dissiper du "froid"
dissiper du "froid"
    elsergio94
    dissiper du "froid"
    bonjour!
    Suite a un pari stupide je me suis lancé dans la construction de se q'on peut appelé une glacière pelletier a partir uniquement de composant de PC et d’atteindre entre 4 a 6°C.
    le problème est dans le titre, tous les dissipateurs que j'ai sont conçu pour dissipé des calories (d'un processeur PC). j'en ai mis un coté chaud du module et il fonctionne bien.
    par contre coté "froid" j'ai un dissipateur avec des caloducs, sa fait un bloc de glace a la base mais impossible de descendre en dessous de 15°C
    l'alim est une alim a decoupage 12v 6A
    le module est un TEC1-12706 (15v 6A)
    glaciere 28L
    comment faire pour dissiper des frigorie?
    Ps: c'est mon tout premier post, j’espère être dans la bonne section et être assez précis!
    Dernière modification par elsergio94 ; 31/07/2014 à 09h19.
    PIXEL
    Re : dissiper du "froid"
    pareil.... un radiateur à ailettes.
    physiquement , chaud ou froid , c'est le même phénomène.
    il faut une grande surface pour échanger des calories , OU brasser.
    Bluedeep
    physiquement , chaud ou froid , c'est le même phénomène..
    Pas du point de vue de la convection.
    PIXEL
    gardons les choses simples....
    elsergio94
    les dissipateurs pc avec caloduc sont prévu pour fonctionné avec un environnement plutôt chaud, je me demande si les caloduc des ventirads pc ne gelais pas et par conséquent plus de chambre vapeur...
    le dissipateur que j'ai plaqué sur le coté froid :
    http://www.materiel.net/radiateur-po...tx3-49391.html
    et il est a l'envers, problème?
    lorsque j'ai fait mes premiers essais avec un autre rad un peut plus petit (avec 4 caloduc) j'arrivais a 7-8°C
    Bluedeep
    Ben oui, mais justement une partie non négligeable des échanges de ces radiateurs est fondé sur la convection. Donc, inverser les échanges fausse complétement les choses de ce point de vue.
    elsergio94
    donc pour un fonctionnement optimal il faudrait un dissipateur sans caloducs?
    PIXEL
    si de la glace s'accumule , c'est que l'échange est insuffisant,
    un petit ventilo , et ça roule
    Dernière modification par PIXEL ; 31/07/2014 à 15h48.
    elsergio94
    il y a un ventilo mais qui couvre juste les aillettes, la glace se forme sur la base du dissipateur, les caloducs sont tout juste frais... je pense qu'ils ne conduise pas le froids ou juste qu'ils ne sont pas efficace pour cette tache... en tout cas merci a tous pour vos idées
    mgduc
    Le froid ne se dissipe pas, En fait il n'existe pas. Ce n'est que l’absence de chaleur qui créé ce qu'on appelle le froid. Donc de ce point de vue il est facile de conclure que ton ventilo ne tourne probablement pas dans le bon sens. Tu doit pousser la chaleur de la glaciaire contre le dissipateur.
    De ce fait, la chaleur de la glaciaire se dissipera.
    Dernière modification par mgduc ; 31/07/2014 à 16h30.
    mgduc
    La chaleur va donc traverser ton module pelletier pour sortir à l'extérieur.
    PIXEL
    une observation toutefois...
    le module consomme 60 Watts , à la louche.
    en tablant sur un rendement de 0,5 , il absorbe donc (au mieux) 30W ,
    ce qui est peu pour 15 litres.
    elsergio94
    oui un module pelletier absorbe la chaleur, La capacité d’absorption de celui ci (et non pas la conso, on est d'accord) est de 51.4W.
    le problème est au niveau du dissipateur, car lorsque j'ai fait une première maquette avec une isolation quasi nulle, et un petit ventirad j'ai réussi a descendre a 6-7°C.
    Pour faire quelque chose de plus propre j'ai pris pour un autre ventirad légèrement plus gros avec un ventilo plus gros aussi.
    mon problème réside sur le fait que celui-ci a un rendement pitoyable, même en tenant compte que sur le papier il est plus performant (pour dissipé de la chaleur).
    après quelque recherche sur les caloducs, certains on de l'eau d'autres des gaz ect...
    hypothèse : certains caloducs ne fonctionnerais pas a basse température?
    elsergio94
    PS: il consomme 90w sous 15v et peut absorbé 51.4w
    après moi j'ai une alim de 12v... donc sa tourne en 12v et "théoriquement" absorbe 41.12w
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/12/2013, 13h33
