Embase Jack Stereo ou mono
    indianjoe
    Je suis sincèrement navré pour la question de béotien qui va suivre.
    J'ai cherché sans trouver de réponse claire (c'est que ce doit êtr évident).
    Voilà, j'ai un circuit imprimé sur lequel je voudrais changer une embrase jac. Par contre je ne sais pas si le modèle installé est mono ou stéréo. Est-ce que si la connexion est faite sur le CI via 2*2 points de soudure signifie qu'il est mono alors qu'une connexion via 3*2 points est stéréo ????
    Je suis honteux, mais il faut bien débuter.....
    Un grand merci par avance....
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2014 à 14h45. Motif: Remplacé 3* par 3*2 Cram 64.
    PIXEL
    Re : Embase Jack Stereo ou mono
    photo....
    "comme ça" je dirais que c'est un stéréo sans coupure
    Bluedeep
    Citation Envoyé par indianjoe Voir le message
    Voilà, j'ai un circuit imprimé sur lequel je voudrais changer une embrase jac. Par contre je ne sais pas si le modèle installé est mono ou stéréo. Est-ce que si la connexion est faite sur le CI via 2*2 points de soudure signifie qu'il est mono alors qu'une connexion via 3*3 points est stéréo ????
    A priori oui : un jack stéreo a 3 conducteurs et un mono 2 (ce qui permet de brancher un jack mâle mono dans une prise jack femelle stéréo, l'inverse n'étant pas vraiment possible en revanche, du moins n'est pas fonctionnel).
    indianjoe
    Merci pour vos réponses !
    Je vais poster une photo ce soir pour être sûr....
    (sachant que j'ai bien évidemment fais une coquille dans mon premier post : connexion stereo à la CI 3*2 et non pas 3*3 comme je l'ai indiqué)
    indianjoe
    Alors, les embases jacks que je dois remplacer correspondent :
    1. Le premier : une entrée de processeur d'effets pour guitare
    2. Une sortie ligne du même appareil
    1. Voici un aperçu du frère jumeau de l'entrée jack (c'est à priori le même composant, celui-ci est encore sur la carte et correspond à la sortie casque).
    2. Voici l'entrée désoudée(elle disposait également du capuchon métallique que l'on voit sur la photo précédente):
    3. Voici l'emplacement où était soudée l'entrée jack:
    4. Voici le même emplacement vu côté impression du circuit (la sortie jack est vers le haut et le clip métallique était soudé dans l'orifice le plus au nord):
    Suite pour le jack de sortie sur le message suivant....
    indianjoe
    5. Maintenant concernant le jack de sortie voici à quoi il ressemble :
    Pièce jointe 254147
    6. Et enfin cette même embase vue côté soudure :
    Nom : DSC01671.JPG
Affichages : 378
Taille : 152,8 Ko
    A votre avis, quels sont leurs types mono ou stereo ???
    Un grand merci par avance pour votre aide....
    indianjoe
    Il n'y a plus personne pour m'aider.... ?
    malo777
    Celui que tu as dessoudé semble stéréo.
    Sur ce type d'appareil, c'est normalement du mono avec coupure, je dirais.
    Marque et modèle du processeur ?
    Dernière modification par malo777 ; 28/07/2014 à 13h29.
    malo777
    Il n'y a plus personne pour répondre.... ?
    robrico
    Bonjour malo
    Les embases sont toutes "stéréo" avec 3 contacts; mais cela ne signifie pas qu'elles soient connectées en stéréo.
    Avec un circuit multicouches (semble t'il) il faut sonner chaque contact pour voir s'il est connecté ou "en l'air"
    En mono, on n'utilise que le corps (à la masse) et l'extrémité (le signal)
    Faute de mieux à t'offrir ! Si tu as la notice, ou mieux le schéma de l'appareil ça pourrait aider...
    R.
    Yoruk
    Faudrait voir ce qu'il s'agit comme connecteurs.... Si c'est l'entrée guitare, c'est à priori du mono, sortie casque, stéréo... Après c'est un peu empirique !
    La robotique, c'est fantastique !
    malo777
    Une entrée guitare et une sortie ligne, tous deux devraient être en mono.
    indianjoe
    Merci pour avis.
    De mon côté, j'ai finalement eu quelques réponses du support du fabricant.
    Il me dit que l'entrée est mono et la sortie TRS.....
  1. convertire stereo en mono (jack)
    Par invitef5cb7b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 11h18
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 30/03/2011, 11h30
  3. embase jack femelle
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 17h11
  4. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h49
  5. Embase jack autocoupant
    Par blinkseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 19h22
