[Projet] Horloge ronde LED RGB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    TheChacal
    Re : [Projet] Horloge ronde LED RGB
    oups oublier d'inserer la photo
    Nom : IMG_1024.jpg
Affichages : 272
Taille : 510,7 Ko
    RISC
    Pourquoi simuler sous Proteus alors que tu as le circuit imprimé.
    Soude tes circuits et utilises les outils développement pour programmer et deboguer ton atmega328P
    Tu vas le programmer comme un arduino ?
    a+
    TheChacal
    Salut ,
    Merci pour ta réponse , oui tout a fait programmer comme un arduino,disons que c'est plus une grosse curiosité d’utiliser proteus , étant plus chez eagle , voulant tester un autre soft
    J'aurais une petit question , j'est un convertisseur usb/ttl , mais je ne trouve pas de soft pour l'utiliser,ou une piste a explorer.
    Gérard
    Citation Envoyé par TheChacal Voir le message
    Pièce jointe 313504
    Chapeau bas, quelle superbe travail.
    Dommage que le µC soit un ATMEL, je ne connais pas cette famille.
    RISC
    Impressionant le CI !!
    C'est dommage d'avoir mis un support avec des lyres plutot qu'un support tulipe de meilleure qualité sous ton micro.
    a+
    Gérard
    Une question, le PCB, tu l'a fait faire?
    TheChacal
    Salut Gerard et Risc
    Oui effectivement le support n'est la que pour faire mon premier , en mode prototype ,afin éviter les éventuelle erreur , mais il seront par la suite supprimé une fois terminer.
    Merci pour le compliment du CI , mais je ne suis pas l'heureux fabricant , le Mr qui a réaliser est notre fort fort lointain voisin du soleil levant , les prix sont énormément différent de la france , faute de moyen consequant pour un prototype , certain ne seront pas d'accord avec cette methode , mais chacun ses moyen et chacun ses choix !!! .
    J'est quelque circuit dispo si vous le souhaitez,et des avr programmer et tester,reste plus que le reste a ce procurer .
    Mais voila tout cela pour dire que mon projet est arriver a ces fin , gros travail mais quelle satisfaction de le voir fonctionner , après avoir eu quelque difficulté pour la prog de l'AVr avec ces histoire de bootloader interne externe etc ... j'en est eu mal au crane , surtout quand on débute la prog
    Voici une photo fini (je n'est pas encore mis la video )
    Nom : IMG_1025.jpg
Affichages : 235
Taille : 359,4 Ko
    bobflux
    Google "LED pixel", ces LEDs commandables individuellement sont dispo en pas mal de format, pas forcément en strip. Tu devrais trouver le format qu'il te faut.
    TheChacal
    Bonjour bobfuck
    ???? pas saisi ton message
    bobflux
    Je n'avais pas vu que c'était fini ! Belle réalisation, félicitations !
    Je te conseillais ça, mais c'est trop tard
    TheChacal
    Merci pour ton message , je m'en servirais quand meme , pour peut etre en editer une autre
    TheChacal
    voici le lien pour la video de l'horloge
    https://drive.google.com/file/d/0B13...ew?usp=sharing
    TheChacal
    Bonsoir a tous
    Dans le cadre des horloge design ,je vient de tomber sur un projet plus que magnifique
    https://www.youtube.com/watch?v=q4RwP0UK8gM
    Gérard
    On ne voit pas bien les contours RGB. En réel ça doit être beaucoup mieux.
    Bonsoir a tous
    Beau projet mais pas de schéma et d'explication comment lire l'heure.
    TheChacal
    Bonsoir Gerard
    Effectivement en réel ça rend très bien , il y as un aussi capteur de luminosité,température et taux d'humidité , il reste a trouver le cadre pour l'afficher dans le salon , dommage que je ne connaisse pas de tourneur fraiseur pour fabriquer un moule en bois par exemple et peut être avec un plexiglas légèrement fumé ou bien transparent pour apercevoir les composants
    Je peut fournir en kit complet si des personnes sont intéresser.( en MP )
    La deuxieme video , dommage oui que rien ne soit donner !!!!!!!
    Gérard
    Pour un tourneur, regarde de ce coté, http://www.usinages.com/, tu pourras surement trouver.
    Comment peux-tu fournir un kit complet sans schéma?
    J'aimerais déjà savoir comment lire l'heure.
    TheChacal
    Smile Re : [Projet] Horloge ronde LED RGB
    Bonjour Gerard,
    Je revient après quelque temps d'absence .
    Pour le schéma il est dispo ,j'est travailler sur un pdf avec la disposition des composants
    Pour l'heure , la couronne extérieure correspond au secondes , celle du milieu au minutes et celle de l’intérieur correspond au heures
    Cdlt
    Gérard
    Je suis intéressé par le schéma.
    As-tu trouvé un tourneur ?
    TheChacal
    Bonsoir Gérard
    Peut tu me donner ton mail en mp ,je n'arrive pas a joindre de fichier
    Antoane
    Responsable technique
    Quel format de fichier ?
    Tu peux en faire une copie d'écran enregistrée en png, ou mettre le fichier dans un zip.
    TheChacal
    Le fichier est en .ino(arduino)
    horloge 1.pdf
    horloge 2.pdf
    Desoler du retard
    Antoane
    Tu peux poster ton code directement dans le corps du message, entre des balises code : [code] ici ton code [/code] .
    Les schémas doivent en priorité être posté sous format image (png, jpg...), plus souple que le pdf.
    invite68e98c84
    Salut TheChacal,
    Tout d'abord, super horloge, super boulot. As-tu terminé les finitions de ton horloge, je n'ai pas vu de photo de ton circuit posé dans un super cadre pour allez avec tout le reste
    Deuxièmement, aurais tu un lien du sage du pays du soleil levant où tu fais faire tes pcb's ?
    Merci d'avance.
    TheChacal
    Bonsoir Antoane ,
    Je reposte dans un format image
    Merci pour le rappel
    TheChacal
    Bonsoir Jack52
    elle est en mode fini ,pour la présentation pas encore je suis en pleine réflexion pour un cadre ,j'est une défonceuse , ponceuse , rabot électrique etc ..... mais je suis pris par le temps , je voulais commencer par un cadre un peut brut en medium , le travailler sur les contour , et prévoir un plexiglas légèrement fumé en encastrer, et éventuellement une peinture légère ou vernis ,mais je verrais çà ultérieurement
    pour les CI je suis chez aliexpress :
    https://fr.aliexpress.com/item/HQPCB...oryId=40050401
    Pour les commande on peut aller sur 5 mini un 6ème est généralement offert !!!!
    Il faut leur fournir les fichiers gerber pour la réalisation .
    prix et dispo en mp ( dispo montée)
    Dernière modification par TheChacal ; 22/12/2016 à 21h21.
    TheChacal
    Voici les fichier en Jpeg
    Et voili et voilou
    TheChacal
    invite5637435c
    par curiosité combien as-tu payé ton PCB?
    TheChacal
    Voici les circuit imprimé
    Pièce jointe 330429
    Pièce jointe 330430
    Je vient de m'apercevoir d'une petite erreur de ma part ,
    le premier pcb est en mode mirroir , je vais reposter avec la bonne image
    Bonne Fêtes a toutes et tous
    TheChacal
    Pièce jointe 330429
    Pièce jointe 330430
    Nouveau fichier :
    Nom : implantation pcb top.jpg
Affichages : 147
Taille : 517,7 Ko
  1. Et une horloge de plus ...
    Par Gérard dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 11/11/2013, 11h40
  2. Projet d'une horloge numerique géante ...
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/02/2013, 22h14
  3. Aide projet Post-BAC : horloge
    Par invitead334f70 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/08/2012, 21h52
  4. Projet Horloge programmable
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 09/12/2009, 21h51
  5. [Projet] Horloge mondiale
    Par invite610ab370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 20h43
