27/10/2008 - 10h19 Beyond
[Projet] Horloge mondiale
Bonjour à tous ! Ceci est mon premier message sur ce forum que j'ai découvert hier en faisant des recherches.
J'ai comme projet de réalisé une horloge mondiale: des afficheurs indiquent sur une carte l'heure de plusieurs fuseaux horaires de la planète.
Ce produit existe déjà: http://www.pearl.fr/article-PE5500-398.htm
Si je veux le réaliser moi même, c'est pour pouvoir faire une horloge différente: carte, moin d'afficheurs?, affichage des secondes?, type d'afficheur (lcd ou led)... De plus, la réalisation finalle sera peut être moin chère... Mais cela reste surtout un challenge !
En cherchant sur ce forum trés riche j'ai déja trouvé de bonnes pistes qui vont m'aider, ici notamment: horloge
Cette discussion m'a permis de voir comment réaliser une horloge, le problème restant est de créer à partir de cette horloge, d'autres fuseaux horaires. Comment?
Mais cela à aussi soulevé beaucoup de question !
Tout d'abord deux approches différentes pour réaliser le circuit:
-à partir de portes logiques comme ci-dessus,
-avec un µC...
Problème: je m'y connais un petit peu en logique mais pas assez en µC (je débute en cours).
Alors voici mes (premières) questions:
-faut-il abandonner l'idée de réaliser ce circuit à partir de simples portes logiques (usine à gaz)?
-comment sera alimenté mon projet? Forcément sur secteur?
- ...beaucoup d'autres à venir !
27/10/2008 - 18h38 abracadabra75
Re : [Projet] Horloge mondiale
Pour changer de fuseau horaire, il suffit d' ajouter ou de retrancher à l' heure de ton lieu de référence le nombre d' heures adéquat.
Le reste est une histoire d' affichage.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'. -
27/10/2008 - 19h34 Gérard
En cablé c'est possible mais un peu ... usine à gaz.
En programmé, il faut connaitre les ressources des µC, la programmation, investir un minimum dans les outils de programmation.
Si tu ne penses faire que ce montage, il vaut mieux choisir le cablé.
Si tu te décides à faire d'autres montages, les µC s'imposent.
C'est toi qui voit.
Après il faut choisir la famille de µC et là, c'est une autre histoire.
27/10/2008 - 19h49 anthonydu62
Bonsoir Beyond
Ton raccorsi ne marche pas -
27/10/2008 - 19h57 Beyond
Merci pour vos réponses !
Pour le lien il manque juste le "l" de html... Mais j'arrive pas à éditer mon message... http://www.pearl.fr/article-PE5500-398.html
Sinon pour les µC je vais me renseigner sur ce qui est utilisé dans mon école et voir si y a moyen d'y réaliser mon projet ^^
27/10/2008 - 20h20 Gérard
 Envoyé par Beyond Merci pour vos réponses !
Sinon pour les µC je vais me renseigner sur ce qui est utilisé dans mon école et voir si y a moyen d'y réaliser mon projet ^^ Pas sur que "self made" ce soit moins cher.
27/10/2008 - 21h02 joey57
Avec un micro c'est beaucoup plus facile niveau du typon, ca reviendra moin chere, y'a juste de la programmation.
Ce qui serait interessant de faire c'est de faire ce panneau en beaucoup plus gros.
Tu réalise pleins de petites cartes " horloge " , tu fait un panneau de 2 metres de long sur 1 metre de haut, tu redéssine la carte mondiale et tu incruste tes horloges.
Ca c'est un super projet !
27/10/2008 - 22h06 Beyond
Les dimensions seront en effet plutôt de cette ordre là...
J'avais pas du tout pensé à faire des horloges complètement indépendantes... C'est une bonne idée, cela simplifierait le projet, mais ça multiplie le nombre de cartes nécessaire...
Et ça me ramène à la question de l'alimentation...? Comment sera elle réalisé...
28/10/2008 - 02h55 f6bes
 Envoyé par Beyond Et ça me ramène à la question de l'alimentation...? Comment sera elle réalisé... Bjr à toi,
C'est le coté le plus simple du projet !
Te faut connaitre la consommation de l'ensemble et les tensions nécessaires.
A toi de voir si tu veux l'alimenter depuis le 230v secteur ou à partir de batterie.
L'avantage du secteur c'est que tu a accés à la "base de temps" qu'est le 50 hertzs.
Donc pas d'horloge (base de temps) spécifique à créer.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
28/10/2008 - 18h49 Gérard
Une autre idée : une carte principale gérant l'heure (pourquoi pas par DCF77), les autres afficheurs étant esclaves et pilotés par I2C.
28/10/2008 - 19h07 joey57
Une carte horloge te couterais dans les 10 15 euros...c'est pas chére du tout.
Gerrard propose une carte principale.Mais comment faire le décalage de toutes les heures ?
28/10/2008 - 19h19 Gérard
 Envoyé par joey57 Une carte horloge te couterais dans les 10 15 euros...c'est pas chére du tout.
Gerrard propose une carte principale.Mais comment faire le décalage de toutes les heures ? Si tu pouvais écrire mon prénom sans fautes (accent sur le "e" et un seul "r"), merci.
Pour les décalages, il suffit d'utiliser la RAM. Je ne vois pas de difficulté.
28/10/2008 - 19h43 joey57
Désolé pour la faute Jerrrart ^^
Non aller Gérard je retient promis ^^
