pour calculer les pertes(par conduction et par comutation) dans la diode schottky (80SQ045N) je trouve pas dans la datacheet les élements nécessaire !!!!
quelqu'un peut m'aider ??
merci d'avance
16/07/2014, 11h21
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : pertes dans la diode
un lien sur ta datasheet ? (on vas pas chercher en plus !)
EXEMPLE , à 1 Ampère et 25° : 0,35V d’après la courbe 1)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/07/2014, 13h40
#5
invitec097fa64
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
pour les pertes par conduction j'ai la formule suivante Pcond=Vf.<If> + R0 x If² (je calcule R0=0,035Ohm ET If=2A)
Pcond=0,9W
et pour perte par commutation Pcom=Q_rr .V_r .f
et c'est la que j arrive pas
16/07/2014, 13h58
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
des formules magiques balancées comme ça ,ça ne veut rien dire
16/07/2014, 14h07
#7
invitec097fa64
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
en effet je cherche à calculer les pertes par commutation dans la doide , j ai trouvé cette formule et d autre sans trouvé l'equivalent dans la datasheet de la diode ,
Pcom=Q_rr .VF .f
Q_rr: reverse recovry charge
Vf/ FORWARD voltage
f :frequence
je me demande si vous connaissiez d'autre méthodes ?
16/07/2014, 20h42
#8
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 460
Selon la précision demandée, tu peux utiliser plusieurs modélisations.
Tu modélises la diode à l'état passant par une source de tension de valeur Vf placée en série avec une résistance R0. Ces deux paramètres sont à trouver par ajustement sur la courbe figure 2 (attention : echelle log) de la datasheet http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...80SQ045N-D.PDF
Modélisation plus simpliste : diode = résistance ou source de tension constante.
Modélisation plus précise : équation de Shockley.
Dans cette modélisation, tu considères Qrr indépendante de Vr.
Tu trouves la valeur de Qrr sur la figure 4. On te donne la valeur de la capacité inverse Cr de la diode, qu'il convient de charger & décharger à chaque changement d'état de la diode ; Pcond=Cr*Vr²*f.
Modélisation plus simpliste : Pcom=0 ;
Modélisation plus précise : Qrr est non-linéaire.
Les modélisations plus poussées sont probablement trop couteuses pour ce qu'elles apportent, mieux vaut une simulation au niveau transistor.
:deepseeul:
16/07/2014, 21h00
#9
invite6a6d92c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 530
Ton smiley fétiche a foiré! Héhéhé!
Dans mes souvenirs, les modélisations "précises" sont effectivement assez lourdes... Tout dépend de ce que tu veux faire, si c'est un problème pratique, on évite de se trouver à un poil de c*l de l'hyperbole de dissipation dans la SOA, donc il n'est pas vraiment indispensable de connaître les pertes de commutation à 0,001% près puisque tu vas rajouter une "bonne" marge!
Les calculs pourront être différents entre une diode de redressement fonctionnant à 50Hz et une diode de récupération sur un convertisseur Forward fonctionnant à plusieurs dizaines de kHz... Les équations de départ sont les mêmes mais les modèles simplifiés sont différents. Lorsque tu choisis une diode adaptée à ce que tu veux en faire (exemple de la sempiternelle 1N4007 pour le redressement secteur pas trop exigeant), la datasheet est généralement explicite et tu trouves des abaques te permettant d'estimer les pertes totales en fonction des conditions de fonctionnement. N'hésite pas à en parcourir plusieurs, certaines sont plus fournies que d'autres!
Bonne soirée!
16/07/2014, 23h42
#10
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 626
Bien que je sois à peu près d'accord avec la formule de calcul des pertes par commutation dans la diode, c'est très curieux de s'y intéresser. Très franchement, je n'ai jamais vu d'alim où les pertes par commutation DANS LA DIODE sont importantes -- à ce propos, si qqun a des exemples je serais ravi d'enrichir ma culture. En général ce terme est ridicule comparé au Vf*I, même sur des alims qui découpent au MHz... le Qrr n'est intéressant que lorsque la diode est mise dans une cellule de commutation car il engendre des pertes non négligeables dans l'interrupteur complémentaire (le transistor). Mais ce n'est pas la diode elle-même qui chauffe.
