Relation entre fréquence de rotation d'une turbine et fréquence électrique créee
    JuleGo
    Actuellement en première S, je fais mon TPE sur les hydroliennes. Au cours d'une expérience, nous avons trouvé que la fréquence électrique créee est 4 fois supérieure à la fréquence de rotation de la turbine. Cependant, nous n'arrivons pas à démontrer ce résultat.
    En vous remerciant de votre aide.
    JuleGO
    calculair
    Re : Relation entre fréquence de rotation d'une turbine et fréquence électrique créee
    il faudrait connaitre les caracteristiques de l'alternateur et son couplage a la turbine.
    La freqience du courant sera proportionnelle à la vitesse de rotation de l'alternateur.
    Je pense que pour une exploitation dans un reseau il faut tenir la frequence constante. Poir cela il faut sans doute jouer sur l'excitation
    stefjm
    C'est parce que votre alternateur a 4 paires de pôles. (soit 8 pôles.)
    Prenez un simple aimant et faites le tourner.
    En un tour, vous voyez passer un pôle Nord et un pôle Sud. Vous auriez donc une tension de fréquence identique à la fréquence de rotation car lorsque vous faites un tour mécanique, vous faites aussi un tour électrique. Il y a dans ce cas une paire de pôles. (2 pôles, ça marche toujours par 2)
    Faites pareil avec deux aimants en croix. Sur un tour mécanique, vous verrez passer NSNS, donc deux tours électriques. Vous avez deux paires de pôles.
    La relation générale est
    phys4
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pour compléter la réponse précédente, l'asservissement de l'excitation sert à régler la tension.
    JuleGo
    Merci à tous de vos réponses, cela nous a bien aidé
  1. Relation entre fréquence et pulsation propre
    Par jules345 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 17h17
  2. acoustique , relation fréquence/longueur d'une corde
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 07h24
  3. relation entre la fréquence et l'accelération
    Par inviteb0c1c1b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 17h46
  4. Parasismique : Relation entre la hauteur d'un batiment et la fréquence des vibrations
    Par invite5487b255 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 09h38
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/03/2008, 16h09
