Commande tubes VFD
Commande tubes VFD
    Gérard
    Commande tubes VFD
    Je suis tombé sur http://www.ebay.com/itm/6x-IV11-tube...item3a938d7021
    J'aimerais savoir comment se pilote ce genre de tube.
    Il existe bien ce document http://datasheets.maximintegrated.co...21-MAX6931.pdf
    mais le schéma page 10 n'est pas très explicite.
    Si quelqu'un a une idée, merci de m'en faire part.
    Bonne nuit.
    kevin8z
    Re : Commande tubes VFD
    Ca se pilote comme des tubes nixie, sauf que la tension d'alim est de 50v environ. Y'a un filament à alimenter avec un résistance en série. Ta les grilles(avec résistances) et ensuite les segments. J'avais commencer une horloge avec un tube vfd-18, et c'est comme ça que j'alimentai le tube. Beaucoup d'exemple sont présent sur le net.
    Gérard
    Les docs que j'ai trouvé sont en russe ...
    PIXEL
    mais les schémas sont universels...
    Gérard
    page 1 et page 10, perso, ça ne me parle pas vraiment ... et ce n'est même pas en russe.
    PIXEL
    toutefois.... 20 boules l'afficheur !
    autant utiliser du vrai Nixie , c'est plus joli et moins cher
    Bluedeep
    Ici les 6 pour 24 USD : http://www.ebay.com/itm/IN-14-BEST-N...-/360978920158
    Je pensais que les Nixies étaient devenus introuvables.
    PIXEL
    les monstrueux stocks de l'armée rouge ne sont pas épuisés.
    Gérard
    6 pour 22$.
    incontournable ou presque pour les Nixie: 74141.
    PIXEL
    souvenirs , souvenirs....
    Kissagogo27
    bonjour, pour faire un parallèle rapide , un VFD ou un CRT , ça marche a peut près pareil ^^
    il y a donc un filament pour générer des électrons , qui seront ensuite accélérés par la grille de sélection du digit , et ensuite en fonction du potentiel positif des segments sélectionnés, ceux ci seront allumés .
    pour limiter la tension de fonctionnement et donc simplifier l'électronique de commande avec des composants courants, on peut donner un potentiel négatif au filament par rapport a la masse et conserver des tensions plus faibles pour utiliser du Cmos assez simplement
    Gérard
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Donc anode commune ?
    Qu'en est-il de la limitation du courant ?
    nornand
    quand c'était les appareils de mesure qui étaient équipés ainsi ........ > http://www.technologymuseum.eu/phpwebgallery/picture.php?/15/category/19&pwg_id=94971d617fc1ce702f60 171f9c7c9ed1
    e
    t attendre que l'horloge monte en température ...
    Dernière modification par nornand ; 21/07/2014 à 15h19.
    PIXEL
    j'm'en était fait un en 1972 , alors étudiant... sur un shéma de Radio ref
    le Roy n'était pas mon cousin !
    Gérard
    Et concrètement, on fait comment ?
    PIXEL
    moi c'était avec des nixies...
    ton tube , j'ai pas d'expérience
    Kissagogo27
    je dirais un drivers pour cathodes communes, vu que le mouvement des électrons vont du - vers le plus ^^
    regardes du cote 14511 ce bidule sait tout faire ou presque.
    Amnesia67
    Gérard, avez-vous aujourd'hui plus d'infos quant à l'éventuelle nécessité d'une limitation de courant?
    Les recherches sur le net donnent des résultats contradictoires...
    RISC
    Tu devrais trouver des exemples sur ce site dédié : http://www.tubeclockdb.com/vfd-clocks.html
    a+
    Gérard
    Citation Envoyé par Amnesia67 Voir le message
    Oui, j'ai du nouveau.
    Il n'y a pas besoin de résistance de limitation. Une tension de 24V suffit pour les segments et la broche 4.
    Le chauffage doit être alimenté en 1,5V.
    elektrax
    sur les vcr de fin 80 et debut 90 çà se trouvait sur plusieurs modeles, sur les vieilles calculatrices de bureau aussi
    ds8881 chez ti
    allegromicro vfd driver
    et là : http://www.kerrywong.com/2013/06/13/...isplay-driver/
    liste driver vfd disponible chez digichip :http://www.digchip.com/parametric/124-vfd-driver.php
    jls28
    Récement j'ai lu un article dans un vieux HP
    sur la réalisation d'une horloge à VFD pour automobile.
    A cette époque les LEDs haute luminosité n'existaient pas,
    la technologie VFD était la mieux adapté pour son
    contraste et sa luminositée.
    Le circuit, très simple, utilise un CI spécialisé S2709 (ou MM53110),
    avec juste une self pour créer du 24V à partir du 12V.
    Pour ceux qui veulent en savoir plus,
    voir la doc du S2709A dispo sur google...
    Amnesia67
    Merci pour vos suggestions, de mon côté j'ai quand même testé avec des 10k sur les segments et ça marche tout aussi bien, ça ne peut pas faire de mal.
    La solution du driver enlève ce genre de doutes mais se pose alors la difficulté d'approvisionnement dans le temps de ces IC spécialisés lorsqu'on cherche à construire quelque chose de durable et dépannable.
    Dernière modification par Amnesia67 ; 26/09/2014 à 19h01.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. commande prédictive et commande dynapique matricielle
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 22h03
  3. [T°S spé] Tubes ouverts et tubes fermés
    Par Shadowshark65 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h43
  4. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
