problème avec un ampli de guitare
    inviteb4bdbf65
    bonjour a tous,
    voila, jai un ampli marshall jtm 60w toutes lampes. Un fusible dans le chassi (6.3A 250V) n'arrete pa de sauter, rendant ainsi mon ampli inutilisable...cela pourrait il venir dun tube qui est mort, ou d'autre chose?
    merci de votre aide
    f6bes
    Re : problème avec un ampli de guitare
    Bjr Alex..
    Cherche le court jus !!
    6.3Ax250=1600 watts
    Ce fusible est coté secteur ,je présume !
    inviteb4bdbf65
    salut, merci davoir rep si vite!
    ben justement non, c un fusible ds le chassi comme jai dit, pa celui que l'on atteint juste derriere l'ampli...bref ca saute...enfin je ne mi connai pa trop peut etre que c le fusible direct du secteur mai ca m'etonnerai, il est assez difficil d'acces...
    f6bes
    Bsr alex....
    Allez zou, il faudrait une photo (ou plusieurs) pour savoir ou il se trouve !!
    On pourra en déduire peut etre qq chose.
    inviteb4bdbf65
    voila 2 photo pourri, je suis desole jai pa d'apn...que le mobil!! en tout jespere que cela aidera...
    la premiere et une vue general, la seconde montre les pates de connection pour recevoir le fusible en question, derriere a gauche du condensateur bleu
    voila en esperant que cela vou suffise!
    f6bes
    bJr alex...
    Apparemment le fuse à l'air de se situer à proximité de la partie redressement (pont) , filtrage (condo).
    Ce qui me surprend un peu c'est la valeur du fuse (6.3 A) pour un ampli ou circule de la HT ! Est ce bien la bonne valeur ? (0.63 A plus pausible !)
    A l'aide d'un ohmétre:
    Déterminer du quel coté se trouve le fuse.
    Coté secteur ou coté secondaire HT ?
    Enlever le fuse est déterminer si c'est en amont ou en aval que se situe le CC.
    Pour ma part je pense à un CC sur un condo de découplage.
    Faut trouver lequel !
  1. [Divers] problème ampli guitare
    Par invite1d091495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 11h29
  2. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  3. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h41
  4. fabrique d1 ampli guitare
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 18h52
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
