Problème de raccordement sur platines vinyl
    Cionzion
    Ayant fait l'acquisition du technics sld202 je rentre chez moi ravie prêt à écouter mes vinyles sur les enceintes de monitoring. Je branche donc les 2 rca au preamplie acheté au préalable, et je lance le tout. Malheur un buzz énorme apparaît. C'est alors que je vois un 3ème fil traine:celui de la masse
    Je le branche donc à mon preamplie (il y'a une place prévu pour ça). Et la le buzz disparaît mais 1 des deux enceintes de ne fait plus de son du tout !!! Alors qu'avec le buzz c'est à dire sans la masse branche j'entends du son dans les deux... Aidez moi !
    Re : Problème de raccordement sur platines vinyl
    Bonsoir Coinzon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter n'est pas convenable, surtout que le problème semble très différent. Il faut en ouvrir une nouvelle, avec un titre explicite. C'est fait à présent.
    Peut-être devrais tu montrer les types de branchements faits, par exemple en montrant des photos des branchements faits.
    elektrax
    c'est quoi des enceintes de monitoring ?
    il y a un mauvais branchement masse ou fil chaud sur un cable rca, la platine sort directement 2 fils blindés rca rouge et blanc : un des 2 est endommagé, il faut essayer le rouge seul, le blanc seul, un des 2 ne fournira pas de son du tout
    Dernière modification par elektrax ; 27/07/2014 à 04h06.
    PIXEL
    +1... un des deux cordons doit être croisé ou abimé
    Cionzion
    Merci pour vos réponses, je vais donc m'emmener chez un spécialiste. Je tiens au courant pour la résolution du problème
  1. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E850 ! [résolu]
    Par sycom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 19h36
  2. problème de masse sur platines vinyl
    Par inviteb4f80926 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2011, 14h51
  3. [Brun] Compatibilité platines disques vinyl
    Par RUEIL95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 19h14
  4. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h16
  5. Pb Platines Laser
    Par invite413894b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 17h35
