j'ai un probleme avec un petit ampli de guitare.
lorsque j'allume l'ampli (meme sans guitare de branchée) j'ai un gros ronflement et on voit le haut parleur se coller contre la grille.
pouvez vous m'aider.
27/10/2007, 19h12
#2
invite9cbcb6bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
949
Re : probleme ampli guitare
bonsoir! Si ça peut t'aider, je peux juste te dire au vu des détails que tu donnes, que c'est en panne, maintenant il n'y a plus qu'à dépanner et si en plus tu n'y connais rien (mais ce n'est pas un reproche) ça ne va pas être facile. Il y a surement un ou plusieurs composants en cout-circuit.
27/10/2007, 19h50
#3
invite7363df08
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
162
Vérifie les gros condensateurs de l'alim, ensuite, voir étage puissance.
27/10/2007, 21h25
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 698
Bonsoir jessegaron et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
Envoyé par jessegaron
... un gros ronflement et on voit le haut parleur se coller contre la grille ...
Ceci est le signe d'un courant continu intense, donc dangereux pour le haut parleur, qu'il faut débrancher de la sortie de l'ampli de toute urgence, sinon il va se couper et sera fichu.
J'imagine, à la description, que c'est un ampli à transistors.
Pour rechercher la panne, il faut inspecter comment est construit l'étage de puissance, et faire des mesures. Il faut donc des connaissances et du matériel.
Pour le débranchement, si tu ne sais comment le faire, le mieux est de ne pas le mettre l'ampli sous tension, danger de mort pour le haut parleur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/10/2007, 12h29
#5
invite1d091495
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : problème ampli guitare
merci de vos reponses.
je vais tester ce que vous me dites et je vous tiendrais informé .
