diviseur de féquence 4060
    invitef52e706b
    Arrow diviseur de féquence 4060
    salut je ne comprend pas quel est la fonction logique réalisé par l'emsemble R15, D3, D4 au 3 sortie du 4060
    Le 4060 fonctionne en diviseur de fréquence je croit
    Merci de m'aider
    manu57
    Re : diviseur de féquence 4060
    Désolé,mais même en me contorsionnant je ne vois pas la référence des composants.
    inviteff181be5
    Ouais il est très difficile de lire ton schèma!
    Bonsoir polak et tout le groupe
    C'est vrai que le schéma est illisible, mais il répond à une certaine "logique". Je supposerai donc que les trois sorties du 4060 sont consécutives.
    La résistance permet de commander la base du transistor, quand la sortie à laquelle elle est branchée est à l'état haut, sauf si les états des deux autres sorties sont à l'état bas.
    Cela fait que la période du signal est divisée en 8 états consécutifs. La base devrait être commandée pendant 4 de ces états.
    La présence des diodes commande seulement pendant un de ces états.
    Exemple numérique: si T=1 seconde de période, le transistor est commandé pendant 125 ms au lieu des 2 fois 250 ms "prévus" sans les diodes.
    invitef52e706b
    Arrow Re : diviseur de féquence 4060
    salut merci pour vos réponses
    voila j'ai une meilleure image +
    PA5CAL
    Comme l'a expliqué gienas, la résistance et les deux diodes permettent de faire une opération logique afin de commander le transistor pendant plusieurs états successifs du 4060. L'opération réalisée est:
    S = /Q5 . Q6 . /Q7
    ce qui revient à dire que la LED ne s'allume qu'à partir du 256ème battement d'horloge (Q=040H) et s'éteint au 1536ème battement d'horloge (Q=060H), et ce cycle recommence tous les 65536 battements (Q=100H).
    Avec une horloge à 4MHz, la LED s'allume à t1=0,256ms et s'éteint à t2=0,384ms de chaque période, et le cycle se répète toutes les 16,384ms (fréquence de 61Hz environ).
    invitef52e706b
    voila derniere chose pour mon exo je doit remplir ce tableau pour résumer le tout .
    Merci au moin de m'aider a le completer
    invitef52e706b
    est ce que Vb est la tension au bornes de D3 si T4 n'est pas connécté ????
    _________Non.
    invitef52e706b
    Donc le transistor est saturé que quand S = /Q5 . Q6 . /Q7
    c'est a dire 1 fois sur 8 etats successif
    Quand S = /Q5 . Q6 . /Q7 c'est seulement a ce moment que les 2 diodes sont passantes.
    Dits moi si c'est ça
    PA5CAL
    AAAHHH ! Je viens de relire mon post #6 ! Mea culpa ! J'ai écrit des grosses bêtises.
    En fait, l'opération réalisée est:
    S = Q5 . Q6 . Q7
    La LED ne s'allume que lorque Q5=Q6=Q7=1, quand la résistance fait passer un courant dans la base du transistor et que les diodes sont bloquées, soit à partir du 224ème battement d'horloge (Q=0E0H) et s'éteint au 256ème battement d'horloge (Q=100H), et ce cycle a une période de 256 battements (Q=100H).
    Avec une horloge à 4MHz, la LED s'allume à t1=56us et s'éteint à T=64us. La période est de T=64us, soit une fréquence de 15625Hz.
    Désolé.
    PA5CAL
    Ça correspond bien à un état sur huit de Q5, Q6 et Q7, mais à un moment où les diodes ne sont PAS passantes.
    PA5CAL
    C'est pour faire un signal de synchro ligne de TV ?
    invitef52e706b
    merci pour tes réponses ouai je me disait .. moi aussi je trouve des us; non c'est pas pour un signal synchro ligne tv
    Derniere chose quand a la sortie du 4060 il y a un niveau logique 1 la diode est bloqué ? coment fait ton pour savoir on ne conait pas Vb donc on sait pas le sens du courant
    invitef52e706b
    Et la peride de QG est 2 fois plus grande que celle de QF
    et celle de GH est 4 fois plus grande que celle de GF
    Est ce bien ca ?
    ........oui
    invitef52e706b
    Et si Vb = 5 V le transistor est bloqué ou saturé et si Il fait 0V ?????
    Est qu'il il y a un moment ou Vb est egal a Vf = 0.6V de la diode????
    Merci de vos réponses.
    PA5CAL
    Vb n'atteint jamais les 5V, et reste assez faible. Sur un transistor normal, Vb de dépassera pas les 0,7V. Mais le transistor BD679 étant de type Darlington (l'équivalent de deux transistors normaux en cascade), on peut considérer que Vb=1,4V quand le transistor est saturé (conduction totale).
    Quand QF, QG et QH sont à 5V (niveau logique 1), la résistance R15 alimente la base du transistor en courant (Vb=1,4V). La résistance R15 et les diodes D3 et D4 sont donc soumises à une différence de potentiel de (5V-1,4V)=3,6V. Les diodes sont polarisée en inverse, et sont donc bloquées (Id=0). Le courant fourni à la base du transistor par R15 est de (3,6V/3,9k)=0,9mA .
    Quand QF et QG sont à 5V (niveau logique 1), mais que QH est à 0V (niveau logique 0), la résistance R15 alimente la diode D3 en courant qui présente 0,6V à ses bornes. Cette tension, présentée à la base du transistor (Vb=0,6V) est trop faible pour le faire entrer en conduction, et le courant entrant dans la base peut être considéré comme négligeable. R15 et D4 sont soumises à une différence de potentiel de (5V-0,6V)=4,4V . D4 est polarisée en inverse, et est donc bloquée (Id=0). Le courant traversant R15 et D3 est de (4,4V/3,9k)=1,1mA .
    La situation est quasiment identique quand QH=5V et QF=0V, ou que QH=0V et QF=0V.
    Quand QF, QG et QH sont à 0V (niveau logique 0), les tensions aux bornes de R15, D3 et D4 sont nulles, et aucun courant ne passe. On a Vb=0V et le transistor est bloqué.
    Dernière modification par PA5CAL ; 25/02/2006 à 11h33.
    PA5CAL
    On voit donc que le seul état permettant au transistor d'allumer la LED est QF=QG=QH=5V afin d'avoir Vb=1,4V. Les autres états possibles fournissent une valeur trop faible de Vb.
    A noter que ce montage simple n'aurait pas fonctionné avec un transistor normal (avec Vbesat=0,7V).
    invitef52e706b
    dites moi si c'est juste je ne sait pas trop si j'ai prit les bonne valeurs sur les datasheet il y a les nom des composant
    dans le tableau j'ai ecrit en rouge
    invitef52e706b
  1. Data 4060 besoin d'aide
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/12/2007, 10h24
  2. diviseur
    Par invitea824a75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 14h15
  3. x+1 diviseur de....
    Par invite39413c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 13h56
  4. Diviseur de puissance
    Par inviteb555f4a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 15h52
  5. Proteus model simulator: librairies (4060)
    Par invitead3019b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2003, 21h32
