Ampli guitare qui grésille, avec une alimentation autonome.
    evrardo
    suite aux conseils de plusieurs forums ici, j'ai donc fini par acheter une batterie 20 Ah pour mon ampli guitare et je suis allé jouer dehors.
    Mais petit problème: il y a un sale grésillement qui disparaît quand je touche la masse de l'ampli.
    Savez vous d'où pourrait provenir le problème, sachant que les cables sont de bonne qualité?
    Voici la configuration de l'ensemble:
    Batterie 12v -> Convertisseur 12/220 -> Ampli guitare + 2 pédales en parallèle.
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Zenertransil
    Re : Ampli guitare qui grésille, avec une alimentation autonome.
    Tu as des docs ou au moins les références des appareils (surtout l'onduleur)?
    Grésillement de quel type? "ronflette" assez grave, comme le bruit qu'on entend près des transformateurs EDF, ou un son plutôt médium/aigu?
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    evrardo
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    salut Zenertransil.
    Le convertisseur/onduleur est un 300w crête. Chez Energenie.com
    L'ampli guitare est neuf, Yamaha THR5A
    Il y a une pédale Boss de chez ROland et une de chez Morley. Ce sont des produits de qualité.
    Le grésillement n'est pas aigu, c'est plutôt un 50hz, mais le bruit n'est pas énorme. Quand je joue on ne l'entend plus.
    C'est pénible quand il y a des silences.
    En attendant j'ai installé un cable qui va de la masse de l'ampli à mon poignet. ça arrête complètement le grésillement.
    MErci pour tes explications.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Je suppose que dans cette configuration tu n'as pas de MISE à LA TERRE de ton matériel !
    La réponse est probablement là !
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    c'était quoi, le problème qui a nécessité l'achat d'une batterie ?
    evrardo
    Bsr à toi,
    Si j'ai acheté une batterie et un convertisseur 12v/220v...c'est pour jouer de la guitare avec un ampli qui n'est pas relié au secteur. Donc pas de mise à la terre!
    Aucun problème, juste que j'ai envie de jouer à l'extérieur, sans être relié au secteur!
    f6bes
    Bjr àtoi,
    Ca je l'ai trés bien compris ! (jouer dehors).
    Sauf que tu es le siége (ton corps) " d'induction électromagnétique" qui t'entoure , en particulier le..50 Hertzs .
    Donc MALGRE toi , tu induis sur ton appareillage une tension sur celui çi.
    Question: si tu ne touches pas ton matériel , cette "nuisance" continue t elle à perdurer ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2014 à 07h20.
    Yoruk
    As tu testé sans pédales ? Le fait qu'il y ait des différences jeu/non jeu me laisse à penser qu'il y a une noise gate dans la boucle...?
    La robotique, c'est fantastique !
    evrardo
    le problème vient du convertisseur!
    J'ai essayé les mêmes branchements avec un convertisseur pur sinus et là, il n'y a plus qu'un très léger grésillement.
    Mais le pur sinus est beaucoup plus cher que l'autre!
    Est ce parce que l'autre convertisseur est un modèle simple, pourtant un produit de qualité?
    Ou est ce parce qu'il est trop vieux? Pourtant je l'ai que depuis 2012 et je l'ai très peu utilisé. Mais j'habite au bord de la mer, peut etre la corrosion.
    De plus j'ai remarqué que le grésillement devient un ronflement selon les endroits où j'installe le matériel!
  1. Alimentation écran qui grésille
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2014, 16h45
  2. schema ampli guitare avec 6L6x2 ou montage led 157
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 08h10
  3. [Brun] Ampli Onkyo 9511 grésille...
    Par pierrepoulpe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h01
  4. problème avec un ampli de guitare
    Par inviteb4bdbf65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 08h10
  5. Mon ampli NAD gresille...je comprends pas.
    Par invitead1b7429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 22h27
