transmition bluetooth arduino
    pegazix
    Question transmition bluetooth arduino
    j'ai un programme pour réceptionner un mot en bluetooth.
    le problème, c'est qu'il affiche sans arrêt YYYY dans le moniteur, comment changer ce problème ?
    Comment modifier le programme pour pouvoir mettre n'importe quel nombre de caractères?
    Code:
    Code:
    #define LED 13
    void setup() {
      pinMode(LED, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      int i;
      char command[5];
      for (i = 0; i < 4; i++) {
        command[i] = Serial.read();
      command[4] = '\0';
      Serial.println(command);
      if (strcmp(command, "high") == 0) {
        digitalWrite(LED, HIGH);
      } else if (strcmp(command, "1452") == 0) {
        digitalWrite(LED, LOW);
    Dernière modification par JPL ; 16/07/2014 à 17h48. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    paulfjujo
    Re : transmition bluetooth arduino
    Je ne connais pas le monde ARduino..mais
    La vitesse 9600bauds est-elle OK avec l'equipement bluetooth ?
    Est-ce que serial.read(); ATTEND chaque caractere
    Coté bluetooth tu envoies chaque caractere suivit d'un <CR>(enter)?
    ou le string (texte de commande) complet ?
    Je ne vois pas comment tu peux synchroniser la reception
    sur le debut ou la fin d'envoi de chaine via l'equipement bluetooth..
    Yoruk
    Tu devrais tester si le buffer série contient des caractères ou non avant de faire la lecture. Dans ton cas, il doit lire n'importe quoi.
    Exemple d'après cette page :
    Code:
    int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
    void setup() {
            Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
    void loop() {
            // send data only when you receive data:
            if (Serial.available() > 0) {
                    // read the incoming byte:
                    incomingByte = Serial.read();
                    // say what you got:
                    Serial.print("I received: ");
                    Serial.println(incomingByte, DEC);
    La robotique, c'est fantastique !
    PA5CAL
    A priori, Serial.read() n'attend pas l'arrivée d'un caractère, mais retourne le dernier caractère déjà reçu et pas encore lu. Si aucun caractère n'a été reçu, la fonction retourne –1.
    –1 correspond au caractère (char) dont le code est 255, soit « ÿ ». Cela pourrait expliquer le résultat observé.
    Pour n'exécuter Serial.read() que lorsqu'un caractère est disponible, il convient d'en faire le test préalablement à l'aide de Serial.available().
    Par exemple, le code pourrait être :
    Code:
    #define LED 13
    int i;
    char command[5];
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      i = 0;
    void loop() {
      if (Serial.available()) {
        command[i++] = Serial.read();
        if (i==4) {
          command[4] = '\0';
          if (!strcmp(command, "high")) {
          } else
          if (!strcmp(command, "1452")) {
          i = 0;
    [EDIT: grillé par Yoruk]
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/07/2014 à 15h31.
    Cram 64
    Les doublons ne sont pas acceptés, je viens de supprimer la première discussion pour la modération Cram 64.
  1. transmition bluetooth arduino
    Par pegazix dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/07/2014, 17h34
  2. [PROJET SI] Aide pour programme Arduino avec Bluetooth
    Par Soyalorea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2014, 08h37
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2013, 20h48
  4. Arduino UNO detecté en port de communication bluetooth
    Par invite922f9b6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2012, 19h20
  5. Module bluetooth et arduino
    Par clempar55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 13h49
