    Merci encore.
    invite6a52c5f0
    Un autre schéma de montage du LNK** avec transformateur. La diode de Zener 10 Volts est toujours présente. Merci de vouloir m'aider à comprendre son rôle.
    inviteede7e2b6
    "d'aprés moi..." la broche d'asservissement FB est prévue pour recevoir une tension POSITIVE,
    or cette alim est bouclée sur l'alim NÉGATIVE (-5V) , y'a donc une astuce avec D6 et Q1
    pour décaler ce potentiel à une valeur positive compatible avec l'entrée FB,
    à partir de la sortie positive 5,8 V "BP"
    la DDP entre -5 et plus 5,8 = 10,8 : 10 pour la Z , 0,8 pour polariser Q1
  1. Demande d'explications sur l'intrication
    Par invited749d0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 13h26
  2. Demande d'explications sur la correction d'un DM.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2009, 17h47
  3. Demande d'explications
    Par invited50e5624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h32
  4. Demande d'explications...sur un produit
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 19h30
