Régulation température bain 37°C
    invite018c8723
    Dans le cadre d'essais mécaniques sur des tissus vivants, je souhaiterais thermostater un bain à 37°C. Les essais pouvant être longs, il faudrait que la température soit régulée. Le volume de mon bain étant petit (< à 10 l), il me faudrait un thermoplongeur de puissance faible. Ma principale contrainte est la taille car l'essentielle de la place au sein du bain est occupé par les mors de traction. L'idéal, auquel j'avais pensé au départ est un dispositif de chauffage d'aquarium mais il me semble que ceux-ci ne régulent pas jusqu'à des températures de 37°C. Auriez-vous, s'il vous plaît des suggestions à me proposer?
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation température bain 37°C
    Bonjour QBR et bienvenue sur FUTURA
    Un thermostat. par exemple : http://www.gotronic.fr/art-kit-mk138-480.htm
    Il est facile de le modifier pour aller à 37°
    PS : le gros problème, c'est d'agiter le liquide pour éviter un grandient de température
    Montd'est
    Tu ne mentionnes pas de combien sont les écarts par rapport à 37 ° auquels "tu as droit".
    Un thermostat tout ou rien ne fait pas forcément un miracle à ce niveau là...
    invitef0c79320
    le défaut du thermostat est l'intervalle d'hystérésis, je ne pense pas que c'est un bon choix pour une régulation précise de 37°c.
    il existe des régulateur électronique plus précises qui acceptent un écart pas plus d'un degré Celsius, c'est un de ces modèle que j'ai dans mon aquarium de 240L. tu peux trouver mieux que cette précision.
    Nom : regulateur-de-temperat-000077966-4.jpg
Affichages : 361
Taille : 23,1 Ko
    il utilise un capteur de température PTC100.
    invite3a1051d7
    la temperature est toujours de 37 degre donc apres etalonnage le montage avec une ctn me parait suffisant comme sonde .
    apres suivant la precision souhaiéer on choisi le type de regualion qui ne fera pas de miracle si le bain n'est pas bien homogene comme l'a preciser Daudet78
    une recherche sur le web de regulateur pour couveuse te devrait de donner des exemples car la precision doit etre bonne pour ce type d'équipement
    Alain
  1. Régulation température par PIC
    Par invite71acd129 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2013, 23h21
  2. Réponses: 45
    Dernier message: 22/03/2013, 17h41
  3. circuit de regulation de la temperature d'un bain
    Par invitece20674e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2008, 14h12
  4. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h04
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h20
