Fréquence de rotation avec ARDUINO
    invite1f434b30
    Bonjour je suis nouveau sur le forum mais j'ai déjà vu plusieurs sujet sur le thème "ARDUINO"
    Voila je vous expose ce que j'ai besoin pour mon projet :
    Je dois acquérir deux infos fréquence de rotation puis je dois les soustraire.
    Je vais un peu détaillé :
    On va appelé X le premier endroit où je souhaite relevé ma fréquence de rotation et Y le deuxième, donc après avoir X et Y j'aimerais le résultat de Y-X sur le moniteur de l'arduino.
    Dans un premier temps est-ce faisable ?
    Puis dans un deuxième temps quel capteur prendre pour relevé la fréquence de rotation ? (Capteur inductif 2 fils c'est possible ?)
    En attente de vos réponses
    Et merci d'avance !!
    invitee05a3fcc
    Re : Fréquence de rotation avec ARDUINO
    Bonjour mallodu55 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mallodu55 Voir le message
    n'importe quel µC est utilisable
    Oui
    Quel est la vitesse de rotation de tes deux arbres 1Tr/mn ou 3000Tr/mn .... ça change la réponse !
    Tu veux combien d'affichage par seconde ?
    Tu veux quelle résolution d'affichage ?
    invite1d577638
    Quel type de capteur est utilisé ? Optique ? Effet Hall ? cela va conditionner l'électronique éventuelle à ajouter entre le capteur et le µC.
    invite1f434b30
    Dans un premier temps merci pour cette réponse rapide
    DAUDET78 :
    Donc :
    Ma vitesse de rotation max sera de 2500tr/min
    Avant de parler de l'affichage etc.. j'aimerais déjà mettre en place l'acquisition des deux vitesses et de les soustraire. Car peut être que j'ajouterai une autre étape avant de passer à l'affichage
    Pour info je possède un Arduino ATMéga
    Yoruk :
    Justement je veux savoir ce que vous me proposez comme capteur pour faire cette acquisition. Pour des raisons ergonomique le effet hall me conviendrait mieux
    invite1d577638
    Ne connaissant rien des gammes de vitesse, d'environnement, de contraintes, d'âge du capitaine, mécanique du projet... Difficile de te conseiller un capteur.
    invite1f434b30
    Un effet hall me conviendrait parfaitement pour mon montage
    Donc pour la suite partons sur deux capteurs à effet hall
    invitee05a3fcc
    je ne parle pas d'affichage, mais de la résolution . Si tu veux afficher des tr/mn mais que ta chaine capteur+calcul le fait sur deux chiffres significatifs, ça sert à rien !
    Maintenant, c'est quoi qui tourne ?
    Le plus simple, un aimant et un effet hall . Par contre, pour équilibrer dynamiquement ... on met deux aimants. Et pourquoi pas quatre ?
    Bref ... faut que tu fasses un cahier des charges .
    invite936c567e
    Comme l'a indiqué DAUDET78, il faut aussi connaître la résolution (pas de 1 tr/mn ou 100 tr/mn) et la fréquence de la mesure (toutes les 100 ms ou 10 s ?). Le nombre minimum de repères par tour à prévoir pour le capteur dépend du rapport entres les deux.
    [EDIT: grilllé]
    invite1f434b30
    D'accord d'accord, attendez je vais vous expliquer vraiment en détails mon projet
    Donc on oublie totalement l'affichage
    Dans un premier temps : On mesure la vitesse de l'arbre X puis on mesure la vitesse de l'arbre Y
    Dans un deuxième temps : On fait le différence de Y-X (Puisque Y tourne plus vite que X alors on aura toujours une valeur positive)
    Dans un troisième temps : Si le résultat de la différence est supérieur à 10 alors j'aimerais activer un relais qui me coupe une alimentation
    Donc :
    Capteur qui sera utilisé : effet hall (avec un seul aimant ou plusieurs pour la précision à vous de me dire et pas de soucis concernant l'équilibrage)
    Vitesse maximum de rotation de l'arbre 2500tr/min
    Bien-sur j'aimerais que les calculs ce fassent le plus rapidement possible
    Tout ceci sera en boucle continu genre comme un contrôle continue pour surveillé que l'arbre Y ne tourne pas 10 fois de plus que l'arbre X
    Voila exactement mon projet finale
    Désoler si j'ai quelques soucis de compréhension avec ce que vous me demandez mais je fais ça par passion donc pas toujours évidant ...
    invitee05a3fcc
    Non, les deux mesures se font dans le même intervalle de mesure
    Tu peux donner plus de détail sur la structure mécanique ?
    invite1f434b30
    Petite erreur de ma part, c'est vrai les deux mesures se feront dans le même intervalle
    Le capteur pour l'arbre X et Y sera fixé sur une pièce en acier
    L' (les) aimant(s) sera fixé sur une pièce en acier pour l'arbre X et sur un disque en Alu pour l'arbre Y
    Bsr à toi,
    Un croquis (avec annotation si nécessaire) vaut mieux que long discours !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2014 à 17h20.
    invitee05a3fcc
    Petit calcul :
    2 aimants sur le disque qui tourne à 2500 tr/mn
    Pour un intervalle de mesure d'une seconde, c'est 83 impulsions
    Donc si on compte :
    82 c'est 2460 Tr/mn
    83 c'est 2490 Tr/mn
    84 c'est 2520 Tr/mn
    C'est suffisant comme mesure réactualisée toutes les secondes?
    invite936c567e
    Il existe plusieurs types de capteur Hall :
    1- les capteurs préconditionnés avec une sortie tout-ou-rien qui indiquent la présence ou l'absence d'un champ magnétique
    2- les capteurs, préconditionnés ou non, qui délivrent une grandeur analogique ou numérique fonction de l'amplitude du champ magnétique
    3- les capteurs préconditionnés qui délivrent une grandeur analogique ou numérique fonction de l'orientation du champ magnétique
    Les premiers, permettent d'indiquer le passage de repères magnétiques. Les seconds permettent en plus d'évaluer une distance par rapport aux repères. Quant aux troisièmes, ils fournissent directement la mesure d'une position angulaire.
    Ces capteurs doivent bien entendu être associés à une source de champ magnétique, généralement un aimant permanent.
    - Dans les deux premiers cas, l'aimant peut être mobile ou fixe par rapport au capteur. Dans le cas d'un aimant fixe, c'est la variation du circuit magnétique qui est détectée, du fait par exemple du passage d'encoches pratiquées dans une pièce en acier mobile dans l'entrefer de l'aimant du capteur.
    - Dans le troisième cas, l'aimant doit être mobile, son axe nord-sud perpendiculaire à l'axe de rotation, et le capteur situé sur cet axe.
    invite1f434b30
    Un petit schéma explicatif :
    Nom : photo.jpg
Affichages : 529
Taille : 135,3 Ko
    Je dis encore merci pour toutes vos réponses rapide !!!
    DAUDET78 :
    Ce n'est pas suffisant... Après moi aussi un petit calcul je pense donc mettre 4 aimants ce qui fait 167 impulsions.
    Cette mesure sera suffisante réactualisé toutes les secondes
    PA5CAL :
    Dans mon cas le plus judicieux sera de prendre le type de capteur à effet hall numéro 1°
    invitee05a3fcc
    L’intérêt de la solution #13, c'est la simplicité ! Deux compteurs et on fait la soustraction
    Autre solution, on mesure avec un timer le temps entre 2 impulsions
    Avec deux aimants, à 2500 tr/mn, ce temps est de 12ms . Avec un timer à 100Khz, on a 1200 dans le timer, ce qui donne une résolution de 2 tr/mn
    Par contre, coté soft, c'est un peu plus musclé !
    invite1f434b30
    On va laisser de côté la solution avec le timer hein
    Par contre je vois pas pourquoi tu dis que c'est plus simple avec 2 aimants plutôt que 4 ... Explications ?
    invitee05a3fcc
    C'est ton choix !
    problème de réaliser l'équilibrage mécanique .....
    Comme tu ne veux rien dire de la configuration mécanique de ton truc ... on ne peux que te proposer du Hall .
    invite1f434b30
    Concernant la configuration mécanique c'est simplement une vieille machine de mon grand père sur laquelle j'aimerais mettre cette sécurité
    Pour la suite du projet part-on donc sur 4 aimants par cible.
    Donc mon capteur sera un effet hall de type 1 comme la dit PA5CAL "1- les capteurs préconditionnés avec une sortie tout-ou-rien qui indiquent la présence ou l'absence d'un champ magnétique" qui je pense correspond le mieux avec mon montage
    Avez-vous un lien ou autre pour avoir ce capteur pré conditionné fonctionnant avec l'ARDUINO ?
    Connaissez-vous bien l'ARDUINO pour pouvoir m'aider dans la suite du projet ?
    Merci à vous !!!
    invitee05a3fcc
    Mais qui travaille dans quelle ambiance ? huile, copeaux, farine ? Car un capteur opto est plus facile à intégrer
    Un capteur, c'est un capteur ... et il se moque de ce qu'il y a derrière. Donc tu choisis le capteur qui te va et en sortie , une pullup car c'est généralement des collecteurs ouverts
    Je ne veux connaitre plus rien en µC depuis 2005 . Je laisse ça aux jeunes. Je ne regarde que le hard
    invite1f434b30
    C'est une enrouleuse donc pas d'huile, pas de copeaux ou de farine.
    J'ai vu plusieurs chose topic avec le capteur optique mais il ne conviendra pas pour mon utilisation ... :/
    Donc capteur à effet hall et j'attends des personnes qui ci connaisse dans la configuration du programme
    invite936c567e
    On peut utiliser un aimant et 4 dents ou encoches par tour, ce qui permet de régler plus facilement les problèmes d'équilibrage.
    Nom : hall.png
Affichages : 782
Taille : 132,7 Ko
    Pour le capteur, on peut partir sur l'un de ceux-là par exemple (il existe de nombreux équivalents, sensibles à des champs magnétiques plus ou moins intenses).
    La sortie du capteur étant à collecteur ouvert, il faut activer logiciellement la résistance de rappel (pull-up) intégrée à l'entrée numérique de l'Arduino.
    Comme le suggère DAUDET, si l'environnement le permet, un capteur optique pourrait peut-être convenir et être plus simple à mettre en œuvre.
    nornand
    invitee05a3fcc
    Tu peux argumenter ?
    invite1f434b30
    PA5CAL :
    Tes schémas sont très explicatif, merci ! Mais il n'y aura pas de soucis d'équilibrage si je rajoute 4 aimants pour mon capteur à effet hall
    Merci aussi pour le fichier PDF des capteurs mais lequel choisir ?!
    TLE4905 unipolar
    TLE4935 bipolar latch
    TLE4945 bipolar switch
    TLE4945-2 bipolar switch
    nornand et DAUDET78
    Le capteur optique ne conviendra pas pour moi, car sachant que l'enrouleuse sera dans mon garage il va surement avoir de la poussière ou autre particule qui pourrait gêner et donc fausser la lecture avec le capteur optique ... :/
    Et encore merciiii !!
    invite936c567e
    À 40 tours par seconde, si tu ne veux éviter les vibrations dues à un éventuel balourd, le positionnement des aimants devra au moins être précis, sinon réglé.
    Le système magnétique craint également les particules ferreuses, d'autant plus qu'elles ont tendance à être attirées et à se coller aux aimants.
    invite1f434b30
    Oui c'est vrai mais les aimants seront placés de manière précise.
    Je comprends parfaitement pour les poussières ferreuse mais je vais quand même mettre tout le système à l'abri mais on est pas toujours à l'abri de poussière donc pour moi le effet hall est quand même le plus adapté.
    Concernant la programmation j'ai besoin d'aide, PA5CAL t'y connais-tu en language arduino ?!
    invite936c567e
    Si tu as quelques notions de langage C, alors la programmation proprement dite n'est pas le plus compliqué, d'autant plus que le site Arduino et l'environnement de développement fournissent des explications et de nombreux exemples.
    En revanche, la conception fonctionnelle du programme (i.e. décider ce qu'il fait, indépendamment de la façon dont ce sera codé) réclame quelques précisions concernant le cahier des charges. En effet, la solution retenue devra par exemple tenir compte du temps de réaction et de la précision requis, rester compatible avec l'ensemble des opérations à réaliser (transmission au PC pour affichage, ...), ou encore prévoir les situations exceptionnelles (mise en route et arrêt du système, ...).
    invite1f434b30
    Voilà j'ai pas mal bossé dessus et surtout réfléchi au capteur utilisé... et finalement ça sera un capteur optique qui donnera du 0 ou du 1.
    Et voici mon programme : (grâce à l'aide de plusieurs programmes sur internet)
    Code:
        #include <FreqCounter.h>  //Inclure la librairie de fréquence
        // Variables utilisées
        unsigned long frqX;    //fréquence mesurée arbre X
        float trminX;         //vitesse de rotation en tour/min arbre X
        unsigned long frqY;    //fréquence mesurée arbre Y
        float trminY;         //vitesse de rotation en tour/min arbre Y
        int cnt;              //nombre de mesures réalisées
        int encoches=4;      //nombre d encoches de la roue codeuse (1 ou plus)
        // Initialisation
        void setup() {
          Serial.begin(9600);   //connection au port série
        void arbreX() {
          // Attendre le signal
          //compensation (étalonnage)
          FreqCounter::f_comp=10;   // Cal Value / Calibrate with professional Freq Counter
          // 10, 100 ou 1000 ms pour une résolution de 100, 10 et 1 Hz
          FreqCounter::start(10);  // 10 ms Gate Time
          // Attendre jusqu'à avoir un comptage terminé
          while (FreqCounter::f_ready == 0)
         // Afficher la mesure de fréquence (et de rotation)
          frqX=FreqCounter::f_freq;
          trminX = frqX/encoches*60;  //Vitesse de rotation en tour/min
        void arbreY() {
          frqY=FreqCounter::f_freq;
          trminY = frqY/encoches*60;  //Vitesse de rotation en tour/min
        void defaut() {
          defaut=trminY-trminX
        // === Boucle de mesures
        void loop() {
          arbreX();
          arbreY();
          if (defaut >= 10)
    Mais j'arrive pas à faire la ligne de calcul pour définir mon défaut = trminY - trminX
    Si "défaut" est supérieur ou égal à 10 j'aimerais allumer une led (dans un premier temps)
    Et si vous pouvez m'eclaicir un peu plus sur la compensation avec Freqcounter je ne dirais pas non ..
    ("// Attendre le signal
    FreqCounter::f_comp=10; // Cal Value / Calibrate with professional Freq Counter")
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. fréquence de rotation
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2014, 17h07
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 11h51
  5. Frequence PWM L6203 Arduino UNO
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 11h59
