sonde ACS712
sonde ACS712
    inviteae0197bf
    sonde ACS712
    Salut!!
    Je suis en plein projet: je dois faire un chargeur/dechargeur de batteries permettant d'enregistrer sur carte sd un bilan de la batterie testée. Je bloque sur le capteur de courant ACS712: je ne comprend pas pourquoi, mais il m'affiche un courant variable (via le LCD)... Quelqu'un peut m'expliquer mon erreur et comment faire pour bien afficher le bon courant svp?
    Je poste mon code, si quelqu'un peut m'aider?
    Précision: je code sur Mikroeletronika, et mon micro controleur est un PIC18F4520
    Code:
     // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RB4_bit;
    sbit LCD_EN at RB5_bit;
    sbit LCD_D4 at RB0_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    // End LCD module connections
    unsigned int ADC_Value;
    unsigned long temp ;
    unsigned long tens;
    unsigned char ch;
    short neg=0;
    main(){
      ADCON1     = 0b00001010;
      TRISA      = 0xFF;
      TRISB=0b11000000; // PORTB pins are all output
      TRISC=0b10010001;
      RC1_bit=1;
      RC2_bit=0;
      Lcd_Init();
      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);             // CLEAR display
      Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);        // Cursor off
      Lcd_Out(1,1,message);
      do{
        neg=0;
        //Mesure de courant
        ADC_Value = ADC_Read(0);
        Delay_ms(5);
        temp=ADC_Value*5020;
        temp=temp/1023;
        temp=temp*5.4054;
        if (temp<0)
           temp = -temp;
           neg = 1;
        Lcd_Out (1,1,"Courant:   ") ;
        if (neg ==1) Lcd_Chr(1,9,45);
        else Lcd_Chr(1,9,43);
        ch=temp/1000 ;
        Lcd_Chr(1,11,48+ch); //+48 pour le code ASCII
        Lcd_Chr_CP(',');
        ch    = (temp/ 100) % 10;
        Lcd_Chr_CP(48+ch);
        ch    = (temp / 10) % 10;
        Lcd_Chr_CP(48+ch);
        Lcd_Chr(1,16,'A');
         Delay_ms(1000);
      }  while(1);
    invitee05a3fcc
    Re : sonde ACS712
    Bonjour azolan23 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par azolan23 Voir le message
    Quand on cause d'un composant ésotérique, par politesse, on met un lien WEB sur la datasheet du composant
    Je poste mon code,
    Il faut aussi donner le schéma du capteur et de son interface avec le µC.
    Savoir quelle gamme de courant tu mesures, c'est un plus
    PS : je suppose que tu rentres ton capteur sur une entrée analogique du µC ? si tu rentres une tension connue avec un potentiomètre de 4,7K alimenté entre Vdd et Vss , le LCD, il fait quoi ?
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    excusez moi!
    voici le schéma: http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CDQQrQMwBg
    Mon capteur est celui de 5A max, la datasheet est visible ici: http://www.alldatasheet.fr/datasheet...RO/ACS712.html
    Il est connecté sur la premiere entree analogique du micro.
    Nom : capteur.JPG
Affichages : 226
Taille : 39,3 Ko
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    et le microC :
    Nom : microC.JPG
Affichages : 175
Taille : 51,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : sonde ACS712
    Tu n'as pas un schéma complet du câblage de ton µP ?
    les boutons sont câblés au Vss ou au Vdd ?
    La tension à mesurée ( pin 7) est de 0 à combien de volt ?
    Ton excursion de tension en sortie du ASC712 est de 1,5V à 3,5V pour un courant de -5A à +5A . Tu n'utilises que 40% de la pleine échelle du convertisseur; C'est dommage
    nornand
    Re : sonde ACS712
    excusez moi!
    Pièce jointe 253905
    si je comprend le schéma comme tu le présentes tu court circuite le circuit de mesure 1.2 / 3.4 tu dois avoir ca comme schéma
    https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
    paulfjujo
    Re : sonde ACS712
    La sortie de L'ACS712 ne change pas de sens en fonction du sens du courant le traversant !
    il sort VCC/2 pour I=0
    soit 2?5V si alimenté en +5V
    tu as donc la relation +2,5 à 5V pour 0 a +5A
    et 2,5V à 0 pour 0 à-5A
    Temp n'est donc jamais negatif.. et avec I=0 tu as bien une mesure..
    voir specsheet !
    on suppose que tu as le shunt calibré entre les entrees de l'ADC712..
    puisque tu specifies une gamme de 5A
    Dernière modification par paulfjujo ; 22/07/2014 à 17h43.
    invitee05a3fcc
    Re : sonde ACS712
    Non ...non
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    +2,5 à 3,5V
    et 2,5V à 0 pour 0 à -5A
    2,5V à 1,5V
    paulfjujo
    Re : sonde ACS712
    Non ...non+2,5 à 3,5V
    2,5V à 1,5V
    exact, je l'avais testé en rajoutant un ampli TLC271 rail to rail pour avoir (presque !) cette mise à l'echelle..
    au residuel des tensions de dechets rails pret..
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    Bonjour, merci pour vos réponses!
    Non il n'est pas court circuité! Voir photo ci joint.
    DAUDET78, oui c'est dommage pour la pleine echelle mais c'etait le plus petit capteur de la catégorie! Effectivement, ma variable ne pouvait être négative.
    Cela dit que je ne comprend toujours pas ces oscillations que j'affiche: ca oscille sur 30mA, que la valeur du courant a mesuree soit de 0.15A ou 1.5A par exemple...
    Nom : aaaaaaaaaaaaa.JPG
Affichages : 197
Taille : 143,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : sonde ACS712
    Et un p'tit ampliOP ?
    Et dans la réalité, le courant est stable? Un oscillo sur la sortie du capteur donne quoi ?
    PS : L'utilisation des PMOS est fort limite .
    - Tension grille/source de 15V ...... 5V de plus, et ça pète !
    - Le circuit de commande de la tension de grille ... faut pas un PWM trop rapide.
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    Oui le courant est stable.
    Je crois qu'en fait les valeurs relevées sont vraiment indépendantes du circuit parce que le fait de brancher une ampoule (qui fait passer le courant de 0.1 à 1.3) ne change rien aux valeurs affichées
    invitee05a3fcc
    Re : sonde ACS712
    Tu n'es vraiment pas clair ....
    Donc tu mesures rien et ton afficheur oscille de +-30mA ?
    Donc tu vires ton capteur et tu testes avec une source de tension connue
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    Oui voila! Mon afficheur (qui recupere normalement la mesure du capteur) oscille de 0.3A sur les MEMES valeurs, peut importe le courant injecté
    invitee05a3fcc
    Re : sonde ACS712
    Donc tu remplaces ton capteur par un potentiomètre .... et tu debugs ton soft. Ca, ce n'est plus mon domaine.
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    C'était bien là le problème, le code! Si quelqu’un voit l'erreur dans le code, ça m'aiderait!
    Parce que je ne vois pas pourquoi le micro ne reçoit pas les bonnes valeurs
    paulfjujo
    Re : sonde ACS712
    Attention à la manipulation des variables qui ne sont pas de meme nature...
    test fait avec un 18F252...
    il manque l'init ADC..
    et peut etre CMCON=7 ; pour ce PIC
    Code:
    Test1 :
       CMCON=7; //   Configure comparators      <- à verifier
       ADC_Init();
      do{
        //Mesure de courant
        Delay_ms(5);
        temp= ADC_Value * 5020;
        temp= temp / 1023;
        f1=(float)temp * 5.4054;         <- usage de flottant
        LCD_putcmd(LCD_LINE3,1);
        PrintOut(LCDHandler, "ADC value = % 5d  ",ADC_Value);
        f= (float)ADC_Value * 0.004883;
        PrintOut(PrintHandler, "ADC_Value=% 5d  volt= %5.3f   temp=% 9.2f\r\n",ADC_Value,f,f1);
        Delay_ms(1000);
        while(1);
    ce qui donne .. n'importe quoi !
    ADC_Value=  261  volt= 1.274   temp=   340.54
    ADC_Value=    0  volt= 0.000   temp=     0.00
    ADC_Value=  149  volt= 0.728   temp=   140.54
    ADC_Value=  147  volt= 0.718   temp=    86.49
    ADC_Value=  148  volt= 0.723   temp=   113.51
    ADC_Value=  368  volt= 1.797   temp=    64.86
    ADC_Value=  439  volt= 2.144   temp=   216.22
    ADC_Value=  605  volt= 2.954   temp=   113.51
    ADC_Value=  606  volt= 2.959   temp=   140.54
    ADC_Value=  796  volt= 3.887   temp=   335.13
    ADC_Value=  887  volt= 4.331   temp=   324.32
    ADC_Value=  889  volt= 4.341   temp=    32.43
    ADC_Value= 1021  volt= 4.986   temp=    70.27
    l'ADC mesure bien, c'est le calcul qui est batard..
    il faut mettre un cast devant temp
    temp= (unsigned long) ADC_Value * 5020;
    mais pourquoi se compliquer ...
    Code:
      Test2 :
          //CMCON=7; //   Configure comparators
       ADC_Init();
       do{
        //Mesure de courant
        Delay_ms(5);
        f= (float)ADC_Value * 0.004883;  // <- modifier ICI le coeff de mise à l'echelle pour Ampere
        PrintOut(PrintHandler, "ADC_Value=% 5d  Amperes= %5.3f \r\n",ADC_Value,f);
        Delay_ms(1000);
        while(1);
    ADC_Value=    0  Amperes= 0.000
    ADC_Value=   43  Amperes= 0.210
    ADC_Value=  169  Amperes= 0.825
    ADC_Value=  281  Amperes= 1.372
    ADC_Value=  384  Amperes= 1.875
    ADC_Value=  519  Amperes= 2.534
    ADC_Value=  654  Amperes= 3.193
    ADC_Value=  823  Amperes= 4.019
    ADC_Value= 1022  Amperes= 4.990
    invited3dcf66c
    Re : sonde ACS712
    Aye aye aye, des flottants...
    Pour ce genre d'application ou des entiers suffisent plus que largement, mieux faut éviter les flottants.
    inviteae0197bf
    Re : sonde ACS712
    C'est bon , j'ai fini par résoudre le problème! En fait le problème était surtout que j'injectais pas assez de tension dans mon circuit, la sonde ne pouvait donc pas fonctionner correctement.
    Si quelqu'un a des problèmes comme j'en ai eu, je peux poster mon code!
    Merci à vous en tout cas!
  1. Atmega328 + ACS712
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 16h48
  2. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 16h51
  3. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
  4. sonde CTN
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 20h08
  5. [Thermique] Sonde ECS
    Par isangrin2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h42
