Réalisation Circuit imprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 85
    MisterCyp59
    Re : Réalisation Circuit imprimé
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Sur l'afficheur tu as câblé le point décimal à la masse, cela n'a aucun intérêt, mais cela ne gène pas.
    Et bien sûr toutes les masses doivent être reliées.
    Oui elles étaient déjà reliées ensemble mais j'ai rajouté des pistes pour qu'elles soient plus "proches" de la source.
    un petit truc sur ton schéma.... sur les buffers
    /1OE est à mettre à la masse
    2OE est à mettre à Vcc
    toi tu les as mis les 2 à la masse...
    ou alors c'est des 74 244
    Oui ce sont des 244 que je possède .
    Pour rajouter du texte en cuivre pour indiquer les bonnes faces au fabricant comment faut il faire sous ares ? et sur quelle face dois-je le mettre ? :/
    Dernière modification par MisterCyp59 ; 20/08/2014 à 11h54.
    cubitus_54
    Avec l'outil texte
    et ensuite tu indiques la destination de la couche
    tu utilises l'outil miroir pour que le texte soit lisible aussi bien coté composant que coté cuivre.
    Tu peux en mettre des deux cotés
    MisterCyp59
    Bah comme ça c'est bon non ? Les textes sont bien du coté composants non ? (ça correspond a la couche top silk)
    J'ai une autre question : Si je ne prends pas les trous métallisés parce que trop cher. Juste avec les pastilles des deux côtés, j'arriverai à souder correctement ?
    Enfin si j'envoie ces fichiers GERBER le fabricant ne peut pas faire d'erreur ?
    Compteur_final - CADCAM.ZIP
    Et le texte coté soudure n'est pas nécessaire si ? parce que je n'ai pas trouvé le mode miroir ^^ à part faire tout les textes à la main ... )
    cubitus_54
    Tu as plein de fonctions (rotation miroir, etc.) en sélectionnant un objet et en faisant clic droit
    Sans trous métallisés :
    Sur ta plaque il y a plein de pastilles que tu ne pourras pas souder, toutes les pastilles sous l'afficheur pas exemple...
    Pour arranger tout cela, il faut un peu broder le rendu automatique....
    Clic droit changer de couche (privilégier le côté cuivre)
    Outil "mode piste" un double clic te fait un "via" un passage entre les deux faces, tu y places un fil que tu soudes de part et d'autre avant de mettre le composant, c'est une sorte de "strap"
    Je ne sais pas comment travaille le fabricant avec le fichier Gerber (certains fabricants acceptent les fichiers proteus)
    Exemple du premier afficheur en côté cuivre
    Nom : Image1.gif
Affichages : 250
Taille : 49,9 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Lorsque le technicien aura ton typon dans les mains, il faudra qu'il sache dans quel sens le poser sur la plaque de cuivre. Et ça, c'est pas forcément facile... Pour être sûr qu'il n'y ai pas d'erreur, ajoute n'importe quel texte (en cuivre, sur chaque couche) : ton nom, celui du projet de ta belle ou de ton chien - peu importe.
    Ton schéma est assez étrange : Le NE555 a pour but de supprimer les rebonds du bouton-poussoir. Mais c'est également le travail de C3. Le NE555 est câblé en monostable, mais avec un étrange circuit de déclenchement : le démarrage de la tempo est opéré par le passage à 0 de la broche trigg du 555, et au repos cette broche est à 0. Elle passe à 1 lorsqu'on appui sur le BP gamelle. La sortie du 555 passe donc à 0. Mais si le BP rebondit en l'absence de C3, l'entrée trig retombre à 0, ce qui relance la tempo : la sortie du 555 repasse à 1...
    En fin de compte, il me semble que le 555 ne sert à rien. On peut soit l'enlever, soit remplacer
    Lorsque tu relis les deux contacts du connecteur GAMMELLE ca ajoute 1 au compteur ?
    Oui c'est le plus simple que j'ai trouvé à faire sans rajouter de composant :/.
    A la réflexion, c'est assez étrange ça : pour faire changer d'état le 555, il faudrait court-circuiter le condensateur.
    Ou alors -- et c'est plus probable -- tu as inversé sur ton schéma C3 et R16 (R16 entre Vcc et TRIG, C3 a une patte à la masse).
    C4 est inutile, il fera même vieillir prématurément le bouton poussoir le court-circuitant (fortes pointes de courant).
    Sur D- sera relié a un phototransistor IR (ou photodiode je ne connais pas la différence s'il y en a une) présent dans la descente du babyfoot.L'autre broche du phototransistor sera relié à Vcc. L'alimentation de la LED IR se fera dans le babyfoot également. C'est censé compter le but
    Il risque d'y avoir des pointes de courant dans ce photo-transistor lors de la mise en court-circuit de C3, ce qu'il pourrait ne pas apprécier. Une petite résistance série (~1k) serait appréciée.
    MisterCyp59
    Merci pour ta réponse Antoane.
    En fait au repos, le phototransistor est passant car il est éclairé par une LED. On a donc à peu près Vcc sur le TRIG. Lorsqu'une balle passe dans le but, elle coupe le faisceau et la tension vaut 0 sur le TRIG ce qui déclenche le NE555.
    Lorsqu'il y a une gamelle, le phototransistor est passant donc Vtrigg~Vcc et en appuyant sur le bouton poussoir : Vtrigg=0v. Le problème c'est le courant dans le phototransistor. Il faudrait que j'ajoute une résistance ici non ? Voilà le cablage : Q1 sera remplacé par un phototransistor.
    Concernant le condensateur C4, il est utile pour l'anti-rebond du reset (même si les rebonds ne sont pas gênant ici)
    C'est le même cablage que sur ce site :
    http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_comp teur_004.html
    cubitus_54
    Citation Envoyé par MisterCyp59 Voir le message
    Ce n'est pas un anti rebond, mais une temporisation...
    Antoane
    Non, il sert à faire peur aux éléphant
    A vrai dire, peu importe : il est inutile.
    Effectivement il serait nécessaire sur une entrée de comptage, comme dans le lien de Supelec.
    MisterCyp59
    Sur Sonelec, il en met un aussi sur le reset : voir le paragraphe : Remise à zéro sans coupure d'alimentation
    DAUDET78
    Donne le lien ....
    C'est certainement pour faire un RESET à la mise sous tension .
    J'aime pas le Grec
    MisterCyp59
    Donne le lien ....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_004.html
    Oui vous avez raison c'est pour la mise sous-tension. Je le laisse pour mon schéma donc ...
    MisterCyp59
    Voici le devis avec les trous métallisés pour 4 exemplaires :
    Cela fait environ 35€. Je trouve ça vraiment pas cher !
    De plus d'après les avis que j'ai pu lire, la qualité des CIs est vraiment bien.
    Je vous tiens au courant dès que je les reçois.
    Voici le projet final (certaines valeurs sont à revoir ):
    Gerber :
    Compteur - CADCAM.ZIP
    Projet Proteus :
    Compteur.zip
    Vue en 3D :
    cubitus_54
    35€ avec les trous métallisés... OK 'est pas trop cher... Cool
    Je veux bien que tu nous mettes une photo du circuit quand tu l'auras reçu.
    MisterCyp59
    Pas de problème dans 3 semaines voir plus comme je ne rentre pas chez moi tout de suite ...
    Mais comme je vous dis à priori, il y a des bons retours : http://www.aliexpress.com/store/feed...re/129841.html
    MisterCyp59
    Héhé me revoilà !!
    j'ai reçu une photo du circuit avant de le recevoir :
    Nom : IMG_4246.jpg
Affichages : 185
Taille : 319,6 Ko
    ça m'a l'air correcte pour 35€ . Avec 8 condensateurs qui me manquaient en cadeaux
    lpt1com2
    Oui, ce n'est pas cher, mais attends-toi à devoir rajouter des frais de douanes au transporteur. J'ai donné !
    cubitus_54
    Ça à l'air classe Bravo !
    Tu nous diras si tu as eu des frais de douane...
    MisterCyp59
    Je reviens vers vous pour vous dire que je n'ai pas payé de frais de douane !!
    Voilà le montage :
    Nom : 20140912_153857.jpeg
Affichages : 209
Taille : 66,2 Ko
    Reste plus qu'à souder et à mettre les bons composants ! Comme je ne suis pas présent chez moi, c'est mon frère qui a mis les résistances et condensateurs au pif pour me montrer que les trous étaient bien plaçaient.
    Va falloir attendre fin octobre pour pouvoir vous dire si ça fonctionne .
    Dernière modification par MisterCyp59 ; 12/09/2014 à 16h10.
    Yoruk
    Donc du coup tu pourrais me dire combien tu as payé en tout, pour combien de circuits ?
    La robotique, c'est fantastique !
    MisterCyp59
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    36,14€ pour 4 circuits avec trous métallisés de dimension 136*50.90mm (les frais de port étaient offert)
    Après faut négocier, au départ c'était 36,14€ pour 3 circuits puis après j'ai demandé pour 4 et il a accepté.
    Yoruk
    Je te remercie !
    MisterCyp59
    Je reviens encore vers vous .
    Je voudrais savoir quels fils je peux mettre pour l'alimentation ainsi que pour les diodes afin de les reliés sur le circuit ?
    cubitus_54
    Pas bien claire la question
    je te conseille de mettre des bordiers à vis dans le genre la...
    http://connectique.e44.com/connecteu...es-BV2H-5.html
    pour le reste, précise ta pensée svp
    MisterCyp59
    Ah oui, les borniers, je les ai déjà mais je voudrais savoir quel type de fils je peux mettre pour les connecter sur les borniers. Doivent-ils être de différents types entre ceux qui vont être reliés à l'alimentation et ceux reliés aux photodiodes et bouton poussoir.
    bobflux
    Voir ici, la dernière fois j'ai pris chez seeed.
    http://pcbshopper.com/
    Il n'y a pas de droits de douane depuis la chine ou HK pour ça...
    MisterCyp59
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Pourquoi tu envois ça ??
    J'ai payer moins cher pour une (très ?) bonne qualité en plus ....
    bobflux
    J'avais pas vu les dimensions !
    Merde, c'est moins cher que seeed, la classe.
    MisterCyp59
    Le mec est super sympa en plus. Il m'a offert des condensateurs en plus et il m'a toujours tout bien expliquer. Service très rapide en plus (en 24h il te fait le devis et t'expédie les circuits en moins d'une semaine. )
    cubitus_54
    Rien de particulier....
    Utilise du câble souple multibrin, étame les extrémités, et utilise des couleurs : noir pour la masse, rouge pour l'alim et peut importe pour les autres....
    MisterCyp59
    Et oui c'est encore moi !
    Je reviens pour vous montrer le résultat après soudure (bon j'ai un peu merdé le placement des résistances de gauche )! Et je confirme que le circuit imprimé fonctionne et que sa qualité est vraiment top !
    J'essayerais de faire une vidéo test sur le babyfoot. Et lorsqu'il sera complètement intégré au babyfoot (armature en bois ...), je vous referais des photos.
    Je tiens à remercier ce forum et particulièrement ceux qui m'ont aidé sur ce topic .
    Dernière modification par MisterCyp59 ; 25/10/2014 à 21h09.
  1. Réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 21h59
  2. réalisation d'un circuit imprimé
    Par milembar dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 09h31
  3. réalisation de circuit imprimé
    Par invite6ab41a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 16h59
  4. realisation de circuit imprime
    Par invited0a69768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 08h22
  5. Réalisation de Circuit imprimé
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2004, 08h51
