Eclairage avec effets lumineux
    inviteb2eb242a
    Bonjour, j'aurais besoin de vos connaissances. Je souhaiterais faire l'éclairage de mon escalier comme celui ci : https://www.youtube.com/watch?v=TZibODVJdus
    Je me demandais donc, si ce kit d'effets lumineux ( http://www.gotronic.fr/art-kit-k8044-589.htm ) pourrais suffir pour alimenter l'éclairage de mon escalier.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Eclairage avec effets lumineux
    Réponse : NON
    Car il faut un détecteur de "poids" sur chaque marche
    inviteb2eb242a
    Un détecteur de poids, comment ça ?
    Gérard
    Réponse : NON
    Ben non, on voit bien que l'allumage ne dépend pas de l'appui sur la marche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Alors, c'est quoi qui déclenche l'allumage séquentiel ?
    inviteb2eb242a
    je pense que c'est un programme électronique, d'où ma question
    invitee05a3fcc
    Il y a un contact sous chaque marche avec une temporisation
    inviteb2eb242a
    Non, je ne pense pas qu'il y ait un contact sous chaque marche, https://www.youtube.com/watch?v=_raGiX6PjCs
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jdcollin Voir le message
    Ce n'est pas le même fonctionnement, la même vidéo !
    Moi, je cause de la vidéo #1 .
    inviteb2eb242a
    Comment je pourrais faire ce type d'éclairage sans le besoin d'un contact sous chaque marche ? Donc le vidéo 2
    Gérard
    Va voir ici : http://forum.led-fr.net/viewtopic.php?f=11&t=3217
    invitee05a3fcc
    Avec un contact sous la marche (celle du haut et celle du bas) et un séquenceur avec un registre à décalage droite/gauche
    Y a du taff .....
    D'aucuns te proposeront une solution avec un µC (la bonne solution)
    Gérard
    Il y a un détecteur en haut et un autre en bas. Le reste, c'est des lignes de code.
    invitee05a3fcc
    Pas dans la vidéo #1 ... ou alors, faut descendre (monter) à la vitesse du séquenceur !
    inviteb2eb242a
    Gérard, sur le lien que tu as mis, ils parlent d'un arduino. Il faut le programmer soit meme ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est la solution µC .
    Gérard
    J'allais le dire.
    Gérard
    Dans la vidéo #1, à 10s, la marche suivante est allumée avant que le mec ne pose son pied, je ne crois pas à la solution du détecteur sur chaque marche.
    C'est un hasard si le mec marche à (presque) la vitesse de défilement des LED.
    inviteb2eb242a
    Cela me semble très compliqué a réaliser, c'est pourquoi, je vais me rabattre vers un éclairage plus simple. Merci, d'avoir répondu à mes questions.
  1. Générateur d'effets lumineux Kit K8044
    Par invitec9d13b07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 16h20
  2. Réparation jouet enfant (pick-up avec effets sonores et lumineux)
    Par invite2f51bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 05h22
  3. [Blanc] Four De Dietrich UMP 60 : panne éclairage bandeau lumineux !
    Par invite1594a1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 16h38
  4. éclairage spots lumineux 2x200 Watt
    Par invited12ed92d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 19h44
  5. socle lumineux avec led
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2006, 14h30
