LEDs s'éteignent lorsque je lâche le bouton : comment résoudre ce souci ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    omsls
    Re : LEDs s'éteignent lorsque je lâche le bouton : comment résoudre ce souci ?
    Bonsoir Tiswit,
    Peut tu me dire quel tension fourni ta sortie et indique la moi sur ta photo.
    CDT.
    omsls.
    Kissagogo27
    en fait il faudrait des photos en haute résolutions du récepteur recto et verso , voir les scanner sur un scanner, il y a peut être des ponts de soudures a faire pour le configurer selon les marquages ..
    sinon si c'est pour commander des relais avec une interface de puissance, mettre des bistables .
    pas de doc avec votre produit ? pas de référence qu'on puisse trouver quelque chose ?
    nornand
    voir mess #30
    omsls
    Bonsoir nornand,
    Je viens de voir le lien et les caracteristiques que tu a mis en #30.Ton probleme est simple, Pas besoin de t'embéter avec la conception d'un systeme de bistable électronique.Ta platine a des sorties par relais.Tu achete dans n'importe quel site spécialisée(Conrad, Radiospares, GoTronic, SELECTRONIC, LEXTRONIC) un télérupteur 12 Volt, tu met une tension de 12 volt sur le commun de ton relais et tu alimente ton télérupeur avec la sortie de ton contact.A chaque impultion sur ta télécommande, ton télérupteur change d"etat(bistable)Il existe meme de petit relais bistable a souder a la place des relais de ta carte a un prix modique qui a la meme fonction qu'un télérupteur mes en plus petit.Voir ce lien:http://www.gotronic.fr/cat-relais-bistables-624.htm.Tu peut meme pimenter la chose en mettant en sortie de ton relais, un LED via une résistance pour avoir une idée de l'etat de ta sortie.
    CDT.
    omsls.
    Dernière modification par omsls ; 20/07/2014 à 01h03.
    invitec86e297e
    merci a tous pour vos reponse , je vous explique se que j ai fait
    mon alimentation principal est une pile 9v rechargable , j y ai relier un montage qui permet de faire chuter les 9v en 5v pour ma carte recepteur . j ai tester mon montage avec une led et ca fonctionne . quand j appuie ca s allume et quand je relache ca s éteint.
    ensuite vous m avais pratiquement tous conseiller dit metre un telerupteur , j en ai fabriquer un a l aide d un ne555, par contre je ne sais pas comment tous relier , lorsque je branche mon recepteur sur le telerupteur , la led reste tout le temps alumer et la led , comment je relie le tout svp ?
    voici le schéma utiliser du telerupteur : Nom : image.jpg
Affichages : 121
Taille : 137,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Un NE555 n'est vraiment pas fait pour réaliser un télérupteur .... Utilise un CD4013 .
    Il est probable que ça marche
    invitec86e297e
    j ai utiliser le ne555 car je ne trouve pas de 4013 chez moi , j voi pas dans quelle appareil trouver ca , et mon projet doit etre fini dans la semaine , et la livraison me contera plus cher qu un 4013 et le temps d etre livrer sera trop tard , une idee de comment brancher mon telerupteur ne555 a mon recepteur ?
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Tiswit Voir le message
    Tu ne pourras pas sans composant supplémentaire que tu devras acheter aussi et sans changer le montage (qui fonctionne bien, soit dit en passant!) en une usine à gaz! La solution la plus simple ça sera l'utilisation d'un relais, mais bonjour le bricolage... C'est moche et c'est même pas dit que ça fonctionne! Le bouton poussoir ne peut pas être remplacé par un transistor, par exemple, car il faut qu'il soit bidirectionnel en courant. Et quand bien même, aucune des deux bornes n'est référencée sur un rail d'alimentation... Un contact complètement flottant et bidirectionnel en courant/tension, c'est un relais, statique ou électromécanique ; si statique, tu devras l'acheter, si électromécanique tu en as peut-être un mais c'est pas dit (je suis presque sûr du contraire) que la sortie du récepteur pourra le commander sans une AUTRE interface, etc! Ca n'en finit pas!
    Donc ce schéma fonctionne, j'ai pas mal bricolé avec (en jouant sur les valeurs des composants, c'est plus critique que ça n'y paraît), mais là il est clairement inapproprié. La livraison te coûtera peut-être des sous et tu seras peut-être juste en temps, mais il fallait y penser au moment de commander l'émetteur/récepteur : tu aurais évité ces déboires! Donc maintenant, le temps, c'est plus trop une excuse... On ne peut pas faire de magie!
    nornand
    Merci pour ta réponse , mais c'est notre camarade tiswit qui est en galère . merci nez en moins de
    Citation Envoyé par omsls Voir le message
    Bonsoir nornand,
    CDT.
    omsls.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par omsls[/quote
    J'aimerais beaucoup que tu me montres où tu vois des relais là-dessus, parce que moi... Je ne vois pas trop!
    Et attention : un télérupteur est un relais bistable, mais un relais bistable n'est PAS toujours un télérupteur! Les relais bistables "pur jus" ont soit deux bobines, soit une seule bobine qu'on alimente avec deux polarités. Le télérupteur est plus évolué, puisqu'il utilise une seule bobine avec un seul sens d'alimentation ; c'est un système mécanique qui permet la prise en compte de l'état précédent. Un carré tourne d'1/8 de tour à chaque impulsion, le carré se trouvant au milieu des deux lames de contact. Si les côtés du carré sont alignés avec les lames, le contact est fermé ; lorsque le carré va tourner il va se retrouver "sur la pointe" (rotation de 45°) et la distance entre les deux lames va augmenter : le contact s'ouvre. Bref, un relais bistable simple ne convient pas, il faut un télérupteur, c'est à dire un bistable à une entrée!
    Edit : Nornand a proposé une solution qui comporte des sorties à relais et surtout qui fonctionne en télérupteur, mais ce n'est pas le problème départ qui, lui, a été présenté par Tiswit!
    Gérard
    Et dire qu'1/2 4013 ferait l'affaire ...
    Kissagogo27
    http://www.dalkon.ru/datasheet/PT2294.pdf
    Page 8 d'un décodeur de ce genre au paragraphe " LATCH or MOMENTARY DATA OUTPUT TYPE "
    sur ce modèle le L4 c'est pour le latched et le M4 pour le momentary ... donc selon la puce on a l'un ou l'autre type de sortie .
    pas de sélection possible par soudure ou programmation
    il existe aussi le SC2272-M4 ou SC2272-L4
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 20/07/2014 à 17h00.
    Gérard
    Au risque de radoter : 1/2 4013 ferait l'affaire ...
    Kissagogo27
    Donc en gros pour recentrer le débat, il existe 2 versions du récepteur, et le moyen de plus simple et pas forcément le plus coûteux est de se procurer la version Latched
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Résolument, oui! Mais c'est la solution la plus longue, et l'auteur semblait pressé... Prévoir éventuellement la carte à relais si nécessaire.
    invite728b013d
    Une nouvelle fois obligé de supprimer (mettre à la benne) des posts totalement indigents, reprenez-vous Cram 64.
  1. Comment créer une alarme que lorsque que l'on appui sur un bouton elle se déclenche
    Par invitec9531a85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2014, 03h00
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/11/2012, 18h21
  3. [Blanc] plaque de cuisson scholtes coupe lorsque le bouton est relache
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 10h27
  4. Bouton DPST+ Leds bascule on/off
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h01
  5. [Blanc] mon frigo whirlpool ARC 3510 me lache[il ne vous lâche pas il a froid]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 08h28
