starter kit pic32 et pictail wifi g - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    davidif
    Re : starter kit pic32 et pictail wifi g
    Une antenne est seulement un dipôle passif, qui est optimisé à une certaine réponse en fréquence (2.4G hertz) pour mieux rayonner, un câble coax 50 ohm est une antenne wifi devrait qu'améliorer l'émission réception, surtout que la seule différence entre les deux modèle est seulement le connecteur qui permet de brancher une antenne extérieur, après l'électronique reste la même tout du moins à ce que j'ai pu lire dans la docs (si j'ai rien loupé).
    Que veux tu dire par attribué une IP en fonction de l'adresse MAC ? les 2 adresses sont différentes et ne sont pas lié que je sache, l'adresse MAC est l'adresse physique, d'après mais petites connaissances réseau, il y a une plage d'adresse IP attribué pour le DHCP puis une plage que l'on peu attribué en fixe, moi j'ai pour l'habitude de fixer tout les IP de mon réseau car je constate régulièrement chez moi et d'autres endroits que l'attribution d'adresse automatique via le DHCP ne fonctionne pas toujours bien et parfois donne deux adresses identiques sur deux périphériques et génère donc des conflit d'adresses de temps en temps.
    à partir du moment ou j'arrive à accéder au système sur mon réseau ethernet, il me suffit de diriger l’accès vers l'IP via l'attribution d'un port, genre http://62.546.658.691:54 par exemple et je dirige sur mon routeur tout ce qui passe par le port 54 vers IP du système ou y a t-il autre choses à faire dans la stack ?
    davidif
    Peut-on utiliser pour modifier la page web de demo ? en essayant de visualiser directement les pages présentent dans le répertoire je n'es pas la même visibilité que quand je la visionne par l'adresse http://mchpboard/.
    J'ai essayé de l'éditer par le biais d'éditeur de site comme dreamwerver mais je n'obtient pas la même image
    RISC
    Pour editer les pages html utilies un petit editeur simple comme CRIMSON editor qui était initialement utilise avec la stack TCPIP.
    Pour bien comprendre comment fonctionne le webserveur, regardes ces 3 videos :
    1/ http://www.microchip.com/webinars.mi...cName=en543032
    2/ http://www.microchip.com/webinars.mi...cName=en543035
    3/ http://www.microchip.com/webinars.mi...cName=en543038
    Tu peux aussi telecharger les supports papier de ces videos.
    a+
    davidif
    merci beaucoup pour les infos RISC, je vais regarder tout ça
    davidif
    Bien que je n'ai pas encore fini de tout écouté (c'est en cours), suite à quelques explications que j'ai cru comprendre en anglais (mon anglais orale a quelques lacunes, mais je me débrouille), il semblerai qu'ils nous explique comment utilisé les différentes variables à visualisé, tout du moins là ou je me suis arrêté.
    ce que je souhaite savoir est comment modifier l'aspect graphique des pages web, que pour le moment je n'arrive pas à visualiser autrement que part le bias de l'adresse http://mchpboard/ directement du système.
    Maintenant, ça ma peut-être échapper dans l'explication des vidéos.
    RISC
    Les pages html n'ont rien à voir avec le PIC.
    Tu peux faire les pages que tu veux, à condition qu'elles soient syntaxiquement correctes.
    La seule chose que fait le logiciel MPFS2 c'est de chercher dans le code html les variables dynamiques (tes variables) qui sont contenues entre 2 tildes comme ~MaVariable~
    Il faut lire la documentation de la stack...pas d'autre solution pour comprendre l'utilisation et la customisation des pages html et ensuite comprendre comment écrire les fonctions de callback qui viendront changer les variables dynamiques.
    Il existe un forum spécialisé dédié à la stack TCP/IP sur les forums Microchip.
    a+
    davidif
    Salut RISC,
    Désolé j'ai dû mal m'exprimer , j'ai bien compris que le pic appelait les variable entre deux ~ et que les pages html n'ont rien à voir avec le pic, seulement ce que je ne comprend pas c'est pourquoi je ne peux pas vérifier l'apparence du graphisme de mes pages html autrement que en les compilant par l'intermédiaire de l'application MPS2 qui génère le fichier C pour après le charger dans le microcontrôleur et le visualiser.
    En fait lorsque je souhaite vérifier mon code html, j'ouvre mon fichier index.htm avec mon explorateur et je vois ça :
    au lieu de constater
    et sauf erreur je n'est pas d'explication sur ça dans la docs de la stack même si je n'est pas encore tout lu et assimilé.
    RISC
    Je ne suis pas spécialiste du html, il faudrait demander cela à des créateurs de pages / sites web.
    La raison est je pense que internet explorer ne voit pas les fichiers de styles CSS ni les liens dans les pages ou que les chemins ne sont pas corrects.
    Par contre tu ne pourras jamais voir tous les icones / dessins correspondant aux variables dynamiques (leds, boutons,menus deroulants...) car cela est dessiné dynamiquement par les fonctions de callback.
    Je pense que tu pourrais avoir des réponses à ce genre de questions sur le forum dédié que j'évoquais dans mon précédent post.
    a+
    davidif
    j'ai effectivement posé la question sur developpez.com dans la rubrique webmaster, merci pour toutes les autre infos concernant le micro par lui-même qui m'ont fait énormément avancer.
    Je m'attend à ne pas voir tout ce qui concernent les variables, ceux-ci seront je pense remplacer par des "?" mais c'est pas trop grave, le tout c'est de pouvoir avoir un aperçu sans passer par la compilation du micro à chaque fois.
    davidif
    bien qu'étant arrivé à me connecter sur l'interface via le wifi, je n'arrive toujours pas à sortir de mon réseau local afin d'y avoir accès via internet.
    Je pensai qu'il s'agissait de redirigé l'accès a un port vers l'adresse du systeme comme ceci
    Code:
    http://adresse_public:port
    seulement je n'y accède pas,j'épluche la documentation de la stack seulement avec mes petit notion réseau je ne sais pas trop ou chercher sur 819 page de docs, pourriez vous me données quelques infos me permettant de m'orienter.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par davidif ; 03/09/2014 à 09h57.
    RISC
    Je t'ai déjà expliqué plus haut comment procéder...Cela n'a rien à voir avec la stack. Ce sont juste des réglages réseaux.
    Il faut agir au niveau de ton routeur : tu figes une adresse IP pour l'adresse MAC de ton module WiFi et ensuite tu routes le port 80 sur cette adresse IP ( TCP et UDP ).
    Je te recommande d'utiliser Wireshark (gratuit) qui permet de sniffer tout le traffic sur ton PC.
    Microchip possède un webserveur en ligne depuis des années ici.
    a+
    davidif
    Autant port moi, si j'ai pas tout capté je me suis un peu disperser
    davidif
    Bon bah, désolé RISC mais après de multiples essais pour pouvoir sortir à l’extérieur, j'y ni suis toujours pas arrivé, pourtant c'est quelque chose que je sais faire pour avoir configuré certains de mes périphériques comme les webcam (adresse_public:54) que j'arrive à voir à l’extérieur de chez moi sans problème ou bien mon serveur FTP (adresse_public:21) auquel j'ai accès également, tout ça en redirigeant les port qui vont bien pour chacun sur leur adresse ip fixe.
    Eventuellement je dirai qu'il y a un plus dans le sens ou, autant avant j'avais le droit à une page avec marqué "pages web inaccessible" mais maintenant quand je configure http://mon_ip_public:80 dirigé vers mon module, j'ai " 414 Request-URI Too Long:Buffer overflow detected " ce qui me laisse à penser que je vois bien mon système de l’extérieur seulement quelque chose en interne me laisse pas passer ??
    davidif
    ça y est, je sors !! enfin , en fait je me suis focalisé sur google chrome qui m'envoi ce message d'erreur , internet explorer m'a permit d'y accéder Je sais pas encore pourquoi ? je vais voir ça.
    RISC
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Cela fait partie de l'apprentissage...moi aussi j'ai cherché certains PB coté PIC alors que c'était du coté du navigateur...C'est pourquoi j'ai installé 3 navigateurs (IE, FF et CHR) et j'essaye TOUJOURS les 3.
    Certains PB sont liés au firewall et/ou l'antivirus (notamment la résolution NBNS). Il faut donc parfois les désactiver et travailler sur un PC qu'on ne connecte pas à internet ou alors ne pas oublier de les réactiver. En particulier Norton et MAcAfee m'ont parfois bloqué la résolution NBNS de HOST local ce qui oblige à utiliser l'adresse IP plutot que le HOSTname pour les accès en LAN.
    a+
    davidif
    Effectivement, les barrages sont parfois nombreux pour permettre de faire ce que l'on souhaite sur le net, et parfois de prendre de la distance comme faire une pose nous permet de voir le problème, faut éviter de focaliser ce qui arrive vite quand on souhaite absolument résoudre le problème.
    Sinon RISC, sans vouloir être indiscret, tu es sur la région parisienne ? Travail tu a ton compte ? Par ce que je suis gérant et il serait peut être intéressant d'en discuter si tu le souhaite ?
    davidif
    Salut RISC J'ai répondu à ton message privé seulement discutant jamais en privé je ne sais pas si tu as eu ma réponse puisque je n'ai pas trace.
    Sinon je me posai la question de la taille du module wifi de chez microchip et pour des questions de contrainte d'espace et sachant qu'il est maintenant possible d'avoir plus petit comme les clé USB de petit taille, connais tu des modules plus petit à mettre en oeuvre.
  1. PIC32 ou PSOC4 ??
    Par Sharke dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 09h00
  2. I2C PIC32 MikroC Pro
    Par guifou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 09h51
  3. jtag et pic32
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 22h34
  4. Pic 32 ethernet starter kit + pictail qvga v2 ??
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 17h40
  5. Bootloader en C sur pic32
    Par invite23ada26d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/03/2009, 16h12
